Strona 5 z 6
Jaki prostownik?
: pt sty 05, 2018 17:46
autor: jan1966
Do dzisiaj w mojej miejscowosci rolnicy mają takie spawarki dwu-funkcyjne robione chałupniczo , do spawania i odpalania traktora
Re: Jaki prostownik?
: wt sty 09, 2018 10:55
autor: lolik
myszazro pisze:Te lidlowskie czy biedronkowe to 5-6 dych
Taka stawka mnie zdecydowanie przekonuje. Poszukam w marketach prostownika w podobnej cenie, skoro daje radę.
Jaki prostownik?
: śr sty 24, 2018 10:14
autor: marzyciel33
jak już kupować prostownik, to wydaje mi się, że taki z rozruchem, który bedzie w stanie uruchomić auto od razu po podłączeniu, a dalsza robotę z ładowaniem zrobi alternator (pod warunkiem, że jest w 100% sprawny).
Przy czym prostownik z rozruchem, to nie jest jakiś ekstremalnie drogi wydatek. Odsyłam do https://kraftdele.info/prostowniki/129- ... 2-24v.html" onclick="window.open(this.href);return false; - witryna na której można znaleźć specyfikację przykładowego rozwiązania.
: śr sty 24, 2018 10:36
autor: mk4tdi
Tutaj macie test ładowarki z Lidla. Szału nie ma, ale jak za taką kasę jest ok i do podstawowej obsługi się nadaje
https://youtu.be/ygenwNVEkQc" onclick="window.open(this.href);return false;
: pt mar 09, 2018 11:42
autor: wesol
Ta jasne. To sprzęt bardzo kiepski. Nic mi nie naładował jak trzeba. Te 5 A to ładuje chyba nigdy. Co ty chcesz Aku 74 czy 95 Ah ładować dwa trzy dni? To ma być akcja szybka. Aku wyładowany znacznie masz w 10 godzin naładować na full i tyle. A akcje jakieś typu przychodzę i auto nie ma siły odpalić to podpinam prostownik i po 15 minutach mam auto odpalić to też na tym cteku nie zrobisz.
: sob mar 10, 2018 11:30
autor: jhosef
Bluedot pisze:
pt mar 09, 2018 10:59
Generalnie do większości aut wystarczy prostownik typu CTEK MXS 5.0. Jego stosunek ceny do jakości jest całkiem dobry.
Ładownie składa się z kilku etapów, które to zostały szczegółowo opisane np tutaj: https://nocar.pl/blog/nocar-poleca-pros ... mulatorow/
Taa 300 zeta za zabawkę niewiele lepszą niż z lidla za 50 to dobry stosunek ceny do jakości...
: sob mar 10, 2018 15:52
autor: wesol
Trzeba prostownik który ładować może prądem że 10 amper. Jeszcze najlepiej by poza trybami automatycznymi miał stałe jakieś wartości do ustawiania. Np ładowanie 3A czy 5 czy 7 i 10 A.
: wt cze 05, 2018 21:12
autor: piteks
W takim razie co proponujecie kupić, do podładowywania akumulatora w golfie 7,5 (1,4 TSI 150KM)? Jest w aucie system strat/stop i nie chciałbym wyjmować aku z samochodu. :hmm:
Generalnie zastanawiałem się nad CTEK 5.0 :hmm:
: wt cze 05, 2018 22:11
autor: wesol
A po co chcesz go doładowywać? Mało jeździsz?
: śr cze 06, 2018 16:03
autor: piteks
Często jeżdżę na krótkich trasach. Czasem też jak zapomnę, to włącza się start/stop więc myślę nad zakupem prostownika aby czasem podładować akumulator :hmm: .
: śr cze 06, 2018 19:27
autor: wesol
Etam. Albo więcej jeździj albo spraw sobie taki malutki zasilacz żeby dawał że 14V a nawet może i więcej tylko przez żarówkę 5W podłącz Aku i możesz tak trzymać i tydzień podłączony aku.
: czw cze 07, 2018 09:49
autor: Białek
Ja mam CTEKa 5.0. Do benzynowych aut z aku 45-55 Ah jest idealny. Można ładować w aucie. Można podnieść akumulator rozładowany do zera (wiele elektronicznych prostowników nie rozpocznie wówczas ładowania, nie mówię o prymitywnych). A przede wszystkim jest pełna kontrola prądu. Akumulator się nie gotuje, gazowanie jest znikome. Jest testowany, więc nie męczymy trupa ze zwartą celą. Ładowanie prądem dziesięciogodzinnym jest najlepsze dla baterii. Poza tym ta ładowarka ma bezpieczny tryb podtrzymania, świetny dla aut garazowanych tygodniami. W poprzednim samochodzie (Subaru) miałem śledzenie GPS i w garażu podziemnym już dwa tygodnie rozładowywał baterie, bo modem komórkowy łączył się na pełnej mocy (powszechny problem nowych Subaru), wtedy kupiłem tego CTEKa. Ładowałem bez wyjmowania akumulatora. Używałem go tez w terenówce z aku 100Ah i ładował ale trwało to prawie dobę. Naładowałem też Hondę teściowi - padniętą do sucha. Tryb regeneracji pozwolił ożywić baterię.
Jednak w golfie nie miałem jeszcze potrzeby by go użyć. Mam prosty tester. System zarządzania energią daje radę i mimo S&S nie mam problemów.
: czw cze 07, 2018 10:46
autor: jhosef
: ndz lis 24, 2019 11:55
autor: liteon0
Cześć
Potrzebuję jakiś prostownik, do 100zł. Miałem kupować ten z Lidla, ale Czytałem wasze komentarze, obejrzałem filmik i widzę że te ładowarki z Lidla i Biedry są niewiele warte, jeszcze niby ta z Lidla ujdzie. Znalazłem taki prostowniczek https://allegro.pl/oferta/prostownik-el ... e=facebook
Jak myślicie to co piszą o tych etapach ładowania to jakaś ściema? Taki prostownik będzie lepszy jak ten z Lidla?
