M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
- marcinas1983
- VW Baron
Jeśli skrzynia z AAZ'ta to musi być sprzęgło jak i zamach z AAZ'ta, sprzęgło od 1z jest większe i inne.
golf3
myslałem juz zrobic sprzegłohybryde mniejsza tarcza wiekszy docisk
to nie masz co kombinować tylko dawać z azz, w jp jest tak samo zbudowane ale jest mniejsze, co do skrzyni to na twoim miejscu od razu ładował bym 02A z tdi bo na tdkowskiej będzie to kiepsko jeździło.
napewno lepiej niz JP i przynajmniej będzie odpalało bo komprecha mi uciekła zostało tylko 18 a z tego co wiem powinno byc 32 lub 34.
jak temp zbliza sie do zera to juz są problemy pali na jakis gar, rozrusznik (bendlix) wyskakuje i wskakuje nazot i tak przez minute nawet dwie a jeszcze niema temperatury na minus
Ratuje sie narazie bo ostatnio bardzo zle z kasą
jeśli ma to tylko jeździć to jak najbardziej ok, ale jak chciałbyś robić moment to od razu bym wkładał długą skrzynie i mocniejsze sprzęgło
Tak ale narzie krucho z kasą, teraz pojezdzi a potem jak sie odrobie minimalnie to będzie sie myslało
Mam pytanie, czy jeśli do silnika 1.9TDI (1Z) założę pompę od 1.6TD lub 1.9TD, to pojedzie to w ogóle i będzie miało moc ok. 70km i niskie spalanie?
Czy trzeba przerabiać, żeby tym jeździć?
Szukać lepiej pompy od 1.6. czy 1.9?
Nie zależy mi na dużych mocach, tylko na małym spalaniu.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Gdybyś poczytał trochę postów wyżej to byś się dowiedział, będzie jeździć i palić naprawdę mało, ale mocy zbyt dużej nie będzie na niegrzebanej pompie.
Przeczytałem ok. 30 stron tego tematu, szukałem informacji na różnych innych forach i zadowalającej odpowiedzi nie znalazłem, lub informacje były sprzeczne.
Wyżej poczytałem, jest o pompach z innych aut. Tu pytam, bo po małych pieniądzach mogę mieć pompę z 1.9 lub 1.6TD.
Czy dobrze myślę, że ta od 1.6 będzie lepsza?
Ile na seryjnych ustawieniach mniej więcej mogę mieć koni w takim zestawie?
źle myślisz z 1.9 jest o wiele lepsza, co do mocy wszystko zależy od ustawień i turbo, koło 70-80 może i mieć w nic nie grzebanej pompie
Czyli w budzie mk2 wystarczająco do spokojnej jazdy
Dziękuję za odpowiedź, obiecuję fotorelację ze składania
Myślę że będzie lepiej jak 1.6 td w serii do tego najlepiej t2 lub k14.
