niestety zestawy są tylko w nominałach i wymiana takiego nic Ci za bardzo nie da,druga sprawa to taka jak chcesz doważyć turbosprężarkę ?molejczuk pisze:Witam poszukuje jakiegos zestawu naprawczego turbo garretta GT1749v istnieje cos takiego i jaki koszt???
Turbosprężarki - pomoc techniczna.
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
TURBOSPRĘŻARKI
marcin28długi pisze:witam ja mam turbo t3 pojawiło mi sie ostatnio lekkie chrobotanie przy 1100 obr. i przy 2100 obr bez spadku doładowania 1,2 bar , kończy sie turbina czy za słabe smarowanie
pytanie czy to jest faktycznie chrobotanie ,czy świst z powodu obcierania układu wirującego o obudowy ? ściągnij wąż ssący od filtra powietrza i złap palcami za wirnik i zobacz czy przy przeginaniu go w różne strony nie obciera o obudowy ,lub użyj lusterka na wysięgniku i zobacz czy w obudowie na obwodzie nie ma obtarć .................
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI
gora151 pisze:Witam mam problem z moim golfem a w zasadzie z turbiną. Golf mk4 99r. 1.9 TDI 90km ALH. odpalam zaczynam jechać- nie ciągnie- jade dalej i dopiero po dłuższej jeździe (kilka kilometrów) zaczyna rwać do przodu. Tak jakby turbina "ożywała" dopiero jak nim trochę pojeżdżę. w ciągu dnia jak często gdzieś jadę do czuję że przyspiesza dobrze ale jak postoi przez noc no to rano są cyrki bo nie mam mocy. Czy to jest kwestia smarowania czy trzeba ją regenerować. przebieg 214000tys.
proszę o pomoc
pozdrawiam
to raczej kwestia zacinającej się zmiennej geometrii lub zacinającego się actuatora ( gruszka podciśnieniowa zintegrowana z turbosprężarką ) ,bądz kwestia zaworu (pierburga) sterującego podciśnieniem ..........
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI
P.S. Jak włączyć powiadomienia od odpowiedzi ,aby przychodziły mi na pocztę ? jest taka opcja ?
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI
Subskrypcję tematu (lub nawet całego działu) włączamy w jasnoniebieskiej ramce na dole strony, tuż nad wyszukiwarką googla,przycisk Obserwuj.
Jak temat jest już w obserwowanych, to wtedy w tym miejscu mamy przycisk Przestań obserwować.
Domyślnie powiadomienia powinny przychodzić po zabraniu głosu w danym temacie, ale jest też możliwość, że jest to wyłączone - trzeba zajrzeć do Panelu użytkownika, zakładka Wysyłanie wiadomości, pozycja Domyślnie informuj mnie o odpowiedziach - zaznaczamy tak i klikamy Wyślij
Mam nast. problem otóż mój golfik kopci na niebiesko (wiem, że pali olej). Turbina ma luz wzdłużny ok 0,5cm, a poprzeczny znikomy. Czy ten luz jest winny pobierania oleju przez tą turbinę?
look1990 pisze:Turbina ma luz wzdłużny ok 0,5cm, a poprzeczny znikomy. Czy ten luz jest winny pobierania oleju przez tą turbinę?
na 99% , tak, jest temu winny.
Re: Turbosprężarki - pomoc techniczna.
A czy ta turbosprzężarka jest do uratowania? Jaki byłby koszt samych części do niej?arwam pisze:look1990 pisze:Turbina ma luz wzdłużny ok 0,5cm, a poprzeczny znikomy. Czy ten luz jest winny pobierania oleju przez tą turbinę?
to pytanie już do bardziej kompetentnych osób nalezy skierować i przede wszystkim muszą ją widzieś ale myślę że tak
Nie ma co się bawić samemu, najlepiej oddać do profesjonalnego serwisu : http://www.turbosprezarki.mielec.pl
ja bym bardziej tu polecał, jesli ktoś już chce regenerować, http://www.turboreg.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
szczególną uwagę zwracać na prawidłowy montaz wtedy nie ma cyrków.
niedawno temu polecałeś regmot... co taka zmiana decyzji.. u mnie lokalny pks wysyła turba do regmotu
SZOPENN, znam ludzi z tych dwóch firm, a że jestem w lepszej komitywie z ludźmi z Turbo-reg to powód jest oczywisty
PYTANIE do znawców!... Czy ktos cos wie na temat turbiny GT20 (na WG) one byly w mercach 2.5TD oraz 2.9TD czy bedzie lepsza od VWagenowskiej T3?... chcialbym ja zalozyc do 1.9mTDi pytanie czy warto, czy bedzie podobny LAG do T3 czy moze mniejszy?...
