MBC - le faq
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Adamm
Post autor: Adamm » sob sie 11, 2007 15:32
w TDI to ma sens jesli ktos ma soft ktory oszukuje turbine i turbo wali po 2 bary <szok>
spotkalem sie z takim softem, z tym ze na VAGu jest wszystko cacy ale jak sie podpielo wskaznik doladowania to szok
soft chyba odcina (oszukuje N-75) i wedy zastosowanie recznego sterowania sprezarka ma sens
lokmen
Post autor: lokmen » czw sie 23, 2007 11:52
no właśnie rzecz taka ma miejsce właśnie u mnie :) odkryliśmy to przypadkiem przekładając mojego kompa do Adama silnika i okazało się że na wskaźniku boost brakuje skali, a ja nie wiedząc katowałem moją standardową turbinkę ciśnieniem rzędu 2 barów przez 8 miesięcy 0- dość że się nie wysrała... teraz kupuje wskaźnik boost + MBC i będziemy próbować co nie Adamie :) może się da to wysterować - jeśli nie to cóż... dla bezpieczeństwa trzeba bedzie powrócić do oryginalnego softu...
pozdrawiam
LOLEK_LKR
Post autor: LOLEK_LKR » pt wrz 28, 2007 08:53
Pany a ja mam pytanko za stówke! tu widze wszystko jak na dłoni: MBC podłączenie, rurki, śrubeczki itp, itd... z tym że ja mam 1.6 GTD 70KM i ni w ząb nie wiem jakie tam turbo jest to po pierwsze, a po drugie tu widze same 1.9 a jak to maleństwo do mnie podłączyć podrzućcie jakiegoś linka albo foto z góry dziękuje :grin:
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » sob wrz 29, 2007 12:18
LOLEK_LKR pisze:jak to maleństwo do mnie podłączyć
tak samo jak do kazdej turbiny. nie ma zadnej roznicy pomiedzy 1.6 i 1.9
deamon
Post autor: deamon » pn lis 26, 2007 09:20
Mam małe pytanko. Moj braciszek ma paska B3 kombi z silnikiem 1.6 TD z intercoolerem jego moc to chyba 75km. souler jak myślisz ile dzieki temu zaworkowi mozna kucy urwać przy tym silniczku?
tberent
Post autor: tberent » wt lis 27, 2007 19:19
deamon, audi to nie kombi tylko avant :axe: i on ma SB-eka, Mój braciszek ma to w sedanie i ma podniesione do 1.1 bara i powiem szczerze ze ładnie to idzie mimo ze buda wazy
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt lis 27, 2007 19:49
tberent pisze:audi to nie kombi tylko avant :axe:
a widziałeś audi B3 w avancie???? przeca kolega mówi o passacie B3 :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn gru 03, 2007 16:07
deamon pisze:Mam małe pytanko. Moj braciszek ma paska B3 kombi z silnikiem 1.6 TD z intercoolerem jego moc to chyba 75km. souler jak myślisz ile dzieki temu zaworkowi mozna kucy urwać przy tym silniczku?
zaworek koni nie daje, takze ciezko mi powiedziec. dasz wiecej powietrza i moze bedzie jechal lepiej, ale jak podlejesz paliwem to bedzie jeszcze lepiej. tak w kolo macieju.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr gru 19, 2007 23:37
Goofi pisze:Jak dziala regulacja MBC?, im bardziej zatkany wezyk, tym wieksze doladowanie?, bo MBC moze tylko przytkac przeplyw :bajer:
podlaczam sie do pytania...
Czy "nadmiar" cisnienia ucieka tylko przez dziurke w MBC??
nyquist
Post autor: nyquist » ndz kwie 20, 2008 11:37
Witam wszystkich, bo jesten tu nowy, a też jeżdżę Golfikiem, więc postanowiłem przyłączyć się do wspólnoty ;)
Przymierzam się do wykonania samodzielnie MBC typu PRESSURE - ten z kulką (mam znajomego tokarza), a że na politechnice wyrobiłem sobie nawyk wałkowania nowego pomysłu od każdej możliwej strony i rozważania wszystkich "za" i "przeciw", mam zasadnicze pytanie do znawców tematu. Wiem jak ogólnie działa turbo, tzn., że ciśnienie spalin napędza turbinę, która z kolei spręża powietrze doprowadzane do kolektorów ssących.. Natomiast z tego co się domyślam, to WG (wasgate) to coś w stylu "przepustnicy" albo czegoś podobnego, która steruje pracą turbiny w zależności od ciśnienia w kolektorze ssącym. Jakś się mylę i naplotłem głupot, to wybaczcie i poprawcie ;)
Ale teraz...
Bez MBC powietrze przepływa sobie swobodnie z OBU kierunkach i jest tak:
- noga na gaz -> wzrasta ciśnienie w kolektorze -> wzrasta ciśnienie sterujące WG.. ok
- noga z gazu -> spada zarówno w ciśnienie w kolektorze jak i sterujące doprowadzone do WG.. ok
Natomiast MBC z kulką stanowi zawór JEDNOSTRONNY i teraz:
- noga na gaz -> wzrasta ciśnienie w kolektorze oraz sterujące w WG - jest ok, tak ma być :D
- noga z gazu -> ciśnienie przed kulką spada -> sprężynka dociska kulkę -> ciśnienie za kulką jest teraz większe niż przed kulką -> ciśnienie sterujące WG utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, bo nie ma którędy uciec (przynajmniej teoretycznie)..
No właśnie, czy tak ma właśnie być? Czy zastosowanie równolegle np. dodatkowego zaworka zwrotnego, który umożliwiałby przepływ powietrza w drugą stronę może poprawiłby dynamikę silnika?
Jeśli się mylę, to wybaczcie i sorki za zawracanie głowy ;)
Pozdro dla wszystkich.
www.nyquist.x.pl/tranzystor
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 21, 2008 14:12
souler to nie pozostaje ci nic jak tylko zamontować jeszcze wskaźnik w komorze :grin:
[ Dodano: 08-04-21, 14:15 ]
:-k ...
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn kwie 21, 2008 16:38
misiek10111, ale po co ten wskaznik w komorze? :D hehe takiego patentu to jeszcze nie widzialem :goof:
nyquist, generalnie masz racje, dlatego sa te mbc z roznymi dziurkami robione. jest jeszcze kwestia szczelnosci takiego mbc. jesli nie jest szczelny na srubie, to nie musisz kombinowac z zaworkiem zwrotnym.
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 16:39 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
nyquist
Post autor: nyquist » pn kwie 21, 2008 20:19
souler, dzięki za odpowiedź, już teraz wiem o co biega :smoke:
Kilka pomysłów już łazi po głowie... Jak uda mi się coś wykminić i będzie działało jak powinno, pochwalę się ;)
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 21, 2008 20:48
tak po prawdzie to dla bajeru (japan tuning) ale działa, a ty mógł byś sobie zamontować - podczas jazdy ustawiać cisnienie -- ściagasz maskę kolega prowadzi a ty sprawdzasz cisnienie i je regulujesz :) :wink: :rotfl:
:-k ...
Wróć do „TD”
