Przekładka skrzyni biegów z 1.9 TDI do 1.9 TD AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
DaroD
Re: Przekładka skrzyni biegów z 1.9 TDI do 1.9 TD AAZ
Post autor: DaroD » wt lis 02, 2010 12:01
Mateusz GTD pisze:Bloki są prawie takie same, ale rozstawy otworów na śruby mocujące skrzynię są inne. :(
Wiem ze starales sie pomoc ale myliles sie, wszystko pasuje jesli silnik bedzie z auta o ukladzie poprzecznym, wyczytalem to tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
i mechanior mi to potwierdzil, kto szuka i wtym wypadku czyta nie bladzi, pozdro :pub:
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » ndz gru 05, 2010 01:58
DaroD pisze: wszystko pasuje jesli silnik bedzie z auta o ukladzie poprzecznym
Kolego DaroD
Jeśli mogłbyś mi powiedzieć coś więcej na ten temat to byłbym wdzięczny.
Na tym odnośniku to jest całkiem inny temat i nic tam nie jest napisane o ukł poprzecznym.
Pozdro
Mateusz GTD
DaroD
Post autor: DaroD » pn gru 06, 2010 11:24
Mateusz GTD, w tym odnosniku bylo napisane o swapie na drugiej stronie.
Chodzi o to ze golfy maja silnik ustawiony poprzecznie czyli jak otwierasz maske i widzisz kola pasowe z lewej a skrzynie z prawej to jest to uklad poprzeczny, zas w audi b3,b4,c4 itp silnik ustawiony jest wzdluz czuli po otwarciu maski widzisz z przodu kola pasowe a skrzynia chowa sie pod scianke grodziowa pod podszybiem. I mimo ze jednostka napedowa jest niemal ze taka sama to rozni sie mocowanie na lapy,poctawa filtra oleju,kolektory itp.
A co decydowal bys sie na SWAPA na cos mocniejszego??? :grin:
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pn gru 06, 2010 21:35
Jasne :grin:
Audi ma silnik wzdłuż samochodu, podobnie Mercedes i BMW.
Ale w inny sposób są wyjścia na półosie.
A do golfa raczej nie da się włożyć silnika wzdluż. :lol:
Mateusz GTD
DaroD
Post autor: DaroD » wt gru 07, 2010 17:09
Mateusz GTD pisze:Jasne :grin:
Cos chyba nie zrozumiales :panna:
Oznaczenie silnika jest takie same w golfie 1.9 tdi (1Z,AFN) jak np w passacie i jak przy Swapie bedziesz chcial wlozyc silnik z passata badz z audi do golfa to ci nie podpasuje !!(mowa o slupku silnika)!! dlatego trzeba szukac silnika ktory zamontowany byl w ukladzie poprzecznym !!(jak w golfie)!! i to ze nie da sie wlozyc silnika wzdluz bo gdzie bys skrzynie schowal, chyba ze wmontowal bys ja sobie w deske rozdzielcza :rotfl:
Polosie wychodza ze skrzyni a nie z silnika i przy Swapie zostawiasz swoja skrzynie badz wymieniasz na taka co pochodz z takiego samego ukladu jak silnik.
Chyba prosciej nie da sie tego wyjasnic
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr gru 08, 2010 00:24
Jak nie zamierzasz nic grzebac w AAZ to nie wstawiaj zbyt długiej skrzyni... ja mialem 4t(od 1,6) a wstwilem ASD(z tdi)... baaaaaardzo długa skrzynia autem, ciezko sie rusza z 2 biegu... myslalem ze polepsze.... a pogorszylem.....
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » śr gru 08, 2010 02:02
DaroD pisze: przy Swapie zostawiasz swoja skrzynie badz wymieniasz na taka co pochodz z takiego samego ukladu jak silnik.
Jest możliwość zamiany przełożeń z CHV lub ASD do CHD ?
tomogolf2 pisze:Jak nie zamierzasz nic grzebac w AAZ to nie wstawiaj zbyt długiej skrzyni...
Nawiązując ma może ktoś link na forum z wyjaśnieniem krok po kroku jak zamontować boost pin z silnika 1.6 TD do 1.9 TD AAZ ?
Mateusz GTD
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr gru 08, 2010 12:09
Mateusz GTD pisze: krok po kroku jak zamontować boost pin z silnika 1.6 TD do 1.9 TD AAZ
bylo gdzies na forum z fotkami...
tu masz aukcje allegro http://allegro.pl/boost-pin-boostpin-z- ... 45445.html" onclick="window.open(this.href);return false; pokazane w jakiej pompie mozesz załozyc a w jakiej nie, jak masz ta dobra pompe to odkrec 4 srobki zdejmij wieczko wyjmij pina, załoz tego od 1,6 najwiekszeym wcieciem skierowanym w strone dzwigni gazu ;) skrzec i hulaj ;)
Moj Fire & Ice TDI
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pt gru 10, 2010 22:48
tomogolf2 pisze: jak masz ta dobra pompe to odkrec 4 srobki zdejmij wieczko wyjmij pina, załoz tego od 1,6 najwiekszeym wcieciem skierowanym w strone dzwigni gazu ;) skrzec i hulaj ;)
Trzeba jeszcze poźniej wyregulować pompę wtryskową ?
Mateusz GTD
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob gru 11, 2010 14:17
Mateusz GTD pisze:Trzeba jeszcze poźniej wyregulować pompę wtryskową
nie... zakladasz pina zakrecasz wieczko i smigasz :bajer:
Moj Fire & Ice TDI
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » sob gru 11, 2010 18:34
No to super. Dzięki kolego tomogolf2 :okej:
Możesz mi polecić kogoś uczciwego, kto wykonuje boost piny.
Mateusz GTD
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt gru 14, 2010 23:18
najlepiej znalezc oryginał... musze poszukac u siebie w stercie pomp bo chyba mialem jeszcze ze 2 sztuki...
Moj Fire & Ice TDI
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » wt gru 14, 2010 23:43
Chętnie bym kupił za uczciwą cenę :bigok:
Mateusz GTD
arwam
Post autor: arwam » ndz gru 19, 2010 22:42
Mateusz GTD pisze:Ja chciałbym przełożyć skrzynię z od TDI (ASD) do 1.9 TD (CHD).
nie gadaj głupot bo po zmianie sprzęgła i jeszcze paru rzeczy pasuje.
co do samego silnika to TD i TDI mają niemal identyczne bloki.
w TDI było parę czujników i otworów montażowych więcej dzięki czemu można taki silnik włożyć np do audi
Wróć do „TD”
