Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Pady kupie Urbana
Biały ten http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=303" onclick="window.open(this.href);return false;
A nie wiem czy do FF3000 bedzie lepszy twardy czy srednio twardy ?
mlodyyx, miękki i średni kup
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
mlodyyx, wiesz, zawsze lepiej mieć dwa pady jeśli nie dasz rady ściągnąć hologramów miękką gąbką i FF3000 możesz siegnąć po średnią.
a propo padow. posiadam na stanie megsa UC i PB black hole, oraz wosk finish kare 1000p zwykle pracowalem z nimi recznie, teraz natomiast chcialbym sprobowac mechanicznie. i tu pytania, czy wogole nadaja sie do polerki mechanicznej? jezeli tak, to jakich padow uzyc do polerki z tymi kosmetykami??
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
Gentos, black hole na jak najbardziej miękką gąbką. UC, na sredniej, twardej ale bedziesz potrzebował jeszcze jakiejś pasty na wykończenie.
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
czyli np jakiej pasty?? mile widziany przyklad i w jakiej kolejnosci sie zabrac do tej operacji pomijajac mycie glinkowanie, mycie??Bio pisze:Gentos, black hole na jak najbardziej miękką gąbką. UC, na sredniej, twardej ale bedziesz potrzebował jeszcze jakiejś pasty na wykończenie.
tylko nie mam pojecia o jakich mowisz (o jakiej firmie) dopiero zaczynammiko pisze: Meg's robi na prawdę bardzo przeciętne kosmetyki i za podobną cenę można dostać inne dużo lepsze
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
- miko
- black point
Napisałem, że cleaner R222, np. tu:Rafal1920 pisze:tylko nie mam pojecia o jakich mowisz (o jakiej firmie)
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=141" onclick="window.open(this.href);return false;
- teksior
biore sie za polerke auta, Kolor LC3U i lakier ma 23lata, są rysy i hologramy po poprzednim włascicielu. Na masce są rysy do podkładu ale bez progu bo myslałem ze je zamaluje zaprawką a później oczyszczacze wodnym ale jakos tego nie widze. Wracając do setna mam zamiar zrobic polerke produktami manzerna FG500 PF2500 SF4000, czy to dobry wybor czy niema co przepłacac i kupic cos tanszego rowniez z dobrym wynikiem. Polerke bede robił pierwszy raz, wiec jestem w tym ciemny
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Jest to bardzo dobry wybór. A coś tańszego to co masz na myśli? Tempo, G3? Odpuść sobie. Bierz menzerne i się nie zastanawiaj. Już ci pisałem w innym temacie
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Gentos, Menzerna FF3000, Megs SwirlX.
mycie - glinka - mycie - UC - IPA - FF3000 - IPA - mycie - cleaner - wosk
- teksior
kupione pasty 3m
Jechałem pastą biała 3m na twardej gąbce ale niestety nie wszytskie rysy schodzą co robie nie tak? Najpierw 800obr, 1200,2000
- czarekcw
- kierownik kibla
Ja tam na 3M pastach się nie znam ale czy te rysy nie były świeże po tym cięciu? Bo wiesz, rysy będą powstawać po agresywnej paście i padzie- dlatego potem stopniowo z nich się schodzi łagodniejszymi zestawieniami.teksior pisze:ale niestety nie wszytskie rysy schodzą
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
