Klucz dynamometryczny
Informacje na temat wyposażenia warsztatów oraz opisy narzędzi
Regulamin forum
1. W dziale NARZĘDZIA obowiązuje Ogólny regulamin forum,tutaj piszemy tylko o narzędziach.O problemach technicznych w aucie,proszę pisać w dziale "Techniczne
2. Dział ten powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę tematów odnośnie wszelkiej maści narzędzi, przyrządów serwisowych, pomiarowych, oraz specjalistycznego wyposażenia warsztatowego.
Wypowiedzi użytkowników jak i nasz wkład pracy, stać się mają pomocne dla innych prosimy więc o rzeczowe podejście.
3. Pytania w formie tematów zakładamy używając prefixów, w danym temacie opisujemy i dyskutujemy wyłącznie na temat danego wątku
1) Polecany zestaw narzędzi -Piszemy jedynie o tym, jaki zestaw posiadamy i do czego on nam służy
2) Narzędzia specjalne – Tu opisujemy specyficzne rodzaje narzędzi, właśnie z wymiarowanie, opisem do czego konkretnie służy.
3) Pytania o narzędzia –Można tutaj zadawać pytania o narzędzie potrzebne do danej czynności
4. Narzędzia możemy oceniać ze względu na Jakość oraz Trwałość w skali 1-10,np. Trwałość 8/10 Jakość 3/10
bez zbędnej dyskusji typu ”badziew””do d….”. Posty z tego typu Epitetami zostaną usunięte, rajem dla spamerów miejsce to niestety nie będzie.
yank
Re: Klucz dynamometryczny
Post autor: yank » sob lut 15, 2014 19:48
norek111 pisze:
yank pisze:
norek111 pisze:moim zdanie nie warto kupować klucza bez certyfikatu kalibracji
a czym wg Ciebie rózni się klucz z certyfikatem od klucza bez?
dla mnie klucz bez certyfikatu kalibracji to zwykły złom
dokręcając rolkę napinającą pasek rozrządu w aucie wartym 80,000zł muszę być pewien na 99% klucza
Zgodzę się z Tobą, jesli pracujesz kluczem , warto mieć certyfikat i oczywiście co się z tym wiąże kalibrować klucz aby spełniał swoje zadanie.
Zaznaczyć też trzeba że koszt kalibracji nie jest mały, około 100 zł.
Jednakże, jesli klucz będzie używany sporadycznie, wg mnie, wystarczy klucz bez certyfikatu. Powiem to w ten sposób, produkowane one są w tych samych "fabrykach" i przechodzą ten sam proces technologiczny, od początku do końca. :bigok:
zenon321
Post autor: zenon321 » pt mar 07, 2014 18:51
Jeżeli potrzebujesz klucza z certyfikatem to polecam firme proline cena bardzo przyzwoita i nie ma się do czego przyczepić.
bamber137
Post autor: bamber137 » wt mar 18, 2014 10:24
Również zastanawiam się nad zakupem klucza dynamometrycznego. Używałbym go do amatorskich prac przy Golfie IV z silnikiem AJM. Planuję kupić klucz do ok 200 zł i co polecacie??? Mam klucze yato i zastanawiam się nad tą firmą. Jakie parametry tego klucza będą najlepsze do prac przy golfie IV??? Interesuje mnie klucz na nasadki 1/2. Znalazłem taki na aukcji Yato 1/2 42-210Nm i czy zakres regulacji wystarczy do prac związanych np z wymianą świec żarowych, Wyminą uszczelek itd.
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
Fastener
Post autor: Fastener » wt mar 18, 2014 17:58
Uszczelkę pokrywy wymienisz bez klucza tak samo jak świece żarowe. Klucz Yato jak najbardziej i regulacja myślę, że obejmie większość prac.
bamber137
Post autor: bamber137 » wt mar 18, 2014 23:30
Fastener pisze:Uszczelkę pokrywy wymienisz bez klucza tak samo jak świece żarowe. Klucz Yato jak najbardziej i regulacja myślę, że obejmie większość prac.
Co do świec to tak wymieniałem na stracha a wiadomo jakie są koszta jak się urwie i wpadnie w głowice
mk4 by bamber137
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » ndz cze 08, 2014 17:36
Panowie
Co prawda podalem ze kupie inny klucz ale posluzylem sie tym co pozniej tu koledzy napisali i kupilem JONNESWAY T07110N (cena wygrala, 200zl ale mozna kupic za 170 juz na alledrogo :grin: ). Wszystko jak najbardziej ok jedynie co moze byc problemem to ze jest kwadrat 3/8 ale redukcja kosztuje grosze (4zl dalem za redukcje na 1/2 firmy vorel).
aviz
Post autor: aviz » sob lip 19, 2014 16:54
Klucz dynamometryczny 1/2" od Proline jest za 200 zł, na ceneo. Kupiłem go i jestem zadowolony, przeszedł pierwszy chrzest bojowy. :D
tomek860
Post autor: tomek860 » sob sie 09, 2014 09:59
Jak kupować klucz to już taki, żeby dokręcić nakrętkę od piasty (220Nm)
monlag1
Post autor: monlag1 » ndz paź 05, 2014 11:12
Panowie szukam klucza dynamometrycznego zakres pracy 20-120Nm, ale do kluczy plaskich.Mam kilka srub wkreconych w waskich miejscach i kluczem nasadowym nie ma szans sie tam wcisnac.Plaskim bym to zrobil bez problemu.Cena do 200 zl.Klucze od 13 ,15,17 itd
ASZ 253KM/486Nm
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » ndz paź 12, 2014 23:50
A taki? http://www.dowarsztatu.com/product-pol- ... 75-Nm.html" onclick="window.open(this.href);return false; ma wymienne końcówki, w miarę długię więc chyba dojdziesz do tych wąskich śrub?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 13, 2014 05:12
Bartolomeo171, nie wiem co to za producent,ale wygląda jako tako.
Ważne że ma dokument z kalibracji. Trochę krótki mi się wydaje,bo mój ma grubo ponad 40cm :bajer:
monlag1
Post autor: monlag1 » pn paź 13, 2014 14:21
Nasadki sa od 17mm ,a ja potrzebuje od 15mm. Dzwonilem tam i maja tylko od 17mm :/
ASZ 253KM/486Nm
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt lis 04, 2014 22:19
A polecacie/używa ktoś jakiś klucz wychylny? Wolałbym kupić porządny, wiarygodny klucz z klasyczną wskazówką zamiast klikającej tandety za 100PLN z dokładnością ± 20%.
W szkole uczyłem się właśnie na wychylnym z czasów PRL-u i pewnie takiego już nie kupię a jak widzą vorel albo topex to mnie odstrasza, chyba że ktoś ma pozytywną opinię o nich? Znalazłem na aukcji http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 14599.html" onclick="window.open(this.href);return false; niestety trzeba przeliczać na Nm ale to nie problem jeśli na prawdę jest dokładny.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lis 16, 2014 12:20
Ja uzywalem kiedys klucza NEO, zakres chyba od 0-60Nm - przy rozrzadach, pokrywach, pompkach itp zdaje egzamin, koszt 200-250zl. :bajer:
Wróć do „Narzędzia i Sprzęt Warsztatowy”
