Grit Guard (własnej produkcji)
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » czw cze 14, 2012 22:38
Zafascynowany detailingiem postanowiłem zakupić potrzebną chemię, lecz po skompletowaniu prawie całego zestawu zabrakło mi wiadra. Na forach użytkownicy wspominają o wiadrze z Leroy Merlin. Ma ono 15 litrów pojemności i wykonane jest z jasnego biało-przeźroczystego tworzywa. Aby wiadro w 100% spełniało moje oczekiwania potrzeby był mi Grit Guard. Jako że wiadro ma średnicę 25 cm postanowiłem wykonać go samemu. Szukałem inspiracji w internecie co do wyglądu i zabrałem się za działanie. Jako tworzywo do jego wykonania użyłem spienionego pcv o grubości 6 mm aby zapewnić wytrzymałość całej konstrukcji, a do wycięcia użyłem lasera CO2. Projekt przygotowałem w programie graficznym i zabrałem się do cięcia.
Oto efekt końcowy mojej pracy. Mam nadzieję, że spełni oczekiwania.
Sugestie mile widziane.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pt cze 15, 2012 11:27
Wygląda ekstra :P Może zaczniesz to sprzedawać? Kratka jest z PCV, a te podstawki? Bo kolory są inne, też PCV?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » pt cze 15, 2012 19:51
całość wykonana z lekkiego odpornego na złamanie pcv, kolory zastosowałem dwa tak dla ciekawszego wyglądu.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lip 01, 2012 09:32
Maximus-83 pisze:lekkiego
Jaka gęstość? obawiam że się może pływać :/
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » czw lip 05, 2012 20:17
Wszystko wcześniej już testowałem i przygotowałem sitko montowane na wcisk i nie ma obawy że będzie pływać.
Szymeek
Post autor: Szymeek » ndz lip 08, 2012 15:11
Ile byś sobie cenił za wykonanie czegoś takiego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=525484" onclick="window.open(this.href);return false;
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » wt lip 10, 2012 23:35
Przykro mi ale wykonałem to tylko dwóch egzemplarzach dla siebie i nie zamierzam powielać tego produktu w celach zarobkowych. Proponuję nawiązać kontakt z firmą która dysponuje np. laserem do wycinania i można rozpocząć produkcję.
Szymeek
Post autor: Szymeek » śr lip 11, 2012 15:21
A jakiś rysunek techniczny posiadasz?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lip 11, 2012 15:24
Szymeeeek, no nie przesadzaj - masz przecież w pierwszym poście fotkę, przerysujesz to w 10 minut.
Wróć do „Detailing”
