Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » sob maja 14, 2011 10:19
Mateusz GTD, tu masz link do aukcji w której jest opis: http://allegro.pl/koncowka-wtrysku-bosc ... 45609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Mateusz GTD
Re: Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
Post autor: Mateusz GTD » sob maja 14, 2011 22:46
Orzeł_01 pisze:Mateusz GTD, tu masz link do aukcji w której jest opis: http://allegro.pl/koncowka-wtrysku-bosc ... 45609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No ok :) Mam rozumieć, że bez problemu bedą pasować do wtryskiwaczy VW 1.6TD SB ?
Czy wtryskiwacze też muszą być od merca ?
Mateusz GTD
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » sob maja 14, 2011 23:24
Będą pasować do wszystkich wtryskiwaczy z 1.6D/TD, tylko nie wkładaj ich do obudów z 1.9TD, bo są inne, mają dwie sprężyny.
Ja dzisiaj kupiłem rozpylacze bosch do merca :grin:
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » ndz maja 15, 2011 23:13
Orzeł_01 pisze:Będą pasować do wszystkich wtryskiwaczy z 1.6D/TD, tylko nie wkładaj ich do obudów z 1.9TD, bo są inne, mają dwie sprężyny.
No to ok teraz trzeba tylko takie dorwać :pub: Czytałem, że końcówki wtrskiwaczy od 1.9 TD są niewymienne.
Wspomnialeś chyba, że końcówki od merca są cichsze ? Bo na forum piszą znów, że ogólnie wtryskiwacze od 1.6 TD są głośniejsze od 1.9 TD ?
A ile dałeś za te końcówki co kupiłeś ?
Mateusz GTD
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn maja 16, 2011 21:51
Mateusz GTD pisze:Wspomnialeś chyba, że końcówki od merca są cichsze ? Bo na forum piszą znów, że ogólnie wtryskiwacze od 1.6 TD są głośniejsze od 1.9 TD ?
1.9TD ma wtryski dwusprężynowe, a one ciszej pracują od jednosprężynowych.
Mateusz GTD pisze: Czytałem, że końcówki wtrskiwaczy od 1.9 TD są niewymienne.
Z tego co wiem to są, tylko trudno je wyregulować.
Mateusz GTD pisze: A ile dałeś za te końcówki co kupiłeś ?
20zł/szt. Znalazłem wyprzedaż stanów magazynowych :grin:
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » wt maja 17, 2011 18:38
Orzeł_01 pisze:20zł/szt. Znalazłem wyprzedaż stanów magazynowych :grin:
:hmm: jak za darmo :D
Mateusz GTD
marcin28długi
Post autor: marcin28długi » czw cze 02, 2011 19:34
MAM PYTANIE CZY KOLEKTOR SSĄCY Z 1,9 TD PASUJE DO 1,6 TD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508832" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam skrzynie biegow 4s mam 5 z skrzyni ff oraz sporo czesci wneyrza jak i wygladu zderzaki wąski
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt cze 03, 2011 13:10
marcin28długi pisze:MAM PYTANIE CZY KOLEKTOR SSĄCY Z 1,9 TD PASUJE DO 1,6 TD
Da się go założyć, ale ma inny kształt kanałów i będą straty w mocy. Jak potrzebujesz kolektor do 1.6TD to mam taki. Jak coś to pisz na PW :bajer:
marcin28długi
Post autor: marcin28długi » pt cze 03, 2011 20:17
bo w moim kolektorze jest starego typu zawór egr chce sie go bozbyc i żeby kolanko co łoczy sie z turbo było odwrócone w prawo bo chce załozyc intercoler
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 19, 2011 09:49
Orzeł_01 pisze: Wspomnialeś chyba, że końcówki od merca są cichsze ? Bo na forum piszą znów, że ogólnie wtryskiwacze od 1.6 TD są głośniejsze od 1.9 TD ?
nie każdy AAZ ma dwusprężynowe,
dwu-sprężynowe są dłuższe i mają obudowy oznaczone symbolem " KCA 27 S 77"
jedno-sprężynowe mają oznaczenie " KCA 30 S 44 "
Orzeł_01 pisze: Mateusz GTD napisał(a): Czytałem, że końcówki wtrskiwaczy od 1.9 TD są niewymienne.
zgadza się
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » śr cze 22, 2011 13:18
arwam pisze: nie każdy AAZ ma dwusprężynowe,
A są jakieś różnice w mocy, czy tylko dwusprężynowe są cichsze ? Jak sprawdzić które mam ?
Mateusz GTD
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 26, 2011 08:38
dwu sprężynówki pracują znacznie ciszej. przy tym samym zadymieniu moc będzie większa ze względu na lepsze rozypylenie paliwa ale za to stawia większe wymagania przed pompą.
są to wtryskiwacze o podwójnych ciśnieniach otwarcia i przez to w górnych obrotach znacznie bardziej tną dawki.
jeśli nie będzieswz ruszał dawki a założysz dwu-sprężynowe to auto osłabnie i przestanie dymić, ze względu na mniejsza dawkę WTRYŚNIĘTĄ do cylindra.
jeśli teraz dawkę zwięszysz, do tego samego poziomy dymienia moc powinno być nieco większa niż przy tym samym zadymieniu.
dodatkowym bonusem jest mniejsze spalanie.
zrób foto swoich tak żeby je było od boku widać to Ci powiemy jakie masz.
i który rok auta masz?
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt lip 01, 2011 15:54
arwam pisze:dwu sprężynówki pracują znacznie ciszej. przy tym samym zadymieniu moc będzie większa ze względu na lepsze rozypylenie paliwa ale za to stawia większe wymagania przed pompą.
W takim razie, gdyby znaleźć speca który umiałby ustawić wtryski dwu sprężynowe. Dać mu do założenia i wyregulowania końcówki mercowskie DN 0 SD 265 to mógłby powstać ciekawy zestaw. Próbował ktoś zmontować takie wtryski?
arwam
Post autor: arwam » pn lip 04, 2011 09:48
na zachodnich forach robią takie eksperymenty i efekty są ciekawe ale jeśli stosujesz takie same końcówki to jednosprężynowe pod względem mocy zawsze wygrywają
Wróć do „TD”
