gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
- LeadPCT-V.A.G
zależy jakie masz turbo
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Turbina to Garrett, mój silnik to SB, jaka tam siedziała t2 czy t3?
- LeadPCT-V.A.G
nie jestem pewien ale chyba T2 i najlepsze rozwiązanie było zakup odpowiedniego MBC do regulacji ciśnienia.
Mój paszczurek
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Po założeniu MBC nie trzeba leść do Turbiny i można bawić się ciśnieniem?
- LeadPCT-V.A.G
oczywiście
jedno pokrętełko i pełna kontrola
Mój paszczurek
- binekbnk
- Grupa Podlasie
;] brzmi ciekawie, nawet bardzo na pewno w to zainwestuję
- LeadPCT-V.A.G
tylko nie kupuj takiego do benzyny ;p bo ludzie kupowali a później tematy na forum że nie mogą regulować ;P i pamiętaj aby nie przesadzać z ciśnieniem i dawką bo skończysz na swapie silnika ;D tym bardziej jeśli masz zwykłą uszczelkę pod głowicą
Mój paszczurek
LeadPCT-V.A.G, a tam nie przesadzaj, ja mam okolice 1,7-1,8 i na zwykłej uszczelce nic się nie dzieje, podstawą jest to, żeby blok i głowica były idealnie proste, dobrze dociągnąć nowe śruby i wszystko zrobić z jak największą dokładnością.
Odnośnie tematu, oryginalnie mam 3 sprężynki na "bolcu" z czego ta środkowa wywalona i nic się nie dzieje.
- LeadPCT-V.A.G
twromek, no widzisz ja dałem ciśnienie 1.7 bara chwilę pojeździłem później zmniejszyłem na 1.5 bara trochę pojeździłem i co uszczelka się skończyła , pierścienie również , po zwaleniu głowicy okazało się że są progi na tulejach i mają lekki owal także remont nie opłacalny i aktualnie zakańczam swap na AAZ
wszystko zależy od kierownika
ale jak w praktyce wiadomo moc jest po to by z niej korzystać ;P i później wychodzą skutki ;D
Mój paszczurek
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Ja mam zamiar dać turbinie jakieś 1.1 bara bo niedawno właśnie ten silnik wrzuciłem pod maskę i nie chcę się powtarzać bo silnik jest w super kondycji, wcześniej miałem 1.6 PN benzynę, i była masakra, a ten przy seryjnych ustawieniach tylko przy odpalaniu na zimnym puści dymek i jak przycisnę go do końca obrotów, a w czasie jazdy niema mowy o kopceniu, ale to niedługo pewnie się zmieni, czekam na kolegę jak będzie miał wolny czas bo on miał mk2 i robił u siebie govmod'a sam i mi pomoże
- LeadPCT-V.A.G
1.1 bar to spokojnie da radę
ale apetyt będzie rósł gdy poczujesz troszkę mocy ;D
Mój paszczurek
- binekbnk
- Grupa Podlasie
- LeadPCT-V.A.G
tego się nie bój to już normalna reakcja każdego użytkownika TD/TDI ;P apetyt rośnie i to nie mało
rób gov moda , później pompa 10mm albo i 11mm , dobre sprzęgło i dobre turbo T3/K24 albo coś większego , po tych zabiegach zmienisz silnik na 1.9 ;D
Mój paszczurek
trochę odświeżę temat. Zrobiłem gov mod i mam problem bo zapomniałem przyjrzeć się jak powinno być założone cięgno gazu względem tej ośki. Są tam 3 kreski po jednej 3 po drugiej i jedna długa po środku i nie wiem jak była ustawiona ta ośka względem nich. Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi bo nie potrafię tego fachowo określić. Auto nie chce odpalić i nie wiem czy jeszcze się nie odpowietrzył czy to wina źle złożonego cięgna względem ośki
