Ciśnienie doładowania garrett t3, t2, k14
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt maja 25, 2012 22:30
ciepek pisze:dobrze rozumuje czy zle?
źle, wraz z ciśnieniem rosną straty - grzeją się rury, grzeje się silnik, a sama sprężarka potrzebuje więcej energii żeby mieć siłę napędzić kompresor. Dodatkowo podejrzewam, że przy takim doładowaniu może wyjść poza mapę.
ciepek pisze:a gdzie to jest motowane?
No panie ;) toć OM606 to chyba najlepszy turbodiesel montowany w osobówkach, jest to silnik z merecedesa 210, wpisz w youtube, jest nawet driftowóz na tym silniku.
arwam
Post autor: arwam » pt maja 25, 2012 22:36
nie porównuj turbo na WG z VNT. to że wydech ma taką a nie inną średnicę to jeszcze nie przesądza o wszystkim choć też jest ważne.
w turbo na WG o przepustowości decyduje pole przekroju szczeliny spalinowej i pole przekroju zaworu WG. w VNT szczelina spalinowa mnienia pole prxzekroju. czym mniejsze czyli im "żaluzje" bardziej zamknięte tym mocniej turbo pompuje ale jednocześnie masz znacznie mniejszą przepustowość. czymn bardziej je otwierasz tym bardziej zwiększa się pole przekroju ale turbo mniej pompuje ponieważ zmniejsza się prędkość wirowania spalin wokól wirnika turbiny.
ciepek
Post autor: ciepek » sob maja 26, 2012 14:07
0
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2012 19:58 przez ciepek, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob maja 26, 2012 15:12
ciepek, widziałeś ten wykres:
1.9 td AAZ
IC master orurowanie 2 cale
wydech seria
pompa 10 wtryski SB koncówki z merca 265
doładowanie 1.4 bara
turbina garrett T3
Jeszcze siedzi seryjny wydech... widać właśnie na tym wykresie jak wstaje T3... to już trochę rozjaśni postać rzeczy. Z drugiej strony nie ma co pakować turbo jak wiadra bo z dołu to auto będzie jeździć jak diesel... po za tym ważniejsze jest też wysterowanie poprawne kąta wtrysku. Sam miałem k24 i fale od wolnossącego diesla, szkoda że o tym nie wiedziałem wcześniej i ustawiłem kąt wtrysku jak na serię... auto jechało dopiero do 3.5 tys obr/min wcześniej z dołu była kupa dymu i zero mocy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 26, 2012 17:02
Ja mam turbo jak wiadro i stwierdzam, że jest dobrze. Ważne, żeby skrzynia nie miała bardzo długich odstępów między przełożeniami, żeby nie wpadać w turbodziure po zmianie biegu.
ciepek
Post autor: ciepek » pn maja 28, 2012 12:50
0
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2012 19:59 przez ciepek, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn maja 28, 2012 13:34
ciepek, ja bym zaryzykował tą od TDS'a i rozwiercić WG tak, żeby po 1mm od klapki była ścianka i wtedy sprawdził jak to jeździ... Wynik na T3 już widać, teraz pora coś innego shamowac :helm: . T3 z mk2 ma większą część wydechową, ale koło kompresji najgorsze chyba ze wszystkich T3. Ja bym wolał założyć coś z mniejszą częścią wydechową, ale za to większym kołem kompresji. Po za tym ta z TDS'a pochodzi z 6 cylindrowego silnika o pojemności o litr większej niż T3 z golfa więc chyba nie będzie ograniczać przepływu spalin....
ciepek
Re: Ciśnienie doładowania garrett t3, t2, k14
Post autor: ciepek » pn maja 28, 2012 16:46
0
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lip 21, 2012 11:10
ciepek, i jak turbo z TDS'a już zamontowane??
ciepek
Post autor: ciepek » śr lip 25, 2012 21:41
0
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lip 25, 2012 23:57
ciepek, możesz pokazać jak to wygląda pod maską?? Bo może i ja coś takie zamontuje skoro taki problem jest z WG do k24 :panna: .
ciepek
Post autor: ciepek » czw lip 26, 2012 15:03
0
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2012 20:00 przez ciepek, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lip 26, 2012 15:23
ciepek pisze:spływ i zasilanie trzeba pospawac po kawałku
akurat spływ mam łączony wężem więc jeden kawałek by został od TD drugi od TDS'a, zasilanie tu już trzeba by wykazać się jakąś inwencją twórczą tak samo z DP, ale to też żaden problem. Poszło P.W. Ile ta z TDS'a pompuje w serii??
ciepek
Post autor: ciepek » pn lip 30, 2012 17:43
0
Wróć do „TD”
