Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
- marcinas1983
- VW Baron
strus90, tragedii nie ma, ale... po co tak dymić gdy nie ma boosta?? Marnowanie paliwa tylko... od tego mocy ani Nm nie przybędzie. Najlepiej zgrać wstawanie turbo z dawką, zniknie ten dym na dole. Możecie spróbować trochę utwardzić LDA lub, zobaczyć jak dymi bez udziału LDA zanim turbo wstanie. Jeśli dym będzie mniejszy bez udziału LDA wtedy za szybko się wam wciska pin ( standardowo chyba max wciśnięcie jest na 0.6 bara ) przez to macie tyle dymu na dole. Mniej więcej miałem podobnie u siebie... dawałem dawkę większą z dołu i turbo nie wiele lepiej wstawało więc przyciąłem dawkę, żeby lekko coś tam kurzył i po logach widać, że może minimalnie gorzej wstaje a dymu znacznie mniej. Po prostu charakterystyki turbo się nie oszuka .
- Bolekrsko
ciut za duża dawka bo dymi na pełnym doładowaniu
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
To i ja się pochwalę
Mody:
-Przelot całkowity zakończony dwururką z G60
-Pompa ori zmodzona ,
-przyspieszony kąt wtrysku delikatnie
-Govermod,
-ogranicznik dawki paliwa OUT,
-boostpin
-końcówki wtrysków SB
-dawka paliwa ile się dało
-skrzynia ori
-sprzęgło ori
-Fmic dedykowany dosyć spory
-ororuwanie całe z kwasówki 57mm
-dolot 77mm kwasówka zakończnony filtrem stożkowym SIMOTA
-Turbo TD04-11G-4 ustawione na 1.1bar
Plany : kolektor ssący AWX, pompa 11mm, sprzęgło organiczne,skrzynia ASD,wał i korby od 1z lub afn.w przyszłości turbko od l-tka,kapitalny remont silnika.
Po zmianie dolotu całego wraz z większym IC odczułem duży przyrost momentu obrotowego,niekiedy gubię trakcję na 3 biegu lecz to też jest spowodowane krótką skrzynią
Tutaj załaczam parę zdjęć
Mody:
-Govermod,
-boostpin
-skrzynia ori
-sprzęgło ori
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Siemanko mam do was takie pytanie.
Mam 1.6 TD i pierścionki mi padły na zimnym dymi na biało, ale jak osiągnie tęp..
ale dobra tam z tym 1.6 TD
mam już 1.9 TD aaz stoi sobie
mam zamiar montować sprzęgło pewnie 210 sachsa do skrzyni 4t ? Hymmm w 1.6 TD mam już ledwo zipiącą, ale pchać inna to trzeba zmieniać pół ośki itp... Dodatkowe koszty. Na szrotach nie mogę dostać w miarę dobrej skrzyni..
Mam do was jeszcze pytanie mam pompę paliwa chyba pół elektroniczną co wyczytałem na forum
jak nie mam komputera itp.. czy on od pali jak nie podłacze tych kabelków z góry co tam linka od gazu chodzi ? Tylko ten kabel pod zapłon co w 1.6 TD jest ? Właśnie Tylko to mnie zastanawia.
Pewnie będę odrazu ładował TD04 do 1.9 aaz boost pina z 1.6 TD bo mam dwie pompy paliwa jedna uszkodzona już, więc na części.
CO jeszcze byście doradzili aby to w miare jechał aa na normalną jazdę spalało 5-5
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
- ksiadzt
Re: Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
no to i ja coś dodam dla potomnych
aaz
zmodzona ori pompa pół elektroniczna
turbo k14bodajrze z mk2 1,6 bara
ic po tjuningu
przelot
skrzynia z 90tki
i jest na papierze 107km i 303nm
aaz
ic po tjuningu
przelot
skrzynia z 90tki
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
Przyrost 32 km i 153 nm? to nawet o 68 nm więcej od seryjnego AFN'a Czy przypadkiem nie powinno być 203 nm?
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Też mi się wydaje że powinno być 203Nm a nie 303Nm bo za mało modów żeby było ponad 300NmHavan pisze:Havan
"za mało modów"... hehe dobre. Kolego Domismchw, można zrobić jeden mod i będzie 300NM... jeżeli 1.6 ciśnie ponad 200NM lekko to czemu 1.9 ma nie wyrzucić okolicy 300...
Co miałeś na myśli bo sam jestem ciekawy ?:chytry:drakula500 pisze: można zrobić jeden mod i będzie 300NM..
Ja nie powiedziałem że się nie da czy to nie możliwedrakula500 pisze:drakula500
Z tego co tutaj pisze to tych modów za wiele nie ma no chyba że pompa jest 11mm to wtedy wydaję się to bardziej realne i też ma skrzynie od 90-tki czyli napewno nie jest to krótka ze skrzyń czyli moc co do Nm powinna być w miarę przybliżona ale tutaj zdecydowanie Nm są górą No chyba że turbo jak jest k14 czyli małe dużo pompuje to i wcześniej wstaje ale najlepiej niech się pochwali właściciel jak ta bestia hula
- ksiadzt
no jedzie jak auto z 3 z przodu w nm czy mało modyfikacji to nie wiem więcej na prawie seryjnych gratach chyba sie nie da specialnie była wizyta na hamowni
jedzie jak mk5 z 140km jednostką bo kasta lżejsza o jakieś 300-400kg :)ale idzie łeb w łeb do jakiś 130 coś koło tego
podałem mój wynik bo nigdzie chyba niema pewnych info co zrobione na tym zestawieniu i ile jest skrzynia musiała byś bo są jakieś dalsze plany stara dawała rade jeszcze tylko 5 bieg czasem zaczynał sie blokowac po spałowaniu na 4wartym i cza było młotkiem pod maską wbijac
replika mojej serii
replika mojej serii
Drakula. albo Sagon , jak wolisz , 200 km z TD w 1.6b wez chlopie idz sie lecz. 300NM da w granicy ok 200km w TD , na posrednim wtrysku NM nie zrobi ja w TDI!!! czyli 140/300 , tu biedzie 140 na 220-240 MAX!!!
- Developers
Panowie
Mam do was takie pytanie
Ładuje do golfa II silnik 1.9 TD aaz i sprzęgło 210mm już jedzie do mnie i nie wiem jaką skrzynię pchać
4T no na dożywociu jest i mam jeszcze od znajomego s4 i nie wiem co ? Tak szukam opini i wogólę to 4t jest lepiej wydajniejsza ?
Doradzicie coś ?
Doradzicie coś ?
4s ma krótsze przełożenia od 4t. Ja osobiście lubię 4t jak mam wybierać pomiędzy tymi 2 skrzyniami.
- ksiadzt
spawacz,
a tu to znaczy gdzie ? u mnie?
replika mojej serii
replika mojej serii
