na oko i ucho. a potem dynamiczny. i to dobrze się sprawowało. jedynie na zimnym delikatnie poddymiał na niebiesko ale nie przerywał i palił na dotyk nie zależnie od temperatury otoczenia i samego silnikaneedved pisze:Ustawiałeś pompę czujnikiem? pamietasz może jaki miałeś kąt wtrysku?
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Przełożę końcówki wtrysków z ASV do wtrysków od 1Z bo mam takie i zobaczę jak będzie się sprawować na ciśnieniu 190-300bar
needved, jak masz dobre to sprzedaj nawet na allegro a kup sobie od AFN. różnica całkiem spora, jedynie granica przy której będzie palił z rana bez świec się obniży i spalanie podskoczy jakies 0,3-0,5l/100km ale będzie poprawa z parametrach.
Słyszałem że na wtryskach od AFN silnik ciszej pracuje.
A ze sprzedażą to jeszcze pomyślę, na razie jeszcze nie ruszam tych wtrysków.
Komplet wtrysków łatwo sprzedać ale sterującego niestety nie mam
needved pisze:Słyszałem że na wtryskach od AFN silnik ciszej pracuje.
na wtryskach 1Z i z falą "600" z AAZ'a z pół-elektroniczną pompą jak się silnik nagrzeje to chodzi niemal jak benzyniak
Wiesz może czym różni się ta fala od tej "440"? ma łagodniejszy najazd?arwam pisze:na wtryskach 1Z i z falą "600" z AAZ'a z pół-elektroniczną pompą jak się silnik nagrzeje to chodzi niemal jak benzyniak
Wczoraj jeszcze przyspieszyłem kąt wtrysku i według czujnika wynosi 1,20mm
Po przyspieszeniu zauważyłem poprawę dzisiaj przy -12 po zagrzaniu świeczek auto odpaliło od strzała a po uruchomieniu tylko szczątkowe ilości niebieskiego dymu.
Sprawdzę jak to będzie bez świec.
numer 440 jest umieszczony na drugie stronie fali czyli po tej po której tłoczek styka się z falą. ten nr nosi wiele fal po tej stronie.needved pisze:"440"
ważny jest nr po stronie sprzęgła kłowego.
a fala 600 od DE 609 różni się tym że ma łagodniejszy wznios krzywek. wysokość nie ma wpływu na pracę naszych silników z tego względu że nie mammy dozowników zdolnych wykorzystać cały skok tłoczka jako roboczy, po drugie tak rozwleczony wtrysk spowodowałby duże obciążenia termiczne silnika.
Wiesz może czy ta fala z pół-elektronicznych pomp od AAZ pasuje do tłoczka od TDI lub transita? Bo fala z starych AAZ nie podejdziearwam pisze:a fala 600 od DE 609 różni się tym że ma łagodniejszy wznios krzywek.
zależy od których pomp, jak tych z zaworkiem pod głowiczką jak w TDI to tak będzie pasować.
potem już tylko zabawa z podsadzeniem.
O jakim zaworku dokładnie mówisz? N108?arwam pisze:zależy od których pomp, jak tych z zaworkiem pod głowiczką jak w TDI
needved pisze:O jakim zaworku dokładnie mówisz? N108?
tak. jak masz zaworek na pokrywce przestawiacza to masz jeszcze małe gniazdo tłoczka. jak masz już N-108 pod głowiczką to już masz duże gniazdo
Znalazłem coś na allegro http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 56004.html
Jak możesz to napisz czy by się nadawała?
chodzi Ci o to czy fala w niej będzie taka jak pod tłoczek z transita. jeśli o to Ci chodzi to tak.
a jeśli chodzi Ci o to czy się nadaje na biorcę części z transita to średnio się do tego nadaje.
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki Arwamarwam pisze:chodzi Ci o to czy fala w niej będzie taka jak pod tłoczek z transita. jeśli o to Ci chodzi to tak.
PS Wiesz może w jakiej innej pompie może siedzieć taka sama fala
