Skrzynia bankowo idzie do wymiany (pewnie założę jakąś od MK2 TD) a co do sprzęgła ... no to mysle, że p. Radzikowski pomożeMichnik pisze:Ciekawi mnie własnie najbardziej sprawa sprzęgła...
Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
nie no srednio skrzynie i sprzeglo bym chcial zmieniac,jak krotsza to lepiej,ale sadzilem ze standardowa styknie,to co chcialbym zrobic to pin,gov mod jesli da rade, napewno ic duze i pokrecone turbo i dawka,myslalem ze 100 z takim czyms to minimum, myslalem ze cos wiecej,nie chce az tak esktremalnie sie bawic zeby skrzynie wymieniac i sprzegla , juz bawilem sie w to z oplem i wiecej zachodu niz to warte,tyle ze tam mialem w benzynie skrzynie od diesla zeby przelozenia skrocic
[ Dodano: 04 Cze 2007 00:42 ]
poza tym na jakims z innych moich tematiow ktos pisac ze 130 to nie jest jakies extremum,takze sie tym sugeruje, tymbardziej jak widzialem filmiki co 1.6td wyprawia
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Na 130KM to raczej mała szansa żeby sprzęgło wytrzymało. Trzeba by je wzmocnić. Skrzynia też pewnie będzie już przeciążona, ale od biedy można by spróbowac ją zostawić(najwyżej sie rozleci to sie wtedy pomyśli o czymś innym). Jeżeli jeszcze masz turbine KKK K03 która się szybko wkręca od niskich obrotów to tym bardziej będzie kiepsko ze sprzęgłem. Wiem bo sam mammikan pisze:ja nie mowie ze nie biore pod uwahe takichrzezczy,ale mi chodzilo do ilu moge kreic zeby nie zmieniac skrzyni ani sprzegla itd,jesli nie 130 to bede sie szykowal na mniej byleby fura wyrztmala
Jeżeli piszesz o TD i w nim mocy 130KM to nie ma sensu, po pierwsze lepiej wrzucic silnik TDI i o zmodyfikować, po drugie dla silnika TD AAZ nie wskazane jest więkrza moc niz 100KM- sworznie tłoków tego nie wytrzymają, spadnie jego trwałość, autko ma juz swoje lata i nie wiadomo jak to sie przełozy na jego dalszą eksploatację po drugie autko przestanie być czym jest - tanim środkiem transportu, bedziesz musiał liczyc sie ze spalaniem bedzie w granicach 9l a to już traci sens miec dielsa, bedzie kopcić jak lokomotywa- TDI jest leprze do tych modów, przy czym nawet dla 90KM nikt nie proponuje mocy 130KM, a tym bardziej dla TD. Dla silnika TD skrzyna CHD kończy swoje możliwości przy 185km/h- 4600 obr. Trzeba wymienić skrzynie, jej wodziki, bo w TDI są inne + modyfikacje- taniej znaleśc TDI i zmodyfikować niż pakować się w TD.Wg moich doświadczeń pogodzenie spalania , osiągów , trwałości dla TD to moc w granicach 85-95KM.mikan pisze:no w sumie,tylko ogolnie rzuclem haslo 130 koni bo odazu pod to sie chce przygototywac,a nie pod 100, zbey 2 razy robot nie robic.takze stad moje pytanie jaki ic czt tam fmic
- Apsik
- Powered by G60
Bez obrazy kolego, ale gdyby podchodzić do sprawy Tuningu silnika na Twój sposób to byśmy daleko nie zaszli!!PinkFloyd pisze:Jeżeli piszesz o TD i w nim mocy 130KM to nie ma sensu, po pierwsze lepiej wrzucic silnik TDI i o zmodyfikować, po drugie dla silnika TD AAZ nie wskazane jest więkrza moc niz 100KM- sworznie tłoków tego nie wytrzymają, spadnie jego trwałość, autko ma juz swoje lata i nie wiadomo jak to sie przełozy na jego dalszą eksploatację po drugie autko przestanie być czym jest - tanim środkiem transportu, bedziesz musiał liczyc sie ze spalaniem bedzie w granicach 9l a to już traci sens miec dielsa, bedzie kopcić jak lokomotywa- TDI jest leprze do tych modów, przy czym nawet dla 90KM nikt nie proponuje mocy 130KM, a tym bardziej dla TD. Dla silnika TD skrzyna CHD kończy swoje możliwości przy 185km/h- 4600 obr. Trzeba wymienić skrzynie, jej wodziki, bo w TDI są inne + modyfikacje- taniej znaleśc TDI i zmodyfikować niż pakować się w TD.Wg moich doświadczeń pogodzenie spalania , osiągów , trwałości dla TD to moc w granicach 85-95KM
Ja Ci tam życze powodzenia w PD, a "my" (jest nas conajmniej dwóch) to se zostaniemy przy grzebaniu AAZ'ta
Pozdro
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- zaprzal
- VW Baron
nie ma co popadac w skrajnosci... kazdego diesla mozna dlubac i tyle, a TD sporo taniej niz TDIPinkFloyd pisze:Jeżeli piszesz o TD i w nim mocy 130KM to nie ma sensu, po pierwsze lepiej wrzucic silnik TDI i o zmodyfikować, po drugie dla silnika TD AAZ nie wskazane jest więkrza moc niz 100KM- sworznie tłoków tego nie wytrzymają, spadnie jego trwałość, autko ma juz swoje lata i nie wiadomo jak to sie przełozy na jego dalszą eksploatację po drugie autko przestanie być czym jest - tanim środkiem transportu, bedziesz musiał liczyc sie ze spalaniem bedzie w granicach 9l a to już traci sens miec dielsa, bedzie kopcić jak lokomotywa- TDI jest leprze do tych modów, przy czym nawet dla 90KM nikt nie proponuje mocy 130KM, a tym bardziej dla TD. Dla silnika TD skrzyna CHD kończy swoje możliwości przy 185km/h- 4600 obr. Trzeba wymienić skrzynie, jej wodziki, bo w TDI są inne + modyfikacje- taniej znaleśc TDI i zmodyfikować niż pakować się w TD.Wg moich doświadczeń pogodzenie spalania , osiągów , trwałości dla TD to moc w granicach 85-95KM.mikan pisze:no w sumie,tylko ogolnie rzuclem haslo 130 koni bo odazu pod to sie chce przygototywac,a nie pod 100, zbey 2 razy robot nie robic.takze stad moje pytanie jaki ic czt tam fmic
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
a propo sensu diesla to akurat przt spalaniu 9l tez bedzie mialo sens,jak wiadomo diesle starsze na wsztrskim jezdza ... , i td jest o tyle lepszy ze pozbawiony jest tej zbednej elektroniki, z premedytacja kupilem td a nie tdi.napewno cos pokrece przy moim golfie, bedzie napewno ic , pin i turbo z dawka podkrecone, zobacze jak sie bedzie jezdzic, i dalej bede myslal, a propos taniegi srodka transportu, mialem przedtem c20xe w astrze a 150 koni v-powera malo nie zasysa jak wkrecasz,a 150kucy az sie prosi o deptanie , tazke jezdzac dieslem jestem szczesliwt za ile jezdze,a mowie po raz kolejny o tych 130 koniach patrzac na to co kolesie tymi 1.6td wyprawiaja,chyba tez czas zeby za aaz-ety sie wziasc i brac z nich przyklad
- zaprzal
- VW Baron
oj nie wierze, ze zacznei 9 palic... moj pali 6 i jak byl seryjny tez palil 6... z podkrconym TD nawet nie wyprzedzam z butem w podlodze, zmienia sie styl jazdy............ a jak ktos chce jezdzic z sandalem w podlodze 100% czasu to tez mu duzo nie spali bo szybciej sie silnik przegrzeje i rozleci
nie chodzilo mi o deptanie caly czas ale swoja popzrednia beznyze deptalem ciagle i lykala 15literkow 98pb, w kazdym razie widze ze zapytanie niezaowocowalo, sa widze zwolennicy td i tdi, ja z racji przekonan jestem za td, ale nadal nie wiem ile kucy wyciagne po pierwszych przeroblach jakie opisalem wyzej :/
[ Dodano: 04 Cze 2007 18:47 ]
a co do spalania to teraz jak i przed pokreceniem dawki palil mi 7 litrow, czasem wiecej jak deptam ostro, 6 to spala jak zamulam,moze to przez przyzwycajenia z beznyny
A ja mam zapytanie
Co to jest za kanalik oznaczony żółtą strzałką ? (normalnie przykryty kapturkiem gumowym)
Oraz do czego służy ten wężyk oznaczony niebieską strzałką ? Domyślam się że jest to podciśnienie, dlatego zrodziło mi się pytanie gdzie podłączyć wskaźnik ciśnienia doładowania?
P.S. Jeśli już było takie pytanie to proszę mnie nie bluzgać
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
