M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
zdziebel1987
Witam, po 2 dniach mam problem z pompą, ciężko zapala, prycha w dolot i nie pali, myślę dać pompę do pompiarza do sprawdzenia, chce 100zł, powiedział mi że może mi tłoczko rodzielacz z landka wsadzać do pompy z td i zregenerować tłoczko rozdrzelacz, za wszystko chce 500zł z uszczelnieniem.
zdziebel1987, Rozrząd Ci nie przeskoczył czasem?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
zdziebel1987
na wale i wałku zaworów sie zgadza, na pompie mi się nie podoba, przestawiłem o 1 zonbek w kierunku pompy i nic, o zombek w kierumku przodu i chodz na plaku, ale nie wkręca się na obroty...
Kolo pompy na znak ma być
zdziebel1987
Masz na klinie założone? Odkręć rurkę pierwszego wtryskiwacza i zobacz, jak ręcznie kręcisz wałem, w którym momencie leci ropa z rurki, czy ten moment się pokrywa ze znakami. Oczywiście na włączonym zapłonie kręć.
- marcinas1983
- VW Baron
Dziwne, u mnie pompa z land rover'a i rozrząd ustawiony na znaki palił bez problemu, więc uważam, że coś z rozrządem jest nie tak, lub z pompą.
zdziebel1987
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
koło mam z 1z, kumpel magik w sprawach TDI, DCI, CDI itp. wpadł odpalić samoch, rozrząd zwalił i sam ustawił po swojemu.
Dolny punkt i gurny zgodnie z org. ponpę ustawił, klin zgodnie z sekcją 1 cylindra i chodzi.
Do ilu można kręcić mtdi?
- marcinas1983
- VW Baron
do tylu aż się Tobie silnik nie rozleci, a na poważnie do tylu do ilu czuć, że ciągnie. Pompa od land rovera na serii kręci się do 4 tys obr/min i koniec... i przeważnie większość m-tdi w dostawczakach tak ma.barto125 pisze:Do ilu można kręcić mtdi?
zdziebel1987
obilo mi sie ze w niemczech jest koles co z m-tdi wyciognoł 174ps
zna ktoś firmę co dorabia węze wzmocnione do turba?
Jakie węże? Do IC?
Stomil robi.
Stomil robi.
A miałby ktoś może namiar gdzie można by kupić takiego węża gumowego, bo potrzebuję kilka metrów węża który będzie miał 60mm. A ceny silikonowych zabijają
