Regulacja LDA
Regulacja LDA
U mnie też do ciśnieniomierza idzie bardzo cienki wężyk ale ciągle pokazuje te same wartości. Sprawdz jeszcze raz układ dolotu powietrza, może tam jest jakiś problem, czasami na pierwszy rzut oka nic nie widać.
Regulacja LDA
Ja mam taki problem od długiego czasu, z którym za nic nie mogę sobie poradzić. Nie moge osiągnąc zamierzonego ciśnienia 1,2- 1,3 bar. Turbo K24 po całkowitej regeneracji, pompa i wtryski z SB, FMIC..
W pompie brak podkładki pod boostpin, govmod, zawór bezpieczeństwa na kolektorze dolotowym zaślepiony (obawiam się,że przyczyną może być dziurawa membrana w tymże zaworze) Samochód jeśli dodam sporą ilośc gazu dymi, nawet po pojawieniu się doładowania ( w środkowej fazie znika, jednak kiedy pojawi się około 1 bar (czyli maksymalna ilość, jaką udało m się osiągnąć) znów zaczyna dymić, przy okazji nie przyśpieszając (tak jakby brakowało paliwa przy około 3 tys obrotów.Filtry wymienione, auto przy tym ma dużą moc, gaz reaguje tylko do określonego wciśnięcia- powyżej jest tylko większe dymienie. Śruba w sztandze wkręcona praktycznie maksymalnie..
Wrzucam filmik ze środka auta jak i z zewnątrz (jak dymi) Co sądzicie o tym przypadku?
z zewnątrz
ciśnienie doładowania
z zewnątrz
- Bolekrsko
Regulacja LDA
mbc zaloz i po problemie
jak masz takie mody to gdzie jest mbc ?
zle zrobiony gov modModeusz pisze: przy okazji nie przyśpieszając (tak jakby brakowało paliwa przy około 3 tys obrotów
za daleko wajcha od gazu Ci idzie, wkrec srubke od maksymalnego wychylenia wajchy i przestanie tak dymic.Modeusz pisze:gaz reaguje tylko do określonego wciśnięcia- powyżej jest tylko większe dymienie
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulacja LDA
MBC nie ma, to jest turbo KKK, wiec ciśnienie zwiększa się za pomocą sztangi i śrubki z imbusem
Być może trzy podkładeczki to za mało, żeby odczuć prawidłowo gov- moda.
edit.
Przyczyna znaleziona. Dziś zdecydowałem się na wyjęcie zaworu bezpieczeństwa. Dziurawa membrana, przez którą uciekało ciśnienie
przy większej wartości. Czekam na paczkę z nowym
edit.
- Bolekrsko
Regulacja LDA
jak to nie? jak mialem wczesniej kkk i mbc zalozylemModeusz pisze:MBC nie ma, to jest turbo KKK, wiec ciśnienie zwiększa się za pomocą sztangi i śrubki z imbusem
- marcinas1983
- VW Baron
Regulacja LDA
a ja mam kkk k24 i też mam MBCModeusz pisze:MBC nie ma, to jest turbo KKK, wiec ciśnienie zwiększa się za pomocą sztangi i śrubki z imbusem
Szkoda kasy na ten zawór trzeba było poszukać kolektora ssącego od 1V bez tego badziewia
- Bolekrsko
Regulacja LDA
w kazda muszle z grucha mbc sie zapnie. a u mnie cos sie stalo 2 dni temu w pompie, na pelnym gazie odcina paliwo przy 3,9 obr :/marcinas1983 pisze:a ja mam kkk k24 i też mam MBC.
musze temacik zalozyc, mam nadzieje ze to cos z govem
- grzesiek1524
Regulacja LDA
Mam pytanie
jeżdzę teraz na ciśnieniu 1 bar i zwięszkonej dawce paliwa a boost pina nie ruszałem i dymi mi trochę i chciałem zwiększyć jeszcze moc po przez obrót boost pina tym największym wcięciem ale gdy to robie to nie ma żadnej róźnicy tylko gorzej kopci :/ wtedy kopci konkretnie :/ a różnicy żadnej... Czemu tak jest?
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Regulacja LDA
Bo na dymie lepiej nie pojedziegrzesiek1524 pisze:Czemu tak jest?
Trzeba pobawić się suszarką,a dokładnie,to ciśnieniem doładowania
- grzesiek1524
Regulacja LDA
no przecież wiem
i ja nie mam zaworu mbc tylko mi znajomy uciał metalowy przewód przy turbinie i wstawił trójnik i założył przewody i na tym trzecim krućcu dał dłuższy wężyk i gdy go skracam wzrasta mi Ciśnienie doładowania a gdy zakładam dłuższy to zmniejsza sie Ciśnienie i gdy obróciłem boosta to wgl zdjąłem wężyk
żeby pompowało jeszcze wiecej ale nic żadnej róznicy nie było własnie jak kręciłem tym boostem może coś z pompą jest nie tak?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Regulacja LDA
grzesiek1524,
zainwestój w MBC jak masz utratę ciśnienia to WG masz przymknięte bo musisz wyrównać utratę ciśnienia. ciśnienie masz ale przepływ marny. i powietrza w komorze jest przez to mało.
co do kąta wtrysku jesli dobrze pali na gorącym/zimnym to narazie bym zostawił to na koniec. jakie masz ciśnienie, i jakie turbo?
tutaj nie ma co drutować.
jak dla mnie efekt przeładowania. niby ciśnienie duże ale i tak nei ma siły jechac i dymi. jesli byś miał nawet niższe doładowanie to po zwiększeniu dawki nawet zwiększenie dawki paliwa powyżej granicy dymienia powinno być odczuwalne.
- grzesiek1524
Regulacja LDA
czyli czym wyrównać tę utratę Ciśnienia? tę śrubą w gruszce? pali dobrze na zimnym jak i na gorącym no tyle że na gorącym muszę wyciągnać przyspieszać to odpala odrazu bo bez tego to dłużej kręci i walnie białym dymem po tym.... teraz mam ciśnienie 1 bar dochodzi do 1.1 a turbo k14 no i mam zwiększoną dawkę paliwa a boost pin w ori położeniu a jak nim przekrece to nie ma żadnej róźnicy oprócz tego że gorzej dymi.... czy może zmniejszyć Ciśnienie doładowania?
- marcinas1983
- VW Baron
Regulacja LDA
to niedobrze pali... skoro napisałeś...grzesiek1524 pisze:pali dobrze na zimnym jak i na gorącym
grzesiek1524 pisze:no tyle że na gorącym muszę wyciągnać przyspieszać to odpala odrazu
