WG czy VNT
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
ciepek
Re: WG czy VNT
Post autor: ciepek » czw wrz 20, 2012 15:05
arwam pisze:można też dać wał od 1.5D i mamy znów 1.6 które możemy kręcić jak wiertarkę :wink:
I krecic obrotami zamiast naprawde przyspieszać....
biznes88
WG czy VNT
Post autor: biznes88 » czw wrz 20, 2012 17:19
ciepek, pytalem sie ciebie jak u ciebie to turbo sie sprawuje (i w jakim silniku go masz w 1.6?) masz jakis filmik lub foto z montarzu???
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
WG czy VNT
Post autor: marcinas1983 » czw wrz 20, 2012 17:22
biznes88, kolega ciepek ma 1.9 AAZ'ta, ma pompę 11mm wtryski od merca 265... no i to turbo. Rozmawiałem z ciepek i to samo turbo będę montował, nie dość że tanie to jeszcze wydajne :bajer: .
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2012 18:20 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
biznes88
WG czy VNT
Post autor: biznes88 » czw wrz 20, 2012 18:04
Aha ja wlasnie tez myslalem kiedys o nim ale nie wiem czy to bajki czy to sen :jezor: czy faktycznie jest dobre. Myslisz ze bylo by lepsze od T3?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
WG czy VNT
Post autor: EnejVW » czw wrz 20, 2012 18:10
ja już widziałem co to może i t3 w porównaniu z tym to suszarka do włosów
ciepek
Re: WG czy VNT
Post autor: ciepek » czw wrz 20, 2012 18:15
biznes88 pisze:Aha ja wlasnie tez myslalem kiedys o nim ale nie wiem czy to bajki czy to sen :jezor: czy faktycznie jest dobre. Myslisz ze bylo by lepsze od T3?
popros kolegów marcinasa lub td diesel....to podeslą Ci moje filmiki z tds
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
WG czy VNT
Post autor: EnejVW » czw wrz 20, 2012 20:57
ciepek, a jakie ty masz sprzęgło u cb?
biznes88
WG czy VNT
Post autor: biznes88 » czw wrz 20, 2012 21:02
TDiesel power, o kogo ci chodzi kolego :P
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
WG czy VNT
Post autor: EnejVW » czw wrz 20, 2012 21:04
o tego człowieka który odkrył jedną z najlepszych turbin wg
ciepek
Re: WG czy VNT
Post autor: ciepek » pt wrz 21, 2012 08:32
TDiesel power pisze:, a jakie ty masz sprzęgło u cb?
228mm nówka sachs czy luk jak wolisz lub inaczej 1z,vr6,transporter t4 czy cos tam g60 wszystko jeden czort bo symbol ten sam naturalnie z lekkim kołem zdarte z ok 12 do 5 kg
arwam
WG czy VNT
Post autor: arwam » pt wrz 21, 2012 09:11
sprzęgła 1Z, VR6 i T4 są inne, rónice są w silłach docisku i charakterystyce tłumienia drgań w tłumiku drgań skrętnych...
ciepek
Re: WG czy VNT
Post autor: ciepek » pt wrz 21, 2012 13:06
arwam pisze:sprzęgła 1Z, VR6 i T4 są inne, rónice są w silłach docisku i charakterystyce tłumienia drgań w tłumiku drgań skrętnych...
jasne ...a łyzka na tonie mozliwe....docisk ten sam(nr luk -ten sam) okładzina tarczy ta sama (vr6 ma dwie sprezyny wiecej chyba tylko po to by sie tłukły)
a siłe to nie wiem po czym rozpoznajesz?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
WG czy VNT
Post autor: EnejVW » pt wrz 21, 2012 19:01
W takim razie 215 raczej niema sensu zakładać?
biznes88
WG czy VNT
Post autor: biznes88 » pt wrz 21, 2012 20:51
TDiesel power, Ja mam 215. nie zakladaj tego, jesli juz cos robisz to daj to od 1zeta, wytrzymalsze!
Wróć do „TD”
