Przeróbka ALH automat na manual
Golf4 alh automat 1.9 90km.
Temat pisze,ponieważ na forum nie znalazłem nic podobnego.
Auto po wtryskach 216 no i do tego pompa paliwa 11mm.Skrzynia szybko się poddała,aktualnie ma luzy przy przełożeniach i np :
-90km/h wciśnięcie gazu w połowie powoduje w pewnej chwili gwizd/huczenie i wzrost obrotów.
-110km/h mocniejsze wciśnięcie gazu redukuje bieg ,obroty wzrastają do 4500rpm po czym następuje redukcja biegu.
Interesuje mnie zmiana na skrzynie 5 biegów . wiem ,że będę potrzebować
-Skrzynia
-Wybierak
-Pedały
-Półosie
-Sprzęgło+docisk i tu proszę o informacje co najlepiej zastosować.Manual z 0.216+11mm bez programu będzie miał pewnie około 140KM i z 340NM
Proszę o sprecyzowanie co jeszcze.Wyczytałem o konieczności zmiany alternatora.Kwestie kodowania porobię sam.
Będę wdzięczny za wszelkie porady
-Skrzynia
-Wybierak
-Pedały
-Półosie
zamach i pewnie lapa/poducha od skrzyni jest inna lub bedzie wymagala przerobki pod manualną. Zamach to bym mimo to jednomasa wybral bo raz ze taniej to jeszcze i pewniej ze nie padnie.
Re: Przeróbka ALH automat na manual
brać od vr6? Zależy mi też na komforcie.Nie mam auta do palenia gumy.Wtryski założyłem bo auto w kombi 90KM do setki fabrycznie pędziło 17sekund
sprzęgło g60 to udźwignie, a masz pewność że nie będzie "grało" na jałowym
pompa "gratis", to można modzićboneksl pisze:Auto po wtryskach 216 no i do tego pompa paliwa 11mm
No właśnie czytałem ,że od vr6 gra,nie wiem czy się to przejawia ale zdecydowanie tego nie chcę.
Wyliczyłem co potrzebuje
1.Skrzynia EBJ (ma ponoć dłuższe przełożenie) no i jest P&P 550zł
2.Półosie 150zł
3.Wybierak z linkami 80zł
4.Pedały 100zł
5.Koło zamachowe jednomas do tego sprzęgło i docisk z g60 (Nie wiem ile kosztuje taki zestaw)
http://allegro.pl/kolo-jednomas-zamiast ... 05467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
znalazłem takie coś,pewnie ktoś z forumowiczów wystawia
Czy potrzebna będzie łapa pod skrzynie?
2.Półosie 150zł
4.Pedały 100zł
zdaje się że potrzebujesz jeszcze rozrusznik
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
nie wiem jak w przypadku twojego silnika, ale jak dowiadywałem się o moją ventkę to na pewno, kumpel przekładał paska i też rozrusznik był inny. Może u Ciebie nie ma takiej potrzeby, ale warto się przyjrzeć żeby potem nie szukać
Powiedzcie jeszcze koledzy jaki setup wybrać odnośnie sprzęgła,bo wczoraj trochę poczytałem i już sam nie wiem
Piszecie ,że to od vr6 jest głośne na biegu jałowym,natomiast to od g60 sprawdza się super.
Koło zamachowe brać jednomas czy dwumas?
