M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn kwie 18, 2011 23:10
JABcok20, 260E
Diesel więcej pali (poważnie)
czemu na dzwigni szarpie?
W m-tdi na dźwigni gazu? - Może to być spowodowane mocowaniem pompy - TDI ma mocniejszy wspornik, może to być wina "governora" - dwuzakresowy regulator chyba nie zdaje egzaminu, może to być wyciągnięty pasek rozrządu, przyczyn jest sporo.
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 20, 2011 21:56
ta pompa jest zbudowana pod kątem max wydajności. szarpać nie szarpie jeśłi chodzi o jazdęz małymi obciążeniami tu jest idealnie. problem jestw tym że gaz działa w zasadzie "0-1" czyli nie ma dymu i hamujemy silnikiem albo jest kupa dymu i łeb urywa po samej d**ie
poprostu nawet przy bardzo małym ruchu gazem już jest duża różnica w wydatku pompy.
trzeba poprostu dołożyć trzecią sprężynkę lub układ sprężynek taki jak w pompach w AAZ
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr kwie 20, 2011 22:12
To nic nie da, dasz trzecią sprężynkę to może będzie trochę łagodniej hamował silnikiem.
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 20, 2011 22:43
t0mal pisze:To nic nie da, dasz trzecią sprężynkę to może będzie trochę łagodniej hamował silnikiem.
widzę że nie wiesz o co mi chodzi.
nawet na luzie nie jesteś w stanie ustalić nogę podwyższonych obrotów bo silnik kręci się odrazu dość wysoko. wstawienie układu sprężynek od AAZ lub nawet wolnossącego Diesla spowoduje że jak sięobroty podniosą trochę to sprężynki zostaną przez regulator obrotów odpowiednio ściśnięte a więc i tym samym dawka odpowiednio będzie zmniejszona do potrzeb. róównież będzie łagodniej zwiększać wydatek a nie niemal od
razu wydatek max
wiem co mówię bo teraz mam tylko jedną średnią sprężynkę i jedną długą ściśniętą( governor)
biorąc pod uwagę że dźwignia dozownika jest przerobiona to regulator działa na sprężynki z mniejszą siłą i dlatego jest problem z płynnością dozowania mocy na wyjściu z silnika.
i jako ciekawosta turbina ustawiona na poprzednim silniku na 1.0 bara teraz bez dotuykania WG pompuje 1.5bara. z tendencjądo przerostu wraz ze wzrastającymi obrotami.
a intensywność hamowania silnikiem reguluje się poprzez wydatek resztkowy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr kwie 20, 2011 23:38
Wiem dobrze o co chodzi. Wstawienie sprężynek sprawi, że będzie szarpał, albo nie będzie zakresu około 2000 obr/min. Dzieje się tak, bo gdy w dwuzakresowym regulatorze (governorze, czy jak to tam zwał) podczas zwiększania obrotów ściśnie się środkowa sprężyna, najdłuższa jeszcze przez chwilę się nie ugina, przez moment jest na sztywno. Trzeba dać jedną długą sprężynę i powinno działać.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw kwie 21, 2011 01:46
Ja bym starał się zmodzić governora, jak najdelikatniejsze sprezynki aby jak łagodniej reagował. dzwignie gova bym zostawił od tranista albo ew. od 1.9td.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 21, 2011 08:28
dźwgnia governora jest od Transita, zaś dozownik przerobiony od MAN'a
t0mal pisze:. Dzieje się tak, bo gdy w dwuzakresowym regulatorze (governorze, czy jak to tam zwał) podczas zwiększania obrotów ściśnie się środkowa sprężyna, najdłuższa jeszcze przez chwilę się nie ugina, przez moment jest na sztywno. Trzeba dać jedną długą sprężynę i powinno działać.
błędne rozumowanie ponieważ na wszystkie jednocześnie działa to sama siła więc wszystkie sięuginają w różnym stopniu zależnie od siły i charakterystyk samych sprężyn.
tylko właśnie szukam takich sprężynek
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 21, 2011 09:02
Spróbuj ręką naciągać regulator, sam zobaczysz, mniejsza będzie ściśnięta, a większa jeszcze nie będzie się uginać.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw kwie 21, 2011 10:07
to nie głupi pomysł dać jedną jak w transicie, ale pamietamże transit miał dwie małe sprężynki, te zakładane na dzwignie.
ta jedna największą można zrobić gtak aby ona sciagał sie do pewnego momentu i wtedy pod nią dać taką tulejkę z otworek jak prowadnica spręzyn gova i ta prowadnica robiłaby w pewnym( przy maksymalnym wcisnieciu gazu ) momencie gova na sztywno.
ew, załóżcie pompę bez lda;)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 21, 2011 10:11
Tak jest zrobione m.in. dlatego bo nie ma regulacji biegu jałowego z tyłu pompy
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw kwie 21, 2011 13:28
Mi chodzi o to aby zachować sprężystośc sprężyny, nie naciągać jej tak jak sie robiło gova ale umożliwić prace przestawiacza w całym zakresie...
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 21, 2011 20:19
t0mal pisze:Spróbuj ręką naciągać regulator, sam zobaczysz, mniejsza będzie ściśnięta, a większa jeszcze nie będzie się uginać.
to zależy od doboru sprężynek
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw kwie 21, 2011 21:10
Słuchajcie , przeciez te "govy" sa dobrane przez producenta czy tam projektanta , osobę która pompę zaprojektowała a potem doregulowała na specjalnym sprzęcie do odpowiednich wtrysków itp...
nie da się jakoś wytłumaczyć , ma być tak i tak, sprężyny mają być dwie itp...
ma być odpowiednia dawka dla konkretnych obrotów, a według mnie samochód szarpie czy co tam robi, bo miękkie spręzynki ulegają regulatorowi a to powoduje duży skok dźwigni i dźwignia ta zmienia w dużym zakresie dawke. spróbujcie jechać nie przerobioną pompą i na biegu wciskajcie i puszczajcie gaz, reakcja będzie taka sama...
Dźwignie jest bardzo czuła tzn ma duże skoki i zmiany dawki dlatego szarpie i trzba wymyślić układ który te skoki regulatora i dźwigni zniweluje...
dlatego tak sobie myślę, że w td sprężyn musi być jak najmniej ( przy przerobionej dźwigni ).
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 21, 2011 22:09
JABcok20, próba nie strzelba najwyżej jeszxcze jeden komplet poduszek poleci :)
Wróć do „TD”
