M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Wesoły Roger
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: Wesoły Roger » czw lip 18, 2019 20:09
Dzięki za odpowiedź :) Próbowałem szukać w internecie listy silników lub aut w których były silniki 6 cylindrowe na pompie VE lub ostatecznie VP37 z bezpośrednim wtryskiem ale nic takiego nie udało mi się znaleźć :(
1989 Audi 80 B3 2.5 V6 mTDI project and 1989 Passat B3 1,9 mTDI :)
lukas313
Post autor: lukas313 » pt lip 19, 2019 13:34
Poszukaj pompy 0 460 426 273 może będziesz miał szczęście.
Ja z tej pompy wziąłem prawie wszystko do budowy pompy 2.5tdi
do sprzedania tłokorozdzielacz 11mm z pompy ahh 038 130 107 j
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 22, 2019 16:30
Wesoły Roger pisze:
może oglądałeś...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Wesoły Roger
Post autor: Wesoły Roger » śr lip 31, 2019 19:21
Oczywiście, że oglądałem :) To m.in dzięki tym filmom przyszedł mi do głowy pomysł na własne mTDI na bazie silnika 2.5 V6 :) Niby znam język angielski ale niestety nie na tyle dobrze, żeby zrozumieć wszystko co mówią w tych filmikach. Oprócz Darrena był jeszcze jeden gość na yt który zrobił dobrze działające 2.5 V6 mTDI z którym nawet udało mi się nawiązać kontakt, niestety nie był skłonny dzielić się wiedzą zbytnio. Zaoferował zrobienie pompy wtryskowej jednak cena jaką sobie zażyczył była 4 krotnie wyższa niż ta którą zapłaciłem za 2 szt silników 2.5 V6 TDI :D
Będę polował na pompę, której nr podał kolega Lukas313 - a może akurat się uda :) Podobno z Cumminsa 6BT też podchodzi ale u nas w kraju dostępność tych pomp jest zerowa.
Mój dobry znajomy ma sekcję tłoczącą kompletną wraz z falą z jakiejś ciężarówki Volvo 6 cylindrowej która na 100% była na bezpośrednim wtrysku i miała prawoobrotową pompę - myślę, że to też się nadać może :)
Kuciap
Post autor: Kuciap » sob paź 19, 2019 22:56
Witajcie Panowie . Jako że jest to poniekąd zbiorczy temat o mTDI chciałbym tutaj to troszkę odkopać.😁
Pacjent to moje audi 1.9td aaz klin się zerwał , silnik już wyjety.
Kupiłem kompletny silnik 1.9tdi 1z , czytając ten temat powtarzaly się opinie ze seryjna pompa aaz 9mm nie radzi sobie z bezpośrednim wtryskiem 1z. Postanowilem kupić pompę na linkę z wtrysku bezpośredniego( Iveco 2.8td tlokorozdzielacz 12mm)
Niestety koło paska rozrządu jest mocowane bardzo blisko korpusu pompy , czy to całkowicie uniemożliwi montaż tej pompy w moim silniku? Pompa to 12mm sporo kosztowała i miałem nadzieję że będzie ok .. numer pompy to 0460424177, poniżej fotki pompy z Iveco i ori pompy 10mm która kupiłem razem z 1z.. Można coś na to zaradzić ?
lukas313
Post autor: lukas313 » pn paź 21, 2019 09:29
Śrub zdjęcie bez koła na pasek.
Wesoły Roger
Post autor: Wesoły Roger » pn paź 21, 2019 21:31
Cześć :) Sytuacja podobna do tej jaką miałem w pompie 11mm z Iveco 2.5 litrowego. Kumaty tokarz i przetoczenie koła z 1.6 TD, wycięcie na klin nowe trzeba zrobić w miejscu starego :)
Wróć do „TD”
