M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 24, 2012 22:32
to że wam obroty spadły na dół to jest wina wyższych ciśnień otwarcie, to stawia znacznie wyższe wymagania przed pompą, niby tylko 30bar albo aż 30bar.
biznes88 pisze:S: Pytanie dla wiedzacych... Czy da sie przerobic POMPE z "prawej" na "lewa" i drugie pytanie: Czy np Pompe z silnika 5cilindrowego da sie przerobic na 4cylindr. (zmieniajac oczywiscie fale,tlok i glowice.
pompy z prawej na lewą i na odwrót nie da się przerobić, są inne korpusy i tłokorozdzielacze.
na drugie pytanie też odpowiedź jest przecząca.
biznes88
Post autor: biznes88 » wt wrz 25, 2012 09:45
No wlasnie nie mialem w rekach pompy 5cylindr (lub 6cio) dlatego nie wiem. Arwam a powiedz z czego zastosowales pompe do 2.5 mTDI R5?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 25, 2012 10:35
biznes88, masz wszystko w jego temacie... rover sdi... one mają pompę do 4 cylindrowca, ale kręcą się w lewą stronę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 25, 2012 20:12
mieszanka kilku pomp gdzie jako baza posłużyła pompa półelektroniczna z Rover'a 200 co było moim błędem.
ale ostatnio opanowałem sytuację, szkoda że wcześniej wpakowałem sie w koszta i zakupiłem wszystkie graty potrzebne do zamontowania elektroniki...
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 25, 2012 20:20
arwam, i co było powodem braku mocy przy wyższych obrotach??
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 25, 2012 20:59
jak sie przekłada przestawiacz od Transita, zaworek ciśnienia wewnętrznego od transita to i nypel od powrotu paliwa do baku też.
ale ogólnie i tak nie ma szału, nie będę już rzeźbił jak mam komplet do założenia alektroniki. szkoda że wcześniej to mi umknęło, nie pwakowałbym sie w spore koszta, mam za to nadzieję że nowy osprzęt wynagrodzi mi wydatki na niego poniesione.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 25, 2012 21:06
arwam pisze:jak sie przekłada przestawiacz od Transita, zaworek ciśnienia wewnętrznego od transita to i nypel od powrotu paliwa do baku też.
hehehe.... dlatego ja jak i orzel, oraz tygrys mamy pompy od landka ze śrubami przelewowymi od land rovera.... różnią się oznaczeniem od tych co montowano w pompach 1.6 i 1.9 :helm:
Orzeł_01
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: Orzeł_01 » wt wrz 25, 2012 22:25
Dokładnie. Najlepiej jak pompa jest w jak najmniejszym stopniu składakiem, tylko wprowadzić mody i wtedy łatwiej jest wszystko zgrać ze sobą :bigok:
Tylko, że Arwam ma R5 i tu się pojawia problem ze znalezieniem pompy od 5-cio cylindrowego M-TDI, do tego lewej :popcorn:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 26, 2012 08:42
Orzeł_01, ja już patrzyłem i niestety nie znalazłem mechanicznych pompa od TDI
w wtedy jak składałem to na allegro i itp, serwisach nie było ani jednej pompy od audi 2.0 co byłoby już znacznie lepszą bazą
marcinas1983 pisze:mamy pompy od landka ze śrubami przelewowymi od land rovera.... różnią się oznaczeniem od tych co montowano w pompach 1.6 i 1.9
problem nie lezy w oznaczeniu tylko w średnicy otworu. w transicie masz większy przepływ paliwa ale mniejsze ciśnienie, niż w pompie czy to od 1.9 czy 1.6
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 26, 2012 08:48
arwam, mnie nie chodzi o oznaczenie śruby jako elementu, a o oznaczenie otworu. W śrubie od VW jest fi 55 zaś w land roverze jest fi 75.
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 26, 2012 09:01
w tranzicie fi 70
olszak1000
Post autor: olszak1000 » śr wrz 26, 2012 10:47
Witam panowie .Takie pytanie mam piastę koła pompy bez wycięcia na klin tak była założona na wałek pompy,spotkał się ktoś z czymś podobnym ,tak ma być?
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » śr wrz 26, 2012 11:21
olszak1000, pompa z land rovera też ma piastę bez wycięcia na klin. Tak ma być :bigok:
biznes88
Post autor: biznes88 » śr wrz 26, 2012 22:05
No wlasnie a jak ktos np sciagnal ta piaste (nie zaznaczyl) i chce z powrotem zalozyc to co trzeba do pompiarza czy na "hybil-trafil" :los2:
Wróć do „TD”
