FAQ - Zanim zaczniesz podnosić moc- Przeczytaj!!!
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » pt lut 17, 2012 00:39
Witam w nowo powstałym dziale.
w tym temacie zostaną zgromadzone wszystkie podstawowe tematy które są podstawą tuningu silników TD i w miarę rosnącej ilości materiałów postaram się postaram się przyczynić do powstania jeszcze jednego działu, lub pod-działu dla M-TDI
Zastanawiasz sięjak podnieść moc w Swoim TD lub D?
jeśli tak to dobrze trafiłeś, postaramy siętu zgromadzić wszystkie niezbędne materiały o podnoszeniu mocy w tych silnikach oraz o montażu Turbosprężarek w wolnossących jednostkach choć choć zapewne nie wielu z Was się na to Zdecyduje.
Tuning TD mk1/mk2/mk3-linki
Jak zmontować pompę wtryskową, po zmienie uszczelek
Wszystko o montażu MBC oraz co nieco o jego budowie
Budowa i działanie LDA czyli korektora dawki
Jak zamontować Turbosprężarkę na na silniku 1.9D na przykładzie Polo
Governor Mod czyli likwidacja lub podniesienie maxymalnych obrotów ( "odcinki" )
Trochę o wydechu przelotowym
Jak zwiększyć dawkę
Jeden ze sposobów montażu turbosprężarki o zmiennej geometrii (VNT) w silnku TD
VNT w TD
Aternatywny sposób sterowania VNT w silnikach TD
Bardzo ciekawy projekt a silnikiem 1.9TD i turbosprężarką GT2052V
Sterowanie VNT za pomocą elektronicznego układu cyfrowego, (narazie w fazie testów i dopracowania)
Narazie to tyle ale zarówno dział jak i ten zbiór tematów będzie poszerzany systematycznie.
Pozdrawiam :bigok:
Wróć do „TD”
