gwizd ze skrzyni biegów
SamiWiecieKto
Post autor: SamiWiecieKto » sob gru 24, 2011 01:48
witam, jak robiłem sprzęgło w mojej ASV 1.9tdi 110+ to mechanik wymienił mi też olej w skrzyni na uwaga: mineralny z beczki 80w90
biegi ciężej wchodziły ale po przejechaniu trasy coś zaczęło jakby gwizdać między spokojną jazdą przy 1500-2200obr a powyzej 3tys. przy każdym dodaniu gazu był pojedynczy gwizd
wymieniłem już olej na castrol 75w90 gl4 i jest dużo lepiej, pracuje bardziej miękko i nie gwizda już tak ale przy przyśpieszaniu, na każdym biegu po przekroczeniu 2200obr jest pojedyńczy wyraźny gwizd, takie łuuu i potem znika ale w górnym zakresie obrotów przy każdym dodaniu gazu jest ten gwizd. co to może być i jak można temu zaradzić i czy 80w90 (olej mineralny) mógł doprowadzić do przytarcia się czegoś poprzez nie odpowiednie i nie dostateczne smarowanie?
:banghead:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 24, 2011 07:12
SamiWiecieKto pisze:po przejechaniu trasy coś zaczęło jakby gwizdać
Ja kiedyś zarżnąłem skrzynię mineralnym.Na początku gwizdała tylko 5-ka,później jeszcze któryś bieg,a w końcu zaczęło grzechotać.Po zdjęciu i rozpołowieniu skrzyni,okazało się,że każde łożysko ma sakramencki luz.
Po jednej trasie powiadasz...hmm,trochę za szybko :bajer:
SamiWiecieKto
Post autor: SamiWiecieKto » sob gru 24, 2011 13:41
no nie więcej jak 500km, jeszcze oblukam jak i co ale czytałem sporo i to dziwne że gwiżdże tylko raz ale na każdym biegu po dodaniu gazu, oblukam dokładnie połączenie IC->Turbo bo to też na taki objaw wygląda, mam nadzieje że to jednak nie skrzynia.
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » sob gru 24, 2011 15:10
SamiWiecieKto pisze:oblukam dokładnie połączenie IC->Turbo bo to też na taki objaw wygląda
Od tego bym zaczął... Przypuszczam, że właśnie gdzieś tam jest nieszczelność...
SamiWiecieKto pisze:mam nadzieje że to jednak nie skrzynia.
Jeśli układ będzie szczelny, to dopiero wtedy zając się skrzynią... Najlepiej wtedy byłoby podjechać na podnośnik i pojeździć w powietrzu... A druga osoba niech osłucha samochód z dołu - może uda się wyłapać źródło gwizdu ;)
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
SamiWiecieKto
Post autor: SamiWiecieKto » sob gru 24, 2011 17:54
tak też zrobię, martwi mnie tylko że na postoju przy wciśniętym sprzęgle lub nie tego nie ma, tylko i wyłącznie podczas jazdy.
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » sob gru 24, 2011 18:53
SamiWiecieKto pisze: tylko i wyłącznie podczas jazdy.
Jeśli to rzeczywiście nieszczelność, to gwizd będzie słychać podczas jazdy (przy przyśpieszaniu), wtedy, kiedy turbina ładuje... Na postoju nie ma takiego ciśnienia, żeby świszczało ;)
świstak82
Post autor: świstak82 » ndz gru 25, 2011 15:34
Kolego Ja miałem to samo i to była wina Turbo :pub: :pub: :pub: Sprawdz wszystkie przewody od IC A jak by to była skrzynia to i na niskich obrotach tez by to było słychać mniej ale tez słychać :bajer: Przerabiałem tą lekcje :-)
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
Wróć do „Układ Napędowy”
