M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lis 09, 2012 22:37
Jeśli skrzynia z AAZ'ta to musi być sprzęgło jak i zamach z AAZ'ta, sprzęgło od 1z jest większe i inne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
golysk
Post autor: golysk » pt lis 09, 2012 22:40
skrzynia z aaz
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: EnejVW » pt lis 09, 2012 22:40
zależy w jakim aucie
golysk
Post autor: golysk » pt lis 09, 2012 22:42
golf3
myslałem juz zrobic sprzegłohybryde mniejsza tarcza wiekszy docisk
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt lis 09, 2012 22:47
to nie masz co kombinować tylko dawać z azz, w jp jest tak samo zbudowane ale jest mniejsze, co do skrzyni to na twoim miejscu od razu ładował bym 02A z tdi bo na tdkowskiej będzie to kiepsko jeździło.
golysk
Post autor: golysk » pt lis 09, 2012 23:01
napewno lepiej niz JP i przynajmniej będzie odpalało bo komprecha mi uciekła zostało tylko 18 a z tego co wiem powinno byc 32 lub 34.
jak temp zbliza sie do zera to juz są problemy pali na jakis gar, rozrusznik (bendlix) wyskakuje i wskakuje nazot i tak przez minute nawet dwie a jeszcze niema temperatury na minus
Ratuje sie narazie bo ostatnio bardzo zle z kasą
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt lis 09, 2012 23:04
jeśli ma to tylko jeździć to jak najbardziej ok, ale jak chciałbyś robić moment to od razu bym wkładał długą skrzynie i mocniejsze sprzęgło
golysk
Post autor: golysk » pt lis 09, 2012 23:08
Tak ale narzie krucho z kasą, teraz pojezdzi a potem jak sie odrobie minimalnie to będzie sie myslało :D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob lis 10, 2012 17:06
Mam pytanie, czy jeśli do silnika 1.9TDI (1Z) założę pompę od 1.6TD lub 1.9TD, to pojedzie to w ogóle i będzie miało moc ok. 70km i niskie spalanie?
Czy trzeba przerabiać, żeby tym jeździć?
Szukać lepiej pompy od 1.6. czy 1.9?
Nie zależy mi na dużych mocach, tylko na małym spalaniu.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob lis 10, 2012 17:14
Gdybyś poczytał trochę postów wyżej to byś się dowiedział, będzie jeździć i palić naprawdę mało, ale mocy zbyt dużej nie będzie na niegrzebanej pompie.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob lis 10, 2012 18:29
Przeczytałem ok. 30 stron tego tematu, szukałem informacji na różnych innych forach i zadowalającej odpowiedzi nie znalazłem, lub informacje były sprzeczne.
Wyżej poczytałem, jest o pompach z innych aut. Tu pytam, bo po małych pieniądzach mogę mieć pompę z 1.9 lub 1.6TD.
Czy dobrze myślę, że ta od 1.6 będzie lepsza?
Ile na seryjnych ustawieniach mniej więcej mogę mieć koni w takim zestawie?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob lis 10, 2012 18:37
źle myślisz z 1.9 jest o wiele lepsza, co do mocy wszystko zależy od ustawień i turbo, koło 70-80 może i mieć w nic nie grzebanej pompie
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob lis 10, 2012 19:21
Czyli w budzie mk2 wystarczająco do spokojnej jazdy :)
Dziękuję za odpowiedź, obiecuję fotorelację ze składania :)
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob lis 10, 2012 19:36
Myślę że będzie lepiej jak 1.6 td w serii do tego najlepiej t2 lub k14.
Wróć do „TD”
