[AAZ mk] łapa alternatora
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Grzelek
Post autor: Grzelek » ndz sty 26, 2014 18:08
Witam, pytanko. Czy łapa od alternatora z silnika 1.6 1v pasuje do 1.9 aaz? Robie swapa i nie chce popełniać niepotrzebnych błędów które mogą później wpłynąć na nerwy :-)
DIESEL NA POLE !
MOJE GTD http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=498660" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=JLs_TBvp ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz sty 26, 2014 18:39
Tak ale wtedy musisz zastosować kołko na pasek klinowy i wszystkie łapy do osprzętu z 1,6. A na nerwy zawsze coś wyjdzie :bigok:
Grzelek
Post autor: Grzelek » ndz sty 26, 2014 19:27
Rozumiem. Poza tym wszystko bez problemu pasuje, prawda? :food:
DIESEL NA POLE !
jozeph32
Post autor: jozeph32 » ndz sty 26, 2014 22:51
Wszystko pasuje jestem u siebie po takim swapie :bigok:
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Grzelek
Post autor: Grzelek » ndz sty 26, 2014 23:43
Tyle że jest właśnie problem z tą łapą. Kupiłem 1.9 bez łapy i stwierdziłem że przekręce ze starego motoru. No i zonk bo nie pasuje na otwory..
DIESEL NA POLE !
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pn sty 27, 2014 19:37
Musi pasować popatrz się gdzie była przykręcona w 1.6 dokładnie takie same otwory masz w 1.9
Zaznaczyłem ci na zielono miejsca mocowania łapy tylko z aaz musisz wykręcić szpilki bo w łapie 1v masz śruby
Grzelek
Post autor: Grzelek » pn sty 27, 2014 21:02
Dobra wielkie dzięki za pomoc ;)
DIESEL NA POLE !
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pn sty 27, 2014 21:22
Tylko zmień sobie oring między blokiem a pompą wodną od razu bo może później ciec jak go zruszysz
Grzelek
Post autor: Grzelek » pn sty 27, 2014 22:18
Będę musiał ściągać pompe wtryskową?
DIESEL NA POLE !
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pn sty 27, 2014 22:36
Nie. po odkręceniu szpilek popa sama odejdzie ja u siebie zakładając uważałem żeby jej nie zruszyć i nie cieknie
Ostatnio zmieniony pn sty 27, 2014 22:39 przez jozeph32, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzelek
Post autor: Grzelek » pn sty 27, 2014 22:38
Dobra z resztą już sobie chyba poradze ;) Jeszcze raz dzięki za rady :pub:
DIESEL NA POLE !
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pn sty 27, 2014 22:41
Żaden problem jak wiem to pomogę a trochę już tego przerobiłem (4 silnik :los2: )
Wróć do „TD”
