Jakie oznaczenie pompy SB
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
koperkowy
Post autor: koperkowy » śr kwie 02, 2014 17:58
Witajcie, chciałbym na dniach objechać kilka szrotów w celu znalezienia pompy wtryskowej od silnika SB, którą chciałbym zastąpić tę, którą aktualnie mam w moim silniku 1V. Cały dzień szperam w internecie, szukając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie są dokładne numery seryjne pompy od SB (chcę na miejscu dokładnie sprawdzić). Tak więc prosiłbym abyście napisali jakie są numery seryjne w waszysch silnikach SB? :pub: Póki co znalazłem coś takiego - 460 494 267. Ale nie wiem czy brać pompę tylko z tym oznaczeniem czy inne też wchodzą w grę. Ważne dla mnie jest by ta pompa była z przyspieszaczem zapłonu. :food:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr kwie 02, 2014 21:02
Takie oznaczenia mają pompy od SB:
0 460 494 267
0 460 494 252
P.S.
Każda pompa z 1.6 d lub td ma przyspieszacz kąta wtrysku, ale nie każda już podnoszenie obrotów :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
koperkowy
Post autor: koperkowy » śr kwie 02, 2014 22:19
Ok, dzięki wielkie :) takich będę w takim razie szukać :)
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » pt kwie 04, 2014 18:15
Mam jedną pompę tzw. '9' ale nadaje się do regeneracji.
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
koperkowy
Post autor: koperkowy » ndz wrz 07, 2014 13:58
Wybaczcie, że odkopuje temat, lecz nadal poszukuję tej pompy i mam z nią związane pytanie. Czy w passatach b3 1.6 tdi były również montowane te pompy jak w silnikach SB w golfach?
Havan
Post autor: Havan » ndz wrz 07, 2014 16:33
dopiero co swoją z SB puściłem w świat :P
w B3 nie było TDI tylko TD silniki i ra/sb (km) miały dodatkowo icka
tak też możesz szukać po passatach
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
VwDarek
Post autor: VwDarek » wt wrz 09, 2014 04:38
0 460 494 252 mam taką, sprawną, jeśli jesteś zainteresowany PW :bigok:
koperkowy
Post autor: koperkowy » wt wrz 09, 2014 08:19
Poszło PW ;)
A kto jest w stanie powiedzieć mi jakie są różnice między pompami 0 460 494 252 a 0 460 494 267. Do tej pory wyczytałem, że 252 produkowana była od 89 do 90 roku a 267 po roku 90. Czyli jakby nie patrzeć 267 jest nowsza prawda? Ale, która jest w takim razie lepsza? Czy różnice są zauważalne?
drakula500
Post autor: drakula500 » sob wrz 13, 2014 21:24
różnice będą kosmetyczne, np. inny rodzaj dźwigni wydatku czy przestawiacza kąta wtrysku (chodzi o różnice nawet w kształcie dźwigni na zewnątrz pompy). Sama w sobie będzie jechać tak samo.
koperkowy
Post autor: koperkowy » ndz wrz 14, 2014 11:32
Ok, dzięki kolego, czyli po przerobieniu pompy (govmod) pompa będzie miała te same właściwości jak młodsza siostra 267?
drakula500
Post autor: drakula500 » ndz wrz 14, 2014 13:43
Można śmiało powiedzieć że tak, jeśli nawet będą różnice w jeździe to nie koniecznie musi być to związane z dawkami bo np dwie identyczne pompy mogą się zachowywać na aucie inaczej jeśli wartości ciśnienia wewnętrznego będą inne.
Najlepiej pompke postawić na stół i zobaczyć czy wszystko gra, żeby właśnie później nie mówić że 267 była lepsza a ta nowsza nie daje rady, bo różnice nie muszą "siedzieć" w numerkach, a w tym jak pompa działa i co z siebie "daje", czy nie jest zużyta itp.
Wróć do „TD”
