t0mal pisze:Jeśli się okaże, że to skrzynia to najlepiej sprzedaj samochód
można założyć skrzynię od 1.9sdi i zapomnisz że skrzynia może się popsuć na długie długie lata
Z trzema milionami kilometrów na karku.tovdi1 pisze:skrzynię od 1.9sdi
tak, od razu czterema, jak się bawić to się bawićt0mal pisze:Z trzema milionami kilometrów na karku.
jeśli rozpada ci się skrzynia w mk4 1.6 to jest to normalnet0mal pisze:Jeśli w benzynie rozpada się skrzynia to ciekawe ile przebiegu ma samochód
Gdybyś wiedział przypadłości silnika i osprzętu AKL to nawet nie udzielałbyś się w temacie...t0mal pisze:w benzyniaku jest to najczęściej efekt masakrycznego przebiegu.
Od SDI to wiem że pasuje skrzynia ale od TDI do 1.6 AKL? Nie słyszałem tego nigdzietovdi1 pisze:w czym problem znaleźć dobrą skrzynię do 1.9sdi, czy też tdi
wiem, zrobiłem sąsiadowi taki setup jakieś półtora roku temu i gra do tej poryczarekcw pisze:od SDI pasuje idealnie
jeśli tdi i sdi mają inne skrzynie konstrukcyjnie to sorry, nie wiedziałemczarekcw pisze:od TDI do 1.6 AKL
KubaMek pisze:Samom tarcze...
Jaki może być przybliżony koszt wymiany tego synchronizatora?
Też bym chciał to wiedzieć.czarekcw pisze:tovdi1, a ma dłuższe przełożenia od skrzyni z 1.6? Tzn przy 120km/h mam 3500obrotów, czy na skrzyni z SDI będę miał niższe? Bo wiadomo- przełoży się na spalanie.
nie wiem jak to zrobiłem że dopiero teraz zobaczyłem ten postczarekcw pisze:tovdi1, a ma dłuższe przełożenia od skrzyni z 1.6
w trasie spalanie spada, wiem z relacji sąsiada któremu robiłem taki myk w mk4czarekcw pisze:Bo wiadomo- przełoży się na spalanie.
