Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lut 21, 2013 22:10
Z wymienionych używałem Gold Class'a i całkiem przyjemny produkt, ale czytając inne forum ludzie mocno polecają szampon Duragloss 901
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » czw lut 21, 2013 23:29
zzaabboo, pochwal się co to za sklep, bo już któryś raz widzę że piszesz o tym :bajer: może być PW ;)
Czego oczekujesz od szamponu? Ma się dobrze pienić i tyle. Jak będziesz osobiście kupował to wybierz ten który ci zapachem odpowiada. Ja bym stawiam na DG 901 albo Megsa Gold Class
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
zzaabboo
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: zzaabboo » pt lut 22, 2013 00:39
Salwinek91 pisze:zzaabboo, pochwal się co to za sklep, bo już któryś raz widzę że piszesz o tym :bajer: może być PW ;)
Kolego chyba masz przywidzenia bo 1-szy raz o tym pisze :chytry: który polecacie ja zawsze mam dylemat DG 901 czy Megs Gold Class
miko
black point
black point
Post autor: miko » pt lut 22, 2013 09:27
Ja tam od Megsa wolę
zzaabboo pisze:DG 901
:D
Gentos
Post autor: Gentos » wt lut 26, 2013 11:34
panowie doradzicie co kupic do pielegnacji PLASTIKOW WEWNETRZNYCH oraz OPON i FELG, bo wiosna idzie pasowaloby sie jakos zabezpieczyc w srodki. tylko w takich przyzwoitych cenach bo nie chce majatku wydawac
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt lut 26, 2013 18:15
Do felg FK hi temp tester, do opon PB bold&bright, nielsen briliant, megs endurance, do plastików PB natural look, pink shine i oczywiście jakieś APC
grou
Post autor: grou » śr lut 27, 2013 15:58
Mam pytanie czy glinke stosuje się po myciu i przed użyciem wosku ? czy przed myciem?
A i jeżeli użyjemy wosku to od czasu do czasu możemy użyć glinki czy jak z tym jest?
Ten Pierwszy : Obrazek
Myślę że już do końca.
ps. Na letnich felach ładniej się prezentuje ( BBS 15")
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr lut 27, 2013 17:01
grou, glinka tylko i wyłącznie po gruntownym myciu! woskujesz na samym końcu. Jak użyjesz glinki po wosku to go ściągniesz. Nie warto za często (lepiej co kilka-kilkanaście myć, zależy jak często myjesz) glinkować jak auto nie dostaje wielu zabrudzeń typu sok i drzew, kropki od asfaltu itp.
grou
Post autor: grou » śr lut 27, 2013 17:14
Czyli załużmy robie tak. Stawiam na mycie do myjni samo mycie i wycieranie (12zł) oczywiście robią to kersherem ( nie wiem jak sie pisze ) potem glinkuje auto ( raz na jakis czas np raz na 5 myć ) następnie nakładam wosk?
A i jeszcze jedno pytanko wosk co ile można nakładać? i czy jak nałoże wosk to kilka myć mogę wykonać bez woskowania następnego tak?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr lut 27, 2013 18:06
grou pisze:Stawiam na mycie do myjni
Lepiej samemu, do myjni bym nie dał.
grou pisze:oczywiście robią to kersherem
W taki sposób nie umyją dokładnie, trzeba ręcznie (najlepiej na dwa wiadra).
grou pisze:następnie nakładam wosk?
Ja po glinkowaniu jeszcze raz myłem auto, glinka zostawia trochę smug.
grou pisze:A i jeszcze jedno pytanko wosk co ile można nakładać?
Jak już woda nie będzie kropelkować, zależy od trwałości wosku.
grou pisze:kilka myć mogę wykonać bez woskowania następnego tak?
Jak użyjesz szamponu, który nie uszkodzi wosku to tak. Przy mocnych środkach wosk zaraz spłynie.
Ogólnie to może za bardzo się czepiam, ale nie wiem w jakiej kondycji jest lakier. Jak porysowany dosyć mocno to chyba nie ma sensu się z nim tak cackać jak z idealnym lakierem. ;)
grou
Post autor: grou » śr lut 27, 2013 18:46
Chętnie bym zastosował się do tego co powiedziałeś lecz nie mam gdzie sam myć auta dlatego chciałem korzystać z opcji myjni aby umyć;d
grou
Post autor: grou » śr lut 27, 2013 18:47
I mam biały lakier dlatego ciężko go się myje.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » śr lut 27, 2013 20:03
grou, możesz oddać do myjni tylko żeby ręcznie umyli samochód. Później jedziesz glinką i znowu myjesz. Trzeba też mieć na uwadze to, że glinka musi mieć odpowiednią temperaturę i na dworze też dobrze by było cieplej. Jak będziesz miał zimną glinkę to można narobić hologramów. Przed jej użyciem włóż do miski/wiaderka z ciepłą wodą na kilka minut.
To zależy jaki wosk, ile wytrzyma. Możesz raz na miesiąc a możesz raz na 6 miesięcy. Wszystko zależy jak przygotujesz powierzchnię pod wosk. Zresztą po kroplach poznasz czy jest jeszcze wosk na aucie czy już nie ma.
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr lut 27, 2013 20:19
grou pisze: lecz nie mam gdzie sam myć auta
a myjna bezdotykowa? Lecisz z szamponem i wodą w wiadrze i myjesz sam :bigok: i nawet mniej jak 12zl wyjdzie jak sie sprężysz :hmm:
Salwinek91 pisze:możesz oddać do myjni tylko żeby ręcznie umyli samochód
Tak jak napisał Paviarotti, też nie oddałbym samochodu nawet do myjni w której ręcznie myją. Woda w wiadrze jest wymieniana raz na kilka samochodów, wiec to już szambo, a nie woda.
grou, po glince użyj jeszcze jakiegos cleanera i wtedy wosk powinien być trwalszy :-)
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Detailing”
