Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Dziś po założeniu wskaźnika doładowania podczas jazdy próbnej wyszło że turbina (jeśli się nie mylę jest to k03) dmucha maksymalnie 1,8 bara. Było to dla mnie i Włochatego (z którym zakładałem wskaźnik) duże zaskoczenie ale wygląda na to że wskaźnik nie przekłamuje, działa płynnie, nie zawiesza się itd. Wychodzi na to że któryś z poprzednich właścicieli coś kręcił bez zakładania wskaźnika. Mimo wszystko to i tak dziwne, moim zdaniem, że aż tyle dmucha.
- Adrian_3dfx
el_karolus
jak zwiekszyc cisnienie w turbinie, a tak poza tym postanowilem zobaczyc jak wyglada ten pin rozkrecilem i zkrecilem pompe i tak jakby zaczla wiecej dymic czy to mozliwe? mam 1,9tdDj Darecki pisze:Jak masz pompe do której dochodzi wężyk z turba to możesz wkładać Pinapytanko: Czy moge włożyc pin od 1.6TD (mój silnik to 1.9TD AAZ) bez żadnych innych zmian? kumam że pin zwiekszy dawke paliwa, więc czy nie bedzie bardziej kopcił i więcej palił?bez żadnych zmian.
Może będzie więcej kopcił ale wtedy zwiększasz ciśnienie na turbie i będzie OK![]()
Spalanie też niestety troche wzrośnie ale coś za coś
POzdrO
im szybciej jade, tym widze wyrazniej.
- eldorado84
napisz jaką masz turbinkę, co do pina to możliwe bo masz pin z aaz więc mogłeś żle włożyć; nawet sama zmiana pina daje większe ciśnienie
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 20:16 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- munior
- Forumowy spamer :)
Od samego odkręcenia i zakrecenia pokrywy a nawet wyjecia pina z membraną niema takiej mozliwosci żeby zaczął mocniej dymić.Chyba że jeszcze czymś kreciłeś,włożenie orginalnego (spłaszczonego jednostronnie ) pina nawet odwrotnie czyli niespłaszczoną stroną powoduje zmniejszenie dawki bo bolec w LDA niewysuwa się wtedy wcale.Sprawdzałem
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 20:26 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
el_karolus
generalnie nic nie przekrecalem chcialem tylko zobaczyc jakiego mam pina zobaczylem wlozylem z powrotem na miejsce, znaczy on mi nie dymi na wolnych obrotach tylko na wysokich przy gwaltownym dodaniu gazu i nie wiem czy to normalne, diesla mam od niedawna wczesniej jezdzilem benzyna wiec nie wiem. mozecie mi to objasnicmunior pisze:Od samego odkręcenia i zakrecenia pokrywy a nawet wyjecia pina z membraną niema takiej mozliwosci żeby zaczął mocniej dymić.Chyba że jeszcze czymś kreciłeś,włożenie orginalnego (spłaszczonego jednostronnie ) pina nawet odwrotnie czyli niespłaszczoną stroną powoduje zmniejszenie dawki bo bolec w LDA niewysuwa się wtedy wcale.Sprawdzałem
[ Dodano: 07 Gru 2008 00:47 ]
a gdzie mam zobaczyc jaka mam turbine??eldorado84 pisze:napisz jaką masz turbinkę, co do pina to możliwe bo masz pin z aaz więc mogłeś żle włożyć; nawet sama zmiana pina daje większe ciśnienie
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 02:09 przez el_karolus, łącznie zmieniany 3 razy.
- Dj Darecki
Dziwne trochę , ja właśnie dałem większą podkładkę żeby głębiej wszedł pinMichnik pisze:A ja mam KKK03 i generalnie jest tak: po zmianie pina z podkładką auto gorzej jeździ, po zmianie pina i wywaleni podkładki od AAZ auto zapier.....daala.....
- Dj Darecki
Mi chodzi o podkładkę między samym bolcem a blaszką z uszczelką .To_mas pisze:Dj Darecki napisał/a:
jeśli piszesz o tej podkładce o której myśle to chyba mnieszą
Jak dasz większą to przecież bolec będzie niżej , czyli więcej paliwa .
Chyba że wam chodzi o inną podkładkę
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Dj Darecki, zobacz tu jest ta podkładka o któej ja myśle
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547&start=0
ta plastikowa 1 post podpunkt 8
i ją sie piłuje albo daje mniejszą
