Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
pioczel
Post autor: pioczel » sob kwie 12, 2008 09:30
witam,mam aaz 97 wersja z klimą jak to ma jakieś znaczenie...gdzie dorwac taki gotowy pin od 1,6 td,nie chce popsuć org bo coś skaszanie i bedą jaja :grin: ....jestem z zabrza moze ma ktoś na zbyciu w pobliżu?ostatio jak sie zrobiło cieplej mam wrażenie że moc spadła
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » sob kwie 12, 2008 10:48
pioczel pisze:witam,mam aaz 97 wersja z klimą jak to ma jakieś znaczenie...gdzie dorwac taki gotowy pin od 1,6 td,nie chce popsuć org bo coś skaszanie i bedą jaja :grin: ....jestem z zabrza moze ma ktoś na zbyciu w pobliżu?ostatio jak sie zrobiło cieplej mam wrażenie że moc spadła
szukaj na szrotach, u pompiarzy albo na forum.
EasyRider
Post autor: EasyRider » sob kwie 12, 2008 11:45
souler pisze:
marcin007 pisze:Mam jeszcze jedno pytanko co to jest bo chyba to u mnie niedziała
elektrozawor egr. mozesz ta wtyczke odpiac
a co da odpięcie tej wtyczki?
paja
Post autor: paja » sob kwie 12, 2008 22:16
EasyRider, no nic nie da, poza tym że jest zbędna i po co ma Ci tam dyndać :)
kITA
Post autor: kITA » ndz kwie 13, 2008 13:22
pioczel pisze:gdzie dorwac taki gotowy pin od 1,6 td,nie chce popsuć org bo coś skaszanie i bedą jaja :grin:
Możesz orginała zeszlifować po drugiej stronie,a jak coś skaszanisz to odwrócisz go tak jak był i po sprawie :bigok: Masz na pinie rysę która pokaże Ci na jakiej długości zeszlifować,Ja to zrobiłem szlifierką ręczną i działa :bigok:
pioczel
Post autor: pioczel » ndz kwie 13, 2008 14:18
jest gdzieś może takie zdjęcie zeszlifowanego pina? sproboje to zrobić
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 13, 2008 15:12
gdzieś były jego wymiary podane
kITA
Post autor: kITA » wt kwie 15, 2008 08:28
pin ma 12 mm-zrób najpierw płaszczyznę jak po orginalnej stronie.Zaznacz sobie gdzie zaczyna się rysa i od tego punktu szlifuj skos,co najmniej do końca rysy(może być dalej)Im głębiej tym więcej paliwka;)3 mm już czuć;))
luki202
Post autor: luki202 » wt kwie 15, 2008 17:26
najlepszym rozwiazaniem jest znalezienie boostpina od pompy z ducato 2,5 TD :hehe:
Sam mam taki u siebie. Praktycznie rzecz biorąc jest on taki sam jak w pompie w naszych klekotach. Jest on jedynie troche bardziej agresywnie wytoczony. szliwowania oryginału nie polecam poniewaz jest on wytoczony mimośrodowo, czyli niesymetrycznie.
20 years Golf GTI
kITA
Post autor: kITA » śr kwie 16, 2008 06:31
luki202 pisze:szliwowania oryginału nie polecam poniewaz jest on wytoczony mimośrodowo, czyli niesymetrycznie.
A kto by szlifował mimośrodowo??!!Wystarczy zwykła płaszczyzna,jak nie wyjdzie -obracasz o 180 stopni i masz orginała
luki202 pisze:Jest on jedynie troche bardziej agresywnie wytoczony
Agresywność robisz szlifierką ręczną :bigok: Sprawdzone i działa.
pioczel
Post autor: pioczel » czw kwie 17, 2008 21:05
na allegro pokazał się ktoś z klubu kto spzredaje te bost piny toczone za 85 zł...nie za drogo to
paja
Post autor: paja » czw kwie 17, 2008 21:35
ja za jakiś czas będę miał góre pompy do sprzedania, jakby jakiegoś posiadacza 1V interesowało.
paula1160
Post autor: paula1160 » pt kwie 18, 2008 13:32
pioczel pisze:na allegro pokazał się ktoś z klubu kto spzredaje te bost piny toczone za 85 zł...nie za drogo to
Jakby ktoś był zainteresowany to właśnie ja mam te boost piny na sprzedaż po 85zł/sztukę! Wystawiam je na allegro!
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 18, 2008 13:38
pioczel pisze:nie za drogo to
czy ja wiem jak są dobrze zrobione
za oryginał wołałbym osobiście więcej :P
Wróć do „TD”
