M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr lut 13, 2013 21:08
przecież marcinas1983, ci już napisał że koło dajesz z tdi
biznes88
Post autor: biznes88 » śr lut 13, 2013 21:58
Doluz 200zl i kup pompe z Vw LT 2.8tdi (ja taka bede bratu zakladal na wiosne) ;D pasuje p&p
Ostatnio zmieniony sob mar 02, 2013 21:53 przez biznes88, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesiu3
Post autor: wiesiu3 » czw lut 14, 2013 00:29
Znalazlem cos takiego:
http://allegro.pl/land-rover-discovery- ... 40768.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No i krótka piłka - brać czy nie brać. Cena bardzo rozsądna...
Z aukcji wynika że numery na niej to 0460414069.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » czw lut 14, 2013 08:43
zadzwoń popytaj co i jak i bierz zawsze masz 7 dni na sprawdzenie, wcześniej przygotuj łapę i koło żebyś mógł sprawdzić czy wszystko jest ok
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » czw lut 14, 2013 10:16
Ja mam taką jak podałeś w linku: http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 78326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta będzie pasowała na pewno. Pod jednym z linków które podałeś jest pompa która kręci się w odwrotnym kierunku.
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2013 10:19 przez Orzeł_01, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lut 14, 2013 10:19
wiesiu3 pisze:Z aukcji wynika że numery na niej to 0460414069.
pompa z land rovera serii 200cie... inny dekiel tymingu, i brak dodatkowej dźwigni w górnej obudowie, reszta z tego co mi wiadomo to to samo co pompa z numerem 099.
TDiesel power pisze:zadzwoń popytaj co i jak i bierz zawsze masz 7 dni na sprawdzenie
nie ma nic bardziej wnerwiającego niż pompa z zewnątrz ładna a w środku ruda. Pierwsze co należy sprawdzić po dostaniu takiej pompy z alledrogo to to czy się kręci normalnie kołem od paska rozrządu. Jeśli będzie się blokować, albo nie będzie można nią ruszyć ręką to odsyłamy bo na bank w środku ruda :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
tygrxek
Post autor: tygrxek » sob lut 16, 2013 10:15
Lape poszerzasz u tokarza wiekszy otwor (68mm) (ja dalem 30zl) bo samemu pol dnia bedziesz wiercil...
Do tego robisz timing i gov ...tylko wlasnie zostaje problem z ustawieniem kata wtrysku ...najlepiej na zegar... ja mam maxymalnie docisnieta pompa w strone silnika i przez to miedzy silnikiem a pompa mam bardoz malo miejsca
i potem ciezko dokrecic /podregulowac co kolwiek... wiec najlepsze by bylo kolo z vw polo albo przestawic o 1 zabek rozrzad??
Jak dalismy z marcinasem dluzsze ramie dozownika(z pompy aaz) i mocna sprezynke bez podkladek to moze i auto o wiele bardziej reagowalo z dolu na gaz ale za to silnik krecil d 4200 max ;/ i juz zaczal zamulac od 3800-3900
Po zmianie dzwigni na oryginalna (ogolnie zasada taka ,ze najlepiej jak najmniej przerobek i jest lepiej) i dodaniu poprostu podkladek pod sprezynke pedal gazu reaguje mniej gwaltownie ...w sensie nie ma 0 /1 ...tylko bardziej nabiera sily od 2/3 mocy gazu wiec jest wywazone....dopiero jak powyzej 2/3 wciskasz i ladnie obroty rosna i pompa pieknie kreci do 5000 bez ZAJĄKNIECIA :hmm: ;).....
Choc ostatnio byl klopot tylko do konca nie wiem jaka przyczyna: moze jakas nieszczelnosc w pompie/rurkach dolotowych wylotowych z pompy.... bo na jeszcze zimnym silniku i przy dlugim trzymaniu w czasie jazdy (powy 4000 obr) i raptownym zatrzymaniu auta , pompa sie zapowietrzyla :? .... i bylo holowanko pod dom :(..... wczesniej tez jak bylo malo paliwa w baku i dlugo na wysokich obrotach to silnik przebieral ale za chwile wracalo do normy....musze jeszcze poobserwowac czy w trakcie, kiedy zapodam wysokie obroty przez dluzszy czas to czy przypadkiem nie zbiera sie powietrz juz na wezyku miedzy filtrem a pompa ..moze ty lezy problem a nie w pompie....
Powodzenia i udanego modu .... ja jestem zadwolony.... teraz tez mnie czeka jeszcze montaz wiekszego turbo ..bo wtryski 0,210 naszczescie mialem juz wczesniej...bo naprawde czuc poprawe na nich....
szarutki
Post autor: szarutki » pt lut 22, 2013 19:01
mam pytanie jak będzie się zachowywał silnik 1Z z przeszczepioną pompą od AAZ, taką bez żadnych modów ?
Pytam bo mam możliwość zrobienia swapa ale mam coraz większe wątpliwości czy taki zabieg będzie miał sens :rozpacz: ,nie chodzi mi o uzyskanie wielkiej mocy, lecz żeby autko się w miarę toczyło i żeby spalanie było przyzwoite.
Dodam że posiadam 3 pompy wtryskowe, jedna od 1Z, drugą od AAZ, i jeszcze jedną sam nie wiem od czego obecnie działa w moim 1Y o numerach 0 460 494 182 , czy da się z tych cacek zlepić coś samemu ?
wiesiu3
Post autor: wiesiu3 » sob lut 23, 2013 00:11
Podłączam się pod pytanie poprzednika. Miałembrać pompę od landrovera, rozwierciłem już łapę, ale fundusze na pompę pochłonęło wspomaganie.
Czy zakładając pompę od AAZ, bo taka leży w garażu i napewno działa, to nada się do jazdy tak żeby przejeździć ten miesiąc czy dwa?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lut 23, 2013 01:28
wiesiu3, nada się żeby jakoś przejeździć ten okres czasu.
Ja za to zauważyłem u siebie, że auto jest strasznie czułe na dawkę bez doładowania. Jeśli dam pina, który ma początek łagodny a górę ściętą to turbo rozpędza się ładnie bez problemu i za autem nie ma dymaki, jak dam tylko pina od 1.6TD z początkiem mocniej wciętym i do tego górą zmodzoną to auto do puki nie osiągnie jakiegoś doładowania to się muli, turbo gorzej wstaje a i dymu za mną dużo. Przestawienie kąta statycznego jak i dynamicznego na to nie pomaga. Czyżby 210tki były za małe do m-tdi i po prostu przy odpowiedniej dawce zaczynają zamiast rozpylać to lać i dlatego ten dym :helm: ??
biznes88
Post autor: biznes88 » pn lut 25, 2013 13:51
marcinas1983, tak mi sie tez cos wydaje ze bedzie trzeba inwestowac w 230tki zeby wszystko bylo tip top ;D
Koledzy co do pompy z aaz w 1z to ja tak jezdzilem pol roku mocy co prawda nie bylo duzo (do normalnej jadzy w zupelnosci starczylo) ale spalanie nie przekraczalo 5litrow nawet jak "gazowalem" . . .
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lut 25, 2013 18:22
biznes88, ja już ten problem rozwiązałem... podkręciłem o 1.5 obrotu słoneczko pod sprężyną LDA i problem zniknął... jak zrobi się cieplej to postaram się jakiś filmik nagrać. Na wiosnę na pewno hamownię zaliczę jak będzie jakieś grupowe hamowanie :helm: .
biznes88
Post autor: biznes88 » pn lut 25, 2013 22:34
marcinas1983, tzn wykreciles czy WKreciles?... ja sie tam bawilem tym sloneczkiem tj wkrecilem go zeby sprezyna byla nizej ;p tak czy siak na moje oko wtryski hamuja dalsze rozwiniecie mocy ;pp :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt lut 26, 2013 00:09
biznes88, wykręciłem... tylko poczułem, że chyba Nm z dołu zmalał... może wkręcę słoneczko o pół obrotu i postaram się mocniej wykręcić śrubę na górze dekla LDA, żeby pina wyżej unieść.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
