M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
vision
Post autor: vision » wt maja 03, 2011 18:43
lukas313 pisze:w tym zakresie obrotów nie ma żadnej różnicy między moim golfem a tą audicą tak jak wcześniej napisałem codzi mi o obroty powyrzej 3500
to dziwne ta nie ma wtrysków 216 ani ic doładowanie 0.7b itd.jest to seryjna pompa poza tłoczkiem 10mm
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
lukas313
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: lukas313 » wt maja 03, 2011 19:06
JABcok20 pisze:Według mnie aby wycisnąć konkret z wtrysków 220 bar to pompa musi pracować na wyższym ciśnieniu, zwykłe ciśnienie takie jak w pompie 1.6td czyli od około 2 bar do 7 jest moim zdaniem za niskie.
wtryski mam 190 bar/300
na począdku miałem 4 bary na wolnych i paliwa było tylko nieznacznie więcej a był problem z ustawieniem zapłonu
do sprzedania tłokorozdzielacz 11mm z pompy ahh 038 130 107 j
vision
Post autor: vision » wt maja 03, 2011 19:22
pompa z scudo ma ciśnienia wyższe 4<
sprzedam
- kierownica US MK2
lukas313
Post autor: lukas313 » wt maja 03, 2011 19:31
vision pisze:pompa z scudo ma ciśnienia wyższe 4<
tak miała wyższe ale po rozmowie z trochimem osprzęt zewnętrzny do przestawiania zapłonu został usunięty i wstawiony obcięty tłoczek do przestawiania zapłonu z wyfrezowanym deklem
vision
Post autor: vision » wt maja 03, 2011 19:34
lukas313 pisze:tak miała wyższe ale po rozmowie z trochimem osprzęt zewnętrzny do przestawiania zapłonu został usunięty i wstawiony obcięty tłoczek do przestawiania zapłonu z wyfrezowanym deklem
tyle zachodu i jedzie jak to audi
Ostatnio zmieniony wt maja 03, 2011 19:42 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam
- kierownica US MK2
lukas313
Post autor: lukas313 » wt maja 03, 2011 19:37
dokładnie ale jak sie powiedziało A to trzeba też powiedzieć B i doprowadzić sprawe do końca
vision
Post autor: vision » wt maja 03, 2011 19:41
pokaż jak jedzie
sprzedam
- kierownica US MK2
lukas313
Post autor: lukas313 » wt maja 03, 2011 20:26
vision pisze:pokaż jak jedzie
nie mam nagrania ale w czwartek będę na warsztacie to sie przejade i nagram
lukas313
Post autor: lukas313 » śr maja 04, 2011 17:42
Byłem dziś w serwisie bosch ,miła pani wklepała numer pompy 0460424117 i znalazła numer dzwigni 1461907008.
Po kilku minutach stwierdziła że nie ma jej na stanie ani u siebie ani w przedstawicielstwie boscha na polske zadzwoniła do nich i usłyszałem taką odpowiedź "wyżej wynieniony numer dzwigni nie jest już produkowani i nie ma zamiennika"
Vision
jeśli możesz to podaj mi firme gdzie moge dostać tą dzwignie
tower
Post autor: tower » śr maja 04, 2011 19:01
Dzwignie znajdziesz w tym sklepie http://leja.com.pl/inkontrahent.php?rg= ... 07008&qq=1. Zapytaj też w intercasie, jednak nie licz że będzie taniej. Za tą cenę dostałbys jakieś 2-3 całe fajne pompy 11 czy 12 :hmm:
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
lukas313
Post autor: lukas313 » śr maja 04, 2011 20:09
vision pisze:1461907711 koszt 404.85pln , i jak to jedzie i zainwestuj w wtryski lepiej zrobisz
vision podał taką cene która byłaby do przyjęcia a ta z linka całkowicie odpada
vision
Post autor: vision » śr maja 04, 2011 21:11
http://leja.com.pl/inkontrahent.php?rg= ... 07711&qq=1" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam
- kierownica US MK2
lukas313
Post autor: lukas313 » śr maja 04, 2011 21:16
babka w boschu podała mi inny numer tej dzwigni do tej pompy 1461907008 więc jest coś nie tak która wkońcu ma być?
vision
Post autor: vision » śr maja 04, 2011 21:29
lukas313 pisze:babka w boschu podała mi inny numer tej dzwigni do tej pompy 1461907008 więc jest coś nie tak która wkońcu ma być?
to terz jest od mana pompa 12mm , widzę że ślepo przekonany że to ,to czego szukasz
sprzedam
- kierownica US MK2
Wróć do „TD”
