Swap pompy z 1.9td do 1.6td
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
chris4286
Post autor: chris4286 » pn sty 16, 2012 21:45
Witam. taki temat na szybkości. czy warto wsadzić pompe wtryskowa z 1.9td do 1.6td? jakie zalety i jakie wady. temat szybki ponieważ mam okazje kupić jutro wiec wolał bym wiedzieć wczesnie. pozdrawiam posiadaczy mk2
spawacz
swap pompy z 1.9td do 1.6td
Post autor: spawacz » pn sty 16, 2012 21:48
lepsza do przerobki, inny dozownik inna obudowa, inne regulatory. A z boost pinem z 1.6 TD to bedzie niezla salate robila. Acha wez razem z kolem pasowym, bo z 1.6 ma inny odsad.
chris4286
Post autor: chris4286 » pn sty 16, 2012 22:02
czyli pod montarz pasuje i tyle samo ząbków jest na kolr co w 1.6td? jakie ona ma tłoczki? 9mm?
needved
Post autor: needved » wt sty 17, 2012 01:50
pompa od 1,9TD ma tłoczek 9mm. Koło pasowe ma tę samą ilość zębów tylko osadzenie inne i od 1,6 koło nie będzie pasować.
chris4286
Post autor: chris4286 » pt sty 20, 2012 20:25
koledzy takie pytanie bo mam tą pompe z 1.9td ale widze że ona jest bez bost pinu, jest tylko taka blacha a w środku nic,i zaslepione, pytanie brzmi czy się nadaje? da się przełozyć góre z 1.6td? z czego znaleść pompe o tłoczku 10mm?
spawacz
Re: swap pompy z 1.9td do 1.6td
Post autor: spawacz » pt sty 20, 2012 20:40
nadaje , jednak efekt nie bedzie taki jak z LDA, chyba ze 11 to tak. Masz tzw. ekopompe. Ew. zawsze mozesz gore z 1.9TD LDA zalozyc.
chris4286
Post autor: chris4286 » pt sty 20, 2012 20:54
ale przecież LDA z 1.6TD jest takie samo jak w 1.9td?
z jakiego auta pasuje głowiczka z tłoczkami 11mm?
needved
Post autor: needved » śr sty 25, 2012 19:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=117921
Tutaj masz bardzo dużo informacji zdjęć poczytaj a na pewno będziesz więcej wiedział
A LDA z 1.6 powinno podejść do pompy z 1.9 ale nie jestem tego pewien
Ecopompe też da się podkręcić i powinna spokojnie wykrzesać ze 100KM :food:
A pompę 11mm to się robi jeśli chcesz moc powyżej 150KM
chris4286
Post autor: chris4286 » pt sty 27, 2012 01:42
to znowu ja, mam pytanie. bo rozkręciłem i zkręciłem tą pompe i teraz gdy proboje odpalić to nie reaguje na gaz, a gdy odpali to sam proboje wchodzić na maksymalne obr.
arwam
Post autor: arwam » sob lut 11, 2012 17:48
spawacz pisze:nadaje , jednak efekt nie bedzie taki jak z LDA, chyba ze 11 to tak. Masz tzw. ekopompe. Ew. zawsze mozesz gore z 1.9TD LDA zalozyc.
nadaje sie ale trzeba usunąc blokadę ruchu dźwigni dozownika inaczej nawet założnie LDA nic nie pomoże bo będize ono blokowane.
można też tylko usunąć blokadę i zostawić tą samą górę ale w dolnych obrotach jak nie bedzie doładowania to będzie dymić.
chris4286 pisze:to znowu ja, mam pytanie. bo rozkręciłem i zkręciłem tą pompe i teraz gdy proboje odpalić to nie reaguje na gaz, a gdy odpali to sam proboje wchodzić na maksymalne obr.
za duży wydatek resztkowy ewentualnie jeszcze za duża dawka
Wróć do „TD”
