Swap na TD problem z elektryką ? MK3
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
sieniasek
Post autor: sieniasek » wt lip 17, 2012 20:52
Słuchajcie od dwóch tygodni borykam się z prawdopodobne głupim problemem Fabrycznie w golfie siedziało 1.8 AAM postanowiłem zeswapować go na AAZ-ta. No i przy podłączeniu elektryki wynikł problem po podłączeniu wiązki zegarów stacyjki i wiązki silnika jest głucho świeci zekarek kilometry po przekręceniu stacyjki gasną oba. Na pinie 4 kostki h1 jest zworka po wyjęciu świecą po zapłonie ale mam wiązke gdzie tej zworki nie ma także w czymś innym pewnie problem. Także nie ma zadnych kontrolek przekaźniki są z diesla bezpieczniki dobre masa i plus do skrzynki prosto z aku bo wykonuje także przełożenie aku do bagażnika i clean looka pod maską . Brak mi pomysłów . Ktoś kiedys się spotkał z czymś takim i wie może co jest nie tak ??
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2012 02:27 przez sieniasek, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » wt lip 17, 2012 21:52
z czego jest wiązka do zegarków i jakie masz zegaki, od MK2 w Dieslu?
sieniasek
Post autor: sieniasek » śr lip 18, 2012 02:26
Słuchaj to jest mk3 fabrycznie 1.8 mam wiązkę zegarów z zegarami od TD mam wiązke zegarów od benzyny i od VR-a kanclerz mówił że, mu chodzi na wiązce zegarów od 2.0 był u mnie też nie wie co i jak przkażniki po przekręceniu stacyjki słychać ale tak jakby przekaźnik od świec ani nic nie chciało zadziałać zane kontrolki i zaworek na pompie nic a wiązke specjalnie nową kupiłem nie przerabianą tą silnikową. Sprawdzaliśmy i napięcie do żóltej wtyczki od świec też nie dochodzi...
arwam
Post autor: arwam » pt lip 20, 2012 17:30
sieniasek, jak mi się uda to w przyszłym tygodniu będe jeszcze w Poniatowej to może wskoczę i Do Ciebie...
sieniasek
Post autor: sieniasek » pt lip 20, 2012 19:20
Dobrze by było bo ja już zgłupiałem całekiem ... nawet przyjade po Ciebie do Poniatowej jak coś. Dzisiaj zmieniłem kostkę stacyjki drugą wiązkę do wentylatorów z której idzie masa do skrzynki mase poprowadziłem bezpośrednio z aku wszystko jak powinno być dalej cicho głucho wszystko inne działa światła elektryka wszystko...
arwam
Post autor: arwam » pt lip 20, 2012 22:50
auto odpala a mimo to nie chcą wskaźniki działać? jeśli dobrze zrozumiałem?
sieniasek
Post autor: sieniasek » sob lip 21, 2012 01:10
Nie odpala nie słychać nawet zeby zaworek na pompie się otworzył po prostu cisza jest ani swiece ani zaworek ani kontrolki głucho
arwam
Post autor: arwam » sob lip 21, 2012 11:05
sprawdźcie masę na silniku
sieniasek
Post autor: sieniasek » pn lip 23, 2012 17:25
Wszystko jest nie wiem już co sprawdzać
arwam
Post autor: arwam » pn lip 23, 2012 21:34
a rozrusznik kręci normalnie?
sieniasek
Post autor: sieniasek » wt lip 24, 2012 16:22
no kręci właśnie ale ani swiece nie grzeją ani kontrolek ani zawworek na pompie się nie otwiera
arwam
Post autor: arwam » wt lip 24, 2012 17:15
masa na wiązce silnika się kłania. nie masz czasem pompy pół-elektronicznej z zaworkiem na przestawiaczu?
jesli nie bardzo wiesz o czym mowa to daj foto pompy z przodu, jak stoisz przed autem.
sieniasek
Post autor: sieniasek » wt lip 24, 2012 22:14
ok jutro wstawie ale wątpie że takową mam. Ale masa na wiązce silnikowej przecież jest nic nie było zmieniane własnie wszystko tak jak oryg tylko przedłużone .
sieniasek
Post autor: sieniasek » śr wrz 05, 2012 00:38
Ok jest postęp słychać zaworek na pompie ale kontrolek jak nie było tak nie ma zegary także nie gasną tylko gdzie kontrolki
Wróć do „TD”
