Jakie turbo w AAZ?
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
kamilw7
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: kamilw7 » wt lut 16, 2016 22:25
Witam :)
Mam nadzieję, że nie dostanę w głowę od żadnego z moderatorów za taki topic, ale przeklikałem całe forum i w sumie nie znalazłem topica, w którym byłyby do kupy zebrane realizacje Forumowiczów.
Możecie pokazać/opisać jakie macie suszarki dmuchające w 1.9TD, ile KM z tego wyszło, i opisać chociaż w paru słowach rzeźbę? 1.6TD też mile widziane :)
U mnie dmucha Garrett T3, który wymagał jedynie wymiany downpipe i dorobienia spływu oleju, to w zasadzie jedyna rzeźba przy nim była :) Nie jest źle, ale męczy trochę dziura z dołu, i chętnie zamieniłbym go na coś bardziej ogarnętego na WG.
Propozycje:
1. TD04-11G/13T - /viewtopic.php?f=176&t=583963 (havan)
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2016 22:57 przez kamilw7, łącznie zmieniany 1 raz.
Havan
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: Havan » wt lut 16, 2016 22:46
/viewtopic.php?f=176&t=583963" onclick="window.open(this.href);return false;
zapraszam do lektury
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
kamilw7
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: kamilw7 » wt lut 16, 2016 22:56
Dzięki @Havan. W sumie, chyba zrobię listę Waszych propozycji, będę edytować pierwszy post topicu.
A co do samej TD04 - to jedna z tych, o której pomyślałem na samym początku, myśląc o wymianie T3. Tylko ciekawe właśnie bardzo jest to, co będzie na niej z "górą" w porównaniu do T3 :)
Havan
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: Havan » śr lut 17, 2016 10:07
Tutaj masz kilka filmików AAZ z TD04
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Qe-ZajKQrhk[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3lV9a_9BeDo[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7cBpF4da9mg[/youtube]
drakula500
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: drakula500 » czw lut 18, 2016 00:16
A widzieliście ostatnio w wątku z wykresami, że gość wypluł 170 koni 400nm na turbinie T15 z xanti aazetem?? Ja tam nie wiem jak to jeździ.. wykres jak wykres.. ale mała turbina pewnie wstaje szybciutko :hmm:
Havan
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: Havan » czw lut 18, 2016 13:48
A gdzie to jest bo nie mogę znaleźć. Jakoś mi to umyka albo źle szukam
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: marcinas1983 » czw lut 18, 2016 15:04
Havan, bo niestety nie ma w tym dziale... musisz zajrzeć na fejsbuka.... https://www.facebook.com/mygolfmk88/photos_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Havan
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: Havan » czw lut 18, 2016 16:16
No widać ale chłop tam piszę o TDI.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Re: Jakie turbo w AAZ?
Post autor: matisim » czw lut 18, 2016 17:49
Takie pytanko- warto zakładać turbo z 1z zamiast tej ori która jest w aaz? Jak dobrze pamiętam to mam k03- chyba najmniejsza jaka była. A mam takie turbo od 1z i trzeba by tylko wstawić zaworek mbc do jej sterowania, tylko czy samo podkręcenie tej co mam da podobne efekty jak podkręcenie turbo z 1z? Nie ruszając prawie reszty, tylko wstawię boost pin z 1.6 + regulacja pompy i to tyle.
napisano ołówkiem Z1
drakula500
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: drakula500 » wt lut 23, 2016 00:28
Turbina k03 również była montowana w 1Z, jest to bardzo dobra turbina, według map kompresora pcha ona więcej powietrza niż T15stka (niemniej jednak z tym pchaniem to trochę na wyrost powiedziane bo są to bliźniacze turbiny niemalże o takich samych parametrach), wobec czego uważam że nie ma sensu jej wymieniać na T15. Nie wiem jaki zakres modyfikacji chcesz wprowadzić, ale był tu na forum wykres własnie na tej turbinie na AAZ jedynie z boostpinem + dawka na ori pompie. Na doładowaniu 1.0bara auto wyciągnęło wynik AFNa, czyli 250NM przy !!!2000 obrotach!!! i nawet chyba 115 koni. Od siebie mogę dodać, że ta turbina spokojnie dmuchnie i 1.4 bara nie topiąc przy tym tłoków. To bardzo dobry sprzęt, za granicą bardzo często przerabiają właśnie te turbiny (a nie T15) na kompresor od większego k03 lub nawet k04, spisują się bardzo dobrze.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lut 23, 2016 07:13
Konkretną odpowiedź :-) więc pozostaje założyć magiczny pin dołożyć wskaźnik i można kręcić śrubkami:-) dzięki.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lut 23, 2016 18:41
Małe sprostowanie, u mnie siedzi k14 B-) pomyliło mi się wcześniej....
drakula500
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: drakula500 » wt lut 23, 2016 20:50
Czy wówczas jest sens przechodzić na T15... nie aż tak, będzie wcześniej wstawać, kompresory jeśli chodzi o wydajność są bardzo podobne. T15/ko3 mają za to lekkie łożyskowanie, mniejszą wartość AR muszli wydechowej, mniejsze wirniki, szybko wbijają ciśnienie, górę jednak mogą mieć ciut słabszą szczególnie jeśli np miałbyś 10tkę, właśnie ponieważ wirniki są dużo mniejsze, choć ja upalałem T15 na sporych doładowaniach na sekcji 10 i nic mi nie zatykała, to Twój wybór już, jeśli masz turbinę za darmo i chcesz się pobawić to wydaje mi się że dla zabawy warto. Jeśli miałbym wybór jeździć na k14/T2, a przerzucić się na k03/T15 i oczekiwałbym poprawy dynamiki auta, to bym się nie zastanawiał. Zresztą nawet teraz mając 1.9 używam nadal T15, ale jestem ponoć przypadkiem nieuleczalnym. :kac: Bądź co bądź wykres na k03 na forum zalega, i na 9tce z pinem i k03 AAZ zrównał się z AFNem, jeśli to Ci wystarczy to czemu nie?
Dokładnie chodzi mi o ten wykres, może pogadaj z tym użytkownikiem to coś dowiesz się więcej:
viewtopic.php?f=82&t=390008&p=6889753#p6877353" onclick="window.open(this.href);return false;
PS.
1.4 bara możesz z tej turbiny wydusić śmiało więc moc jeszcze powinna skoczyć.
AdamP
Jakie turbo w AAZ?
Post autor: AdamP » pn lut 29, 2016 10:20
Planuje osiągnąć 150-160km w AAZ, zastawiam się turbo TD04 z BMW bądź GTB1760VK z Audi, ze zblokowaną geometrią. Zastanawiam się czy iść w to 1760 - 2x wyższy koszt niż przy td04, z drugiej strony dużo wyższa wydajność turbiny. Co doradzicie?
Wróć do „TD”
