Problem po wymianie sprzęgła
cezar12.68
Witam wszystkich. Mam MK4 1.9 TDI 110 KM silnik AHF .Właśnie wymieniłem kpl. sprzęgło z dwumasu na jednomas G60 LUK 623080300.Po odpaleniu stwierdziłem, że sprzęgło nie rozłącza.Biegi włączane przed odpaleniem silnika to sprzęgło bierze od samego dołu.Przed wymianą sprzęgło brało przy podłodze ale biegi wchodziły. Może ktoś podpowie co może być przyczyną.Z góry dziękuje za podpowiedzi.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
cezar12.68
Odpowietrzałem tylko nie wiem czy dobrze.w książce przeczytałem o połączeniu odpowietrzników zacisku h-ca i wysprzęglika i pompowaniu pedałem h-ca. Czy są inne sposoby odpowietrzenia? 8.04.2011 Wymieniłem pompę sprzęgłową. Jest lepie biegi wchodzą ze zgrzytem ale wchodzą.Układ odpowietrzony.Jest sposób jakiś na sprawdzenie działania wysprzęglika . A może jest za słaby do sprzęgła z G60? Miał ktoś taki przypadek?
Dzięki za każdą podpowiedz.
