Problem ze skrzynia i sprzeglem
Witam wszystkich, jestem tu nowy, nie krzyczcie jak źle umieściłem temat. Opisze co boli Golfine (1.9 TDI 110km), otóż jeżeli chodzi o sprzęgło to łapie nisko, dziś został wymieniony na nowy wysprzeglik sprzęgła, podziałało na krotka chwile, zrobiłem kilka kilometrów i znów to samo biegi chodziły w miarę normalnie. Jeżeli chodzi o skrzynie to jest problem z wrzucaniem wstecznego, 1 i 2. Reszta chodzi normalnie. Przy wstecznym jest czasami problem z wyrzuceniem go. Pomóżcie, poradźcie co z tym zrobić. Jestem zielony w takich tematach
TDI - Tak Dobrze Idzie
Re: Problem ze skrzynia i sprzeglem
możliwe, że sprzęgło się kończy
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
czyli koszt będzie coś kolo 1000pln, a co na temat skrzyni?
edit.
Jutro mam wizyte u mechanika z wymiana oleju wiec odrazu powiem mu o tym problemie
edit.
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
Może byc źle wyregulowany wybierak biegów, z tego co kojarze to u Ciebie jest na wodziku, moze kwestia ustawienia (jabłkiem pod mieszkiem), ewentualnie jak Danioo mówi konczy sie sprzegło, ale tarcza , łozysko i docisk do mk3 nie sa az tak drogie mysle ze w granicach 500zł sie wyrobisz.
Skrzynia jak niema szarpania czy niepokojących dzwieków , nie powinna byc zła.
VW forever..
- Kaktus_dj
sugerując się opisem pod nickiem to kolega ma mk4 a tam już dwumas...mlody87 pisze:ozysko i docisk do mk3 nie sa az tak drogie
jak pada Ci sprzęgło może warto zainwestować w 1 masówkę?
- mlody87
- Silnik: auq+
Kaktus_dj, ma racje nie spojrzałem ze to chodzi o mk4, ja napisałem jak jest w mk3 ;/
Jesli chodzi o mk4 to tam jest dwumas, ale on chyba niema nic do ciezkiego wchodzenia biegów.
Wybierak w mk4 jest na 2-linkach moze tam ktos cos "dłubał" , warto by sprawdzic.
zbyszek741, przyczyną mogą byc wytarte koła zebate od 5-biegu, takze albo wymiana kół, albo wymiana skrzyni..
VW forever..
A jak to tam przy tych dwóch linka zrobic? powiem tak, że sprzegło wymienione ale od czasu do czasu zazgrzyta ale to bardzo żadko. Co teraz mi doradzicie koledzy?mlody87 pisze:Kaktus_dj, ma racje nie spojrzałem ze to chodzi o mk4, ja napisałem jak jest w mk3 ;/
