M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » wt maja 21, 2013 08:38
EnejVW, tylko pytanie czy w pełni rozwija wszystkie parametry? Jak jest źle ustawiony, to będzie odpalał i jeździł, ale będzie słaby. Do tego będzie większe spalanie. Ustaw statyczny na 1,4mm i będzie dobrze.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt maja 21, 2013 09:07
EnejVW pisze:ja u siebie rozrząd mam ustawiony jak w ori vw i wszystko chodzi jak powinno :hmm:
jak ustawisz na ori znaki rozrząd w 1.9, i masz zrobione fasolki w obudowie od landka to pompa leży na głowicy a trudno uzyskać 1.45mm statycznego... a o 1.54 to już nie wspomnę. Do tego utrudniony dostęp żeby wyregulować obroty/resztkowy. Dlatego lepiej przełożyć o jeden ząbek w prawo i mieć większe pole do regulacji.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 22, 2013 18:20
No i zaklekotał :) Ustawiłem na ori znaki + 1 w prawo. Ale muszę jeszcze skrzynie biegów zwalić, bo zamach strasznie lata na boki i nie wiem dlaczego ;/ Gdyby nie kombinowanie z wysprzęglikiem i wybierakiem, to zostawiłbym ori skrzynię od tdi...
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr maja 22, 2013 21:32
barto125,
wież mi że z tym to akurat warto pokombinować bo na krótkiej skrzyni niema zbyt wiele przyjemności z jazdy TDI
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 22, 2013 21:46
Mam 4T, na razie może być, druga skrzynia mi nie zginie, a więcej niż 120 nie potrzebuję jeździć, kiedyś pewnie sobie przerzucę tamtą, ale to trzeba uzbierać gratów, na razie chcę, żeby to jeździło mi w ogóle.
biznes88
Post autor: biznes88 » śr maja 22, 2013 22:19
Co do pompy z landrovera to jesli jest dobrze ustawiona to na wtryskach AHU/1z mozna uzyskac bardzo ekonomiczne auto, moj pasek na tej pompie i ori wtryskach nie przekraczal 5litrow ale musi to byc dobrze ustawione wszystko. Teraz pasek na innej pompie nie przekracza 6litrow, w trasie plus minus 5l.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz maja 26, 2013 22:18
Mam pytanie może ktoś będzie znał odpowiedź... jak to jest z tą ośką regulatora odśrodkowego?? Miałem ją wkręconą seryjnie na równi z nakrętką i próba jakiegokolwiek podbicia ciśnienia w pompie owocowała tym, że silnik klepał jak głupi... teraz mam ją wkręconą o jeden obrót więcej niż fabrycznie i... auto chodzi miękko mogę podbić ciśnienie do 5 barów na jałowych i nic to nie zmienia... i teraz pytanie czy jak się ją wkręci to się zmniejsza wyprzedzenie kąta wtrysku??
biznes88
Post autor: biznes88 » pn maja 27, 2013 15:07
marcinas1983, cos mi sie przypomnialo... na mojej poprzedniej pompie z landrovera ta wlasnie oska nie byla wkrecona fabrycznie (bo jak rozbieralem pompe to nie zobaczylem jak bylo ori) ale po zlozeniu silnik lepiej chodzil ;p tylko nie pamietam juz czy wkrecilem czy wykrecilem . . . ;/ ale cos jest zwiazane z katem dynamicznym bo mi sie silnik krecil do 4.800 normalnie bez zamulenia. Mi sie wydaje ze jak sie ja wkreci to bardziej wyprzedza kat - szybciej... ale to moje domysly tylko
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn maja 27, 2013 15:34
biznes88, w pompie od land rovera możesz sobie ją wkręcać i wykręcać do oporu... bo ona nie ma kanału w sobie jak i obudowa jest bez kanału.
biznes88
Post autor: biznes88 » pn maja 27, 2013 15:42
jestes pewny? mi sie wydawalo ze cos to dalo bo jak wkrecisz to daje mniejszy nacisk na dozownik czyz nie?... bo ja sie ja wkreci to staje sie jakby "ktotsza" ta oska...
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn maja 27, 2013 16:40
biznes88, tak jestem pewien... land rover nie ma kanału w ośce regulatora odśrodkowego ani w obudowie. Jak wkręcisz na max'a tą ośkę to zmniejszysz dawkę rozruchową jak i max skok dźwigni dozownika.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt maja 28, 2013 23:42
Męczę się z tą pompą i nie mam już pomysłu, odpalać odpala, ale nie tak jak trzeba, ma niskie obroty, na gaz reaguje bardzo słabo, niezależnie czy ustawiam na znaki ori VW, czy przesuwam o jeden w prawo ząbek. A może pompa od discovery 200 ma jakieś inne ustawienie? Czy prze pompie powinienem coś pokręcić?
freerider125
Post autor: freerider125 » śr maja 29, 2013 10:06
zwiększ dawke
Peugeot 106 1.5TURBO DIESEL -> 'małe czerwone ferrari'
1,3bar, boost pin, gov mod, pompa 10mm, garrett GT1544, FMIC pajero 2,5TD, przelot 60mm bez tłumików, sprzegło 200mm
Było 0 - 100km/h@1bar - 8,76s, 132km@4813rpm i 250nm@2628rpm
Jest - ?????
Pug umarł już 3razy ale:
"Old Peugeot's Never Die, They Just Get Faster"
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » śr maja 29, 2013 14:34
barto125 pisze:Męczę się z tą pompą i nie mam już pomysłu, odpalać odpala, ale nie tak jak trzeba, ma niskie obroty, na gaz reaguje bardzo słabo, niezależnie czy ustawiam na znaki ori VW, czy przesuwam o jeden w prawo ząbek.
Mi to wygląda na źle ustawioną dźwignie gazu względem ośki. barto125, zdejmowałeś dźwignie gazu z pompy?
barto125 pisze:A może pompa od discovery 200 ma jakieś inne ustawienie? Czy prze pompie powinienem coś pokręcić?
Pompa z landka 200 dobrze pracuje na statycznym 1,40mm. A resztę trzeba ustawić organoleptycznie.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
