Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
yorn_123
Post autor: yorn_123 » wt lip 06, 2010 12:07
ale potrzebuje pompe na czesci z aazeta czy z tdi??
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lip 06, 2010 19:34
Z peugeota :bajer: najlepiej.
gomez1982
Post autor: gomez1982 » sob lip 10, 2010 17:28
A więc postanowiłem sobie zamontować boost pina ale teraz pytanie co to jest na tej mojej pompie paliwa.Mam LDA więc pina można wrzucić ale nie wiem co to jest na tej pompie.Poniżej zamieszczam foto:
Jak ktoś wie niech napisze.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lip 10, 2010 23:37
Lewy9990 pisze:Ja takiej pompy nie posiadam i dla mnie jest dziwna nie widziałem takiej.
A tam dziwna ,normalna ekopompa z wykastrowanym LDA żeby nie korciło :chytry: podkręcać
Lewy9990 pisze:jest gorsza czy lepsza od tej z LDA?
Gorsza bo nie można sie bawić boost pinem :grin:
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn sie 02, 2010 00:15
koledzy wsadziłem do swojego aazeta kkk k24 i pompuje mi max 0.5bara co moze byc przyczyną??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sie 02, 2010 06:53
turbo ze złomu
arwam
Re: Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Post autor: arwam » pn sie 02, 2010 07:52
yorn_123 pisze:koledzy wsadziłem do swojego aazeta kkk k24 i pompuje mi max 0.5bara co moze byc przyczyną??
mała dawka paliwa, zbyt niskie nastawione ciśnienie na WG, za wczesny kąt wtrysku, zapchany filtr powietrza
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn sie 02, 2010 09:31
arwam pisze:
jak zwiekszyć ciśnienienie na wg kręcąc tą śrubą w tej gruszce??potrzebne do tego turbo jest mbc??
arwam
Post autor: arwam » pn sie 02, 2010 12:57
tak tą śrubką lub też można za pomocą MBC
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn sie 02, 2010 14:12
arwam pisze:tak tą śrubką lub też można za pomocą MBC
a moze byc tag ze zawór jest przyciety bo gdzies kiedyś czytałem ze sie przycinaja??w mojej k14 pompowało mi max 1.1 i na wyrzszych obrotach zaczynało spadac tak do 0.75
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 22, 2010 19:23
robik557 pisze:Chyba dostał się on wężykiem od turbiny?
Tak jak mówisz, turbo puszcza i rzuca w LDA, czyli w dolot tym bardziej.
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 22, 2010 19:34
Jeździj i niczym się nie przejmuj, powiedz tylko ile autko połyka oleju od wymiany do wymiany.
Wróć do „TD”
