Slizgajace nowe sprzeglo w kreconym TD
- herbiasty
Troche odkop, ale jak by w dolnej sprężynie 020 pozostawić co drugi ząb?
Dolna miała by około 60% lub 40% mocy w zalezonosci od tego który ząb by wyleciał...
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
herbiasty, to nie zęby decydują o sile z jaką sprężyna dociska, tylko okrąg, czyli inaczej mówiąc to co by zostało ze sprężyny gdybyś wszystkie zęby usunął.
gdybyś usunął co dugi ząb prawdopodobnie nawet by sprzęgło nie rozłączyło, po wciśnięciu pedąłu sprzęgłą.
- herbiasty
Re: Slizgajace nowe sprzeglo w kreconym TD
Czaje, dzięki to zaklam podwojna. Jak cos kleknie to trzeba kombinowac z onna skrzynia
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
herbiasty, jak chcesz mam skrzynkę do beny krótką 02A.
oddam po cenie amelinium
za to jak masz sprzęgło 228mm idzie to zrobić z podwójną siłą zacisku, i siła potrzeba do wysprzęglania nie jest jakaś duża, jak w przypadku 020.
generalnie żeby było idealnie potrzebne jest tylko dłuższe nity do mocowania sprężyn w zacisku o 2mm.
