Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Usuń SwirlX bo PP2 usunie nie mniej ;] i zamiast niego weź dressing do plastików/opon/ręcznik/piwo/co-tam-chcesz-innego.
Poza tym rozsądnie i konkretnie
SwirlX'a mam juz u siebie, takze musi zostac dziekuje, za szybką odpowiedz.
Siemanko,
póki co mam bardzo podstawowy zestaw, foto:
I myślę już o doposażeniu się w środki na przetrwanie zimy,
* czyli coś typu hi-temp + cleaner (jaki pod niego najlepiej ?)
* pianownica
* gliceryna ? na uszczelki drzwi
+ oczywiście przed zimą jeszcze przejechać lakier uc (niestety póki co ręcznie),
by choć trochę poprawić lakier (by lepiej wosk się trzymał)
Dodam, że chodzi mi o jakiś ekonomiczny zestaw kosmetyków, bo zgrało mi się kilka większych wydatków
Z góry dzięki za odzew
* pianownica
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
niestety jestem zmuszony ograniczyć troszkę budżet przeznaczony na kosmetyki, czy mając już SwirlX'a mogę sobie odpuścić PB PP2 ? myślałem też nad zmianą wosku na Poorboy's World Natty's Paste Wax Blue bo jest nieco tańszy, dodam jeszcze, ze lakier auta do LD5W (mk4 ocean). Z góry dziękuje za pomoc.peace1991 pisze:1.Shiny Garage Strawberry Car Shampoo
2.Collinite 476s
3.Valet PRO glinka średnio agresywna 100g
4.Poorboy's World Professional Polish 2 118ml
5.Shiny Garage Almond Quick Detailer 500ml
6.Megs SwirlX
7. Aplikatory, fibry, etc.
będzie dobrze jak na początkowy zestaw ?
- czarekcw
- kierownik kibla
peace1991, zima się zbliża a ten wosk co zaproponowałeś (PB Blue) trwały nie jest (przeznaczony jest raczej do zabaw na lato), weź w takim układzie tester FINISH KARE 1000P Hi-Temp (kosztuje niecałe 20 zł).
Cleaner jednak przydałby się więc nie wiem czy jest sens usuwanie PB PP2 skoro też tester kosztuje 20zł.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobierz jeszcze jakiś Tar Remover i coś w typie Ironx ułatwi ci to późniejsza prace z glinkapeace1991 pisze:1.Shiny Garage Strawberry Car Shampoo
2.Collinite 476s
6.Megs SwirlX
bedzie dobrze jak na początkowy zestaw ?
dziękuje, za szybkie odpowiedzi, tak tez zrobię, teraz wpadnie tester FK a na lato dokupię PB Blue
Panowie, niedlugo będę potrzebował kosmetyków do mechanicznej polerki auta, ponieważ go maluje w całości.
Do tego zadania chcę kupić produkty menzerny i dlatego wybrałem te:
Jako pierwsza po malowaniu(usunieciu największej "cytryny" czyli morki? ):
MENZERNA FAST GLOSS FG400
nastepnie:
MENZERNA INTENSIVE POLISH IP2000
i na wykończenie:
MENZERNA Super Finish SF4500
Wszystko będzie robione polerką Graphite 59G242, ale nie wiem jakie pady wybrać do poszczególnych środków. Chciałbym tutaj prosić o pomoc w wyborze.
I też jedno pytanie. Jeśli kupie te 3 środki o pojemności 250ml wystarczy mi to na przerobienie całęgo auta? Jak coś to Golf MK3
nastepnie:
i na wykończenie:
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Może to Ci pomoże w doborze odpowiednich padów )
http://www.detailer.pl/blog/2011/12/kto ... kie-futro/" onclick="window.open(this.href);return false;
goAlone, 250ml każdej z nich wystarczy na kilka samochodów, do cięcia morki używa się papieru lub systemu carpro a nie zwykłych padów, do trzech past używasz 3 gąbki (właściwie 6 bo w różnych wielkościach) - biała, pomarańczowa i żółta flexipads to jakby taki "starter kit".
Shmatan,po malowaniu przelece auto papierem 2000 na mokro i wtedy moge użyć tych 3 wymienionych past czy jakieś zmienic?
To są te pady?
http://showcarshine.pl/pady-i-bp/772-fl ... 135mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://showcarshine.pl/pady-i-bp/659-fl ... 135mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://showcarshine.pl/pady-i-bp/660-fl ... 135mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Biorac je lepiej wziąć 135mm czy 150mm? bo 80mm na pewno wezme na trudno dostępne miejsca
To są te pady?
Ja używam 80 i 135, dokładnie tych samych do nich musisz dokupić wiadomo talerze oporowe z rzepem.
Pamiętaj że papierkowanie nie jest prostą czynnością, ale jeżeli lakier jest aftermarketowy (no bo piszesz że cały będzie malowany) to spokojnie powinieneś po nim wyprowadzić.
talerz możę być najtańszy?
http://showcarshine.pl/pady-i-bp/800-sh ... y-m14.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Osobiście tez używam flexipads, ale i najtańszy spokojnie da radę. Pamiętaj o 2 rozmiarach.
