Jaki rozmiar imbusa przy skrzyni biegów
airbuko
Post autor: airbuko » wt sie 30, 2011 10:32
Pytanie jak w temacie. Orientuje sie moze ktos jaki rozmiar tego klucza potrzebuje by sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow ERT? a i przy okazji czy mozecie potwierdzic czy w tej skrzyni zalany jest 75w90?
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jaki rozmiar imbusa
Post autor: Qto » wt sie 30, 2011 11:43
imbus 17, olej się zgadza - jak coś to polecam z ASO, ostatnio 43zł za litr płaciłem
marcin7x5
Jaki rozmiar imbusa
Post autor: marcin7x5 » wt sie 30, 2011 12:33
Ostatnio tak z ciekawości zapytałem się o olej do skrzyni (ERT) w jednym z serwisów vw i uzyskałem odpowiedź, że w tych skrzyniach oleju sie nie wymienia. Zdziwiłem sie bardzo bo nie wiem czy to jest niekompetencja pracownika czy tez jakieś poparte przez vw stwierdzenie faktu. :shock:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jaki rozmiar imbusa
Post autor: Qto » wt sie 30, 2011 12:37
marcin7x5, VW nie przewiduje wymiany oleju w skrzyniach (nie tylko ERT) ...chyba że po remoncie skrzyni.
U siebie wymieniałem na początku miesiąca przy przebiegu 170kkm...po wymianie biegi wyraźnie lepiej wchodzą :bigok:
airbuko
Jaki rozmiar imbusa
Post autor: airbuko » wt sie 30, 2011 14:14
Ja mam troche ponad 180kkm i mam nadzieje ze poczuje roznice po wymianie. Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jaki rozmiar imbusa
Post autor: Qto » wt sie 30, 2011 14:37
Nr oleju G 060 726 A2
cena za litr porównywalna z olejem w sklepie...a może nawet taniej...a jest pewność że wlejesz dobry :bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sie 30, 2011 18:03
Qto, średni pomysł lać olej "po numerze" - wyszło wiele olejów do skrzyń w vw, i najlepiej dobrać zawsze po vin'ie.
Ja dałem 75zł za 2l (weszło coś 1.9l) - różnica bardzo odczuwalna
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 30, 2011 18:21
Shmatan pisze:Qto, średni pomysł lać olej "po numerze" - wyszło wiele olejów do skrzyń w vw
zgadzę się że wyszło wiele olejów...ale ten nr który podałem jest właśnie do ERT...dlaczego miałbym podawać inny
wiadomo...będąc w ASO możemy podać VIN, ale równie dobrze wystarczy kod literowy skrzyni czy nr części (oleju)
wchodzi 1.6l do ERT
jointone
Post autor: jointone » śr sie 31, 2011 19:31
Witam,
Czy moglibyscie podac numer oleju do skrzyni DEA? I ile do niej wchodzi?
Dzieki z góry :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 31, 2011 20:03
jointone pisze:numer oleju do skrzyni DEA? I ile do niej wchodzi?
G 070 726 A2
2l
Waqa
Post autor: Waqa » śr sie 31, 2011 21:45
Qto, ja tez bym poprosił o numer oleju do skrzyni DSB :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 31, 2011 21:54
Waqa pisze:DSB
G 060 726 A2
1,6l
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 01, 2011 08:13
Qto, a to przepraszam - myślałem że podałeś pierwszy lepszy jaki sam zalałeś albo gdzieś tam wyczytałeś.
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Re: Jaki rozmiar imbusa przy skrzyni biegów
Post autor: vpil » sob wrz 03, 2011 21:14
Witam,
Najlepiej podjechać do ASO i tam Wam dadzą właściwy olej, a do MK4 jest chyba siedem rodzajów. Cena jest norma czyli 40zł za litr i macie pewność że wlane jest to co ma być. Jeżeli chodzi o różnice po wymianie to ja osobiście ją odczułem - biegi wchodzą lżej. Niby ASO nie zaleca wymiany oleju, ale wszystko się starzeje i zużywa, koszt jest niewielki tak że naprawdę warto sobie wymienić olej na świeży.
Wróć do „Układ Napędowy”
