Normalne ,bo to silnik z bezpośrednim wtryskiem ,świece w zasadzie przydają się tylko poniżej zera .Na tym przykładzie widac właśnie wyższość bezpośredniego wtrysku nad pośrednim ,gdzie bez świec nie odpali nawet latem.Co do jazdy i osiągów to tak jak pisze poprzednik ,nie jest już tak dobrze bo bez rzeżby z pompą ,jakoś to się toczy ,mniej więcej jak zwykły wollnossak ,ale za to pali malutkoDaroD pisze:wczoraj o godzinie 17 narodzil sie kolejny M-TDI
zostala regulacja silnika a po nocy dzisiaj rano odpalil bez przyspieszacza i bez grzania swiec normalnie na strzala
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
- munior
- Forumowy spamer :)
Ostatnio zmieniony pn lis 15, 2010 13:40 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Podejrzewam ze masz racjeJABcok20 pisze:DaroD, hehe jeszcze długa droga przed Tobą:S nauczyc się regulować ten wynalazek to potrzeba czasu, info i chęci...
mam problem z pompą w TDIku 1Z (żadną siłą nie da się przetłoczyć paliwa przez pompę)
pomyślałem, zeby zrobić go na M-TDI, teraz mam zwiększoną dawkę (opornik na "pstryczek") jednak to za mało,
z tego co wyczytałem tutaj wszystkie M-TDI straciły na mocy, jakiej realnej poprawy można się spodziewać po przełożeniu bebechów na 11 z AFNa? da sie to zrobić? wszyscy pisali o 10m z 1Z itd, (w TDIku wystarcza do ok 140PS)
wtryski też wymienić? podejdą z SB (najwydajniejsze?) ?
co z sterowaniem turbiną? jak mam grzebać, to chciałbym się pozbyć kompa całkowicie...
jest to warte zachodu, czy lepiej pozostać przy TDI i podnieść mu doładowanie oraz dawkę paliwa (na stałe)? niby na oporniku 110-115PS (ja nie hamowałem), chciałbym powyżej 130PS
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308705#2308705]czarnuch mk2[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254271]jacobs mk3[/url]
[url=http://tinyurl.com/2utnegz]cabrio mk1[/url]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/0036b4064c14e428a82c2.jpg[/img]
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
To wtryski do silnika z wtryskiem posrednim, a Ty w TDI masz bezposredni, chyba, że to nie TDI?okopa3 pisze:wtryski też wymienić? podejdą z SB (najwydajniejsze?) ?
anaba255, zasugerowałem się tylko wydajnością, nie pomyślałem że SB to pośredni wtrysk :/ coś mi dzisiaj ciężko idzie myslenie,
może zostać seria, czy z AFNa ładować?
okopa3, Ja u siebie od AFNa bede wkladal. Ale o ty, po tym teraz mam inny problem:
Auto pali dobrze nawet w obecne mrozy(1z-Mtdi) ale slyszalna jest nie rowna praca silnika, dodam ze na obrotomierzu caly czas pokazuje 950 i druga sprawa gdy auto podczas jazdy na biegu schodzi z obrotow(chamuje skrzynia) to czuc dosc mocne szarpanie. Czy jest to wina zlego wyregulowania silnika czy czegos innego??? Dodam ze pompa to 9mm + boost pin i nic po za tym
jeszcze.
- punxbrygade
okopa3 pisze:mam problem z pompą w TDIku 1Z (żadną siłą nie da się przetłoczyć paliwa przez pompę)
M-tdiki straciły moc...nie rozumiem... moj tam na mocy nie stracił a zyskuje non stop..
Co do wtrysku z sb masz juz odpowiedz..................
Pompy z AFN nie maja pomp z tłoczkorozdzielaczem 11mm.....
Co do wysterowania turbiny vnt w silniku afn bez ecu .. było poczytaj...
Wstawił bym linki ale szukajka nie boli
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
punxbrygade, dzięki, poszukam sobie, pytałem tak na szybko, bo rozbieram mojego i trzeba szybko decyzje podejmować, auto jest potrzebne w sumie na juz
zasugerowałem się tym, że 2 kumpli ma 11mm w AFNpunxbrygade pisze:Pompy z AFN nie maja pomp z tłoczkorozdzielaczem 11mm.....
ktoś pisał, ze po swapie na M-TDI jest słabszy niż AAZpunxbrygade pisze:M-tdiki straciły moc...nie rozumiem...
- punxbrygade
No to pewnie zastosował pompe z aazeta.. lub inną .
Podstawa to pompa przerobiona tak aby dostarczala odpowiednia ilosc paliwa z odpowiednim cisnieniem...
Skoro jeździsz TDI-kiem to jaki sens przerabiać go na M-TDiokopa3 pisze:mam problem z pompą w TDIku 1Z (żadną siłą nie da się przetłoczyć paliwa przez pompę)
Poszukaj lepiej pompy do swojego silnika i będzie git.
Nic nie straciły, bo nic nie miały.M-tdiki straciły moc
czyli rozumiem że nic poza podłączeniem nie trzeba robić? nic ustawiać itd jak w przypadku innych pomp i ich przeróbek. czy tez trzeba wyregulować?Bukowina_driver pisze:Bardzo prosze o nie usuwanie tego posta-wiem wiem "dwa tematy wyżej niby to samo"...ale chcę by bylo w jednym miejscu
Chcialem sie dowiedziec jakie pompy pasuja" Plug & Play"i pochodza z tdi-ale bez sterownika-komputera.
Wiem, że można przerobic pompę od 1.9 AAZ lub nawet od 1.6TD-ale wiaże sie to z duża iloscią modyfikacji a efekt nie zawsze jest tak owocny-jak byśmy oczekiwali.Więc najlepszą alternatywa jest założenie pompy od innego samochodu z mechaniczną pompą TDI.Pompa nie bedzie tania-ale napewno wyjdzie taniej niz zakup pompy od td i tdi + znalezienie kogos co to poskłada i kompletu nowych usszczelek-nie wspomne o wysyłkach tego całego żelastwa..
Z tego co narazie udalo mi sie znalesc to:
-0 460 414 059 Fiat Croma Mk1 1.9 i 2.5 (do 1990)
-0 460 414 129 Fiat Ducato 2.5 Tdi
-0 460 414 099 Land Rover Discovery MK2 2.5 TDI (1998-2004r)
-0 460 424 138 Volkswagen LT 2.8 TDI (1999-2002r)
-0 460 424 124 Iveco Daily 2.8 TD
W razie jakis błędów prosze mnie poprawić-w końcu jestem tylko człowiekiem..
Ostatnio zmieniony wt sty 04, 2011 21:51 przez Hugopies, łącznie zmieniany 1 raz.
- superkasztan
Ktoś założył taką pompę >>> 0 460 424 138 Volkswagen LT 2.8 TDI (1999-2002r) <<< do 1Z'ta lub AFN'a
Jeździ to fajnie, da się tym dobrze przydymić ??? (ustawić dawkę) czy to nadal jest eazy rider???
Pozdr
Pozdr
Somewhere in Nowhere
superkasztan pisze:Witam
Pozdr
Wiesz co nie wiem czy ktos probowal wlozyc taka pompe ale jesli nie sa sterowane z kompa to mysle zeby sie nada. Taka pompa na pewno 11mm ma czyli paliwka na pewno by dostarczyla, nie wiem jaka fala tam jest. A co do regulacji to pewnie maly problem bedzie jak to z kazdym M-tdi.
