Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » śr maja 14, 2008 11:00
ropet pisze:Myślicie że bezpiecznie będzie podkręcić turbinę do 0,9?? o ile da się :/
da sie na pewno
jaka masz turbinke albo choć napisz z którego roku masz auto ??
jeśli zbytnio dymi to znaczy ze musisz mu albo zmnieszyć dawke co spowoduje powrót do stanu poprzedniego albo zwiększyć ciśnienie
dlatego zwiększenie ciśnienia jak najbardziej wsakzana
ropet
Post
autor: ropet » śr maja 14, 2008 11:13
Ja mam gofra z 95 . Dzisiaj będę próbował zwiększyć ciśnienie i jak przestanie dymić to podkręcę bardziej pina hehe
yorn_123
Post
autor: yorn_123 » śr maja 14, 2008 11:44
moze ktos zarzucic link na temat sprzegiel ktore wytrzymaja wieksza moc.bomusze wymienic sprzeglo a nie bede pakowal byle czego zeby zaraz znowu na nowo zmieniac
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
kuba2955
Post
autor: kuba2955 » pt maja 23, 2008 16:52
ja tyle wyciągnąłem na ciśnieniu 1 bar i zwiększonej dawce i gov mod, silnik aaz. ale teraz mam problem, może mi pomożecie, zmieniłem pompe na drugą, zalałem ją ropą ale nie chce odpalac i nie wiem o co chodzi...
To_mas
Post
autor: To_mas » pt maja 23, 2008 17:09
kuba2955 pisze:zmieniłem pompe na drugą, zalałem ją ropą ale nie chce odpalac i nie wiem o co chodzi...
zapowietrzony moze ??
spróbuj poluzować przewody metalowe od wtryskiwaczy przy wtryskiwaczach i postartuj az z nich poleci ropa wtedy dokręci i spróbuj
yorn_123
Post
autor: yorn_123 » ndz lip 20, 2008 21:44
witam Co myslicie o tym icku do golfa III AAZ
http://allegro.pl/item403561492_fiat_gr ... 7_1_4.html Wymiary(w mm): 450x100x52 Jaki najlepiej icek przy turbawce T2 w??
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz lip 20, 2008 22:23
chyba bezie ok ale sprawdź czygo tam gdzieś wsadzisz !! A jak chcesz wiedzieć na 100 co będize psować to jest podwieszony temat w dziale diesel o FMIC !! zaglądnij poczytaj
yorn_123
Post
autor: yorn_123 » ndz lip 20, 2008 22:55
no przeczytałem ten cały temat o FMIC ale konkretnie nic tam nie znalazłem jeden icek w AAZ-cie z astry ale ten by mi pasował bo ma wlot i wylot prosto wiec nie bedzie duzo modzenia
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz lip 20, 2008 23:34
no to jakby pasował to bierz i zakładaj
na T2 będzie dobry
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Post
autor: Michnik » ndz lip 20, 2008 23:59
Zauważyliście może kiedyś zależność, że im więcej paliwa w baku tym samochód się lepiej zbiera? Bo mi się wydaje, że u mnie tak jest. Obserwuje teraz ten temat i zaczynam mieć własnie takie podejrzenia. Takie mam dziwne odczucie jakby się lepiej AAZet zbierał z większą ilością paliwa.
Jak to jest u Was?
To_mas
Post
autor: To_mas » pn lip 21, 2008 01:00
Michnik pisze:Zauważyliście może kiedyś zależność, że im więcej paliwa w baku tym samochód się lepiej zbiera?
eee no chyba odwrotnie
) im mniej tym lepiej bo auto jest lżejsze
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » pn lip 21, 2008 08:43
jak jest w okolicach rezerwy to moze sie lekko zapowietrzac i czuc wyrazny spadek przy czerwonym polu na obrotomierzu
dominik7
Post
autor: dominik7 » pn lip 21, 2008 09:49
U mnie to najlepiej sie zbiera jak wskaźnik pokazuje połowę rezerwy, albo...Jak zatankuje lepsze paliwo niz zwykle.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Post
autor: Michnik » pn lip 21, 2008 13:09
zaprzal pisze:jak jest w okolicach rezerwy to moze sie lekko zapowietrzac i czuc wyrazny spadek przy czerwonym polu na obrotomierzu
Dokłądnie taki jest właśnie efekt. Przy rezerwie im bliżej czerwonej skali na obrotomierzu tym gorzej przyspiesza.
