MKII swap z 1.6 benzyna na 1.6TD
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Piter navi
Post autor: Piter navi » sob gru 05, 2009 17:38
Posiadam aktualnie silnik 1.6 RF z lpg (gaźnik weber), czy warto robić taki swap na 1.6TD stan bdb, oczywiście wszystko w MKII ;) (koszty za diesla praktycznie żadne, autko od rodzinki :hmm: :grin: zadbane technicznie)
Czy duża różnica z jazdy, osiągi, co o tym sądzicie wszelkie informacje mile widziane :bigok:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz gru 06, 2009 01:21
Ja bym sie nie zastanawiał - skoro to tylko przekładka z jednego auta w drugie - masz wszystko, niczego nie musisz szukać. TD znacznie lepiej jeździ niż 1.6 benz
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 06, 2009 01:47
Apsik pisze:Ja bym sie nie zastanawiał
ja tak samo :)
w razie czego postaram sie pomoc (zeswapowałem D na TD i PN na TD)
jeśli ci klekot nie przeszkadza i to że może być trochę głośniej w kabinie to ładuje TD !
Piter navi
Post autor: Piter navi » ndz gru 06, 2009 14:48
Super, dzięki za info, a czy wiązka elektr. przednia będzie dużo rzeźby, czy ewentualnie mfa itp. będzie śmigać czy niema sensu kombinować z tym ?
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » ndz gru 06, 2009 14:50
Piter navi, w TD nie masz za duzo wiachy
musisz miec tylko prad na pompe i do swiec zarowych
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 06, 2009 21:09
Piter navi, z mfa będzie problem
ogólnie wiązki zmieniać nie musisz troszkę polutujesz i wszytko chodzi należycie :D
maciejvwgolf2
Post autor: maciejvwgolf2 » pt sty 08, 2010 12:56
koledzy ja tez mam zamiar przekladac silnik 1.6td do 1.6b.. tylko wlasnie jest problem z ta instalacja jedni mówia ze nie ma z tym najmniejszego problemu bo to jest prawie to samo, a drudzu ze jest duzo z tym grzebania... tak wiec teraz nie wiem, moze tu mi ktos bardziej pomoze:) pozdro :grin:
Maciek
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 08, 2010 13:31
maciejvwgolf2, swapowałem z 1.6b na 1.6td i na prawdę nie ma tam dużo grzebania :) najwięcj jest z przekaźnikiem świeczek żarowych ale schemacik i wszystko ładnie podłączysz :)
maciejvwgolf2
Post autor: maciejvwgolf2 » pt sty 08, 2010 19:27
To fajnie:) w poniedzialek bede z tym robil jakbym mial jakies problemy to bede pisal pozdrawiam i dzieki kolego... :)
Maciek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt sty 08, 2010 20:52
maciejvwgolf2, nie ma żadnego problemu ze swap'em z benzynowca na TD. Najlepiej jednak jakbyś miał oryginalną instalację z Diesla... wtedy... pół godziny zabawy z przerwami na papierosa i masz instalację wyciągniętą jak i nową założoną. Ja jestem po takim swapie i... nie jest to żadna wyższa szkoła jazdy :) . Jak będziesz miał z czymś problem to pisz tutaj. Na pewno ktoś Tobie pomoże.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
To_mas
Post autor: To_mas » sob sty 09, 2010 01:58
spoko albo podjedź :) masz nie daleko :P tez można pogadać :D
maciejvwgolf2
Post autor: maciejvwgolf2 » wt sty 26, 2010 16:59
No w koncu silniczek juz przelozony, jeszcze drobna kosmetyka i mozna smigac:))) koledzy tak jak mowiliscie nie bylo z tym zadnych problemów :mk3:
Maciek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 26, 2010 17:26
Z istalacja nie ma problemu na pompe paliwa ciogniesz kabel zasilajacy od kabla cewki zaplonowej kolor czarny Swiece zarowe musisz zbudowac istalacje tez jest prosta zabawa i to wszystko co potrzebujesz do disla
BeEerT
Post autor: BeEerT » wt lut 16, 2010 12:00
Witam!
Widzę, że przy 1.6 b nie ma zbytnio problemu z przekładką. A jak sprawa się ma ze zmianą z 1.3 na diesla? Dużo trzeba rzeźbić? :chytry: . Jeśli temat już był to przepraszam ale nic nie znalazłem
pozdrawiam
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
