Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pn lis 05, 2012 21:57
Poszło parę stów :hmm:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
takos
Post autor: takos » śr lis 14, 2012 19:02
Przeczytalem caly temat i dalej nic nie rozumiem...Posiadam Bore 2000 rok, kolor srebrny. lakier chyba w dobrym stanie, swirli nie widac, ale wydaje mi sie ze wymaga odswiezenia. Samochod nie jest na pokazy tylko do codziennego jezdzenia. Zestaw jaki sobie skompletowalem, wiem ze czegos brakuje, ale nie wiem czego. :)
1. mycie ze wszelkich brudow - RISE AND SHINE BIG APPLE SHAMPOO 1 LITR, + rekawica z mikrofibry MEGUIARS-a
VALETPRO CITRUS TAR & GLUE REMOVER 500ML + Tani aplikator
VALETpro YELLOW CLAY BAR 100G - GLINKA
2. Suszenie za pomoca recznika z mikrofibry
3. Polerowanie - MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND + aplikator MEGUIARS SOFT FOAM APPLICATOR PAD 2 PACK + mikrofibra do przetarcia. nie oczekuje cudow, wydaje mi sie ze ten srodek pomoze "zdjac" delikatna utleniana warstwe z lakieru
4. IPA - IPA - ISOPROPYL ALCOHOL 500ML
5. Wosk - nie mam pomyslu ;]
Raz na rok kuracja odswiezajaca, potem tylko mycie, raz na tydzien, moze na dwa tygodnie. Oczywiscie wiem ze mysie na 2 wiadra
(\X/)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr lis 14, 2012 19:14
Prickbort
3. Polerowanie - MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND + aplikator TRI-COLOR + mikrofibra do przetarcia. nie oczekuje cudow, wydaje mi sie ze ten srodek pomoze "zdjac" delikatna utleniana warstwe z lakieru
5. ostatnio wrócił do sprzedaży Meguiar's #16, sam jeszcze go nie mam, ale przy kolejnych zakupach bankowo ląduje w koszyku ;) ewentualnie przy cięciu kosztów tester FinishKare Hi-Temp
takos
Post autor: takos » śr lis 14, 2012 19:17
do tego jeszcze Nielsen Cyclone APC o ktorym zapomnialem
(\X/)
Kondzio
Post autor: Kondzio » wt lis 27, 2012 17:00
Ułożyłem zestaw, na moją kieszeń i prosiłbym o sprawdzenie, poprawki:
1.MYCIE
-szampon samochodowy NIGRIN-nie zmywa wosku 1l-ma nie zmywać wosku
-rekawica NIGRIN z mikrofibry
-recznik z mikrofibry do osuszania
2. OCZYSZCZANIE
-GLINKA VALETPRO YELLOW CALY BAR 100G
3.WOSKOWANIE
Finish kare 1000P hi temp paste wax 429 ml(74,50zl) lub Collinite 476 266ml
Tutaj nie wiem co wybrać, opinie czytałem-trwałość wosków ta sama, wiec moze FK bo większy i tańszy?
4.OPONY
Finish Kare Top Kote Anti-Static Protectant & Tire Dressing
5.NADKOLA FELGI
Tenzi truck 1l-aktywna piana (19.99zl)
Do tego aplikator TRI COLOR-do nakładania wosku, a do scierania mikrofibra.
:chytry:
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt lis 27, 2012 18:57
Jak już nawoskujesz to po myciu przydałby się jakiś quick detailer. No i przed woskowaniem może jakieś cleaner? albo politura/glaze.
Kondzio
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: Kondzio » wt lis 27, 2012 20:42
Jako QD mogłbym użyć POORBOY'S WORLD SPRAY & GLOSS? I czy bardzo potrzebny jest cleaner skoro uzywam glinki? :chytry: :chytry:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt lis 27, 2012 21:12
Nie znam tego produktu, powinien się nadać chyba :)
Wiesz, chyba nie będziesz glinkował całego auta przed każdym woskowaniem? :P przyda się wtedy cleaner.
Kondzio
Post autor: Kondzio » wt lis 27, 2012 21:44
Paviarotti pisze: chyba nie będziesz glinkował całego auta przed każdym woskowaniem? :P
No w sumie :D w takim razie dokupie cleanera w rozsadnych pieniądzach :-)
a jakiego QD poleciłbys albo jakiego używasz? :chytry:
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt lis 27, 2012 22:15
POORBOY'S WORLD SPRAY & GLOSS może być. Sam używam.
Cleaner obowiązkowo. Sama glinka nie przygotuje tak lakieru pod wosk jak cleaner.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn gru 03, 2012 22:19
Witam. Czytałem cały temat ale nie bardzo wiem co wybrać. Jestem zielony w temacie a chciałbym kompletować zestaw już na wiosnę. Czy możecie polecić jakiś zestaw w rozsądnych pieniądzach. Lakier nie jest zniszczony ale już 10 wiosen ma. Będę wdzięczny za pomoc.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Bio
Post autor: Bio » pn gru 03, 2012 22:31
piotrb79, wybierz coś z tematu i zaporonuj sam, my to skorygujemy ew. Nie idźmy już na taką łatwiznę ;)
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn gru 03, 2012 23:38
Co prawda nie z tematu ale znalazłem na stronie firmy z forum coś takiego http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=461. Czy na początek wystarczy? Chociaż to chyba nie jest cały zestaw? Myślałem też nad czymś tańszym z Sonaxa, ale nie wiem jak to się sprawdza?
matgym
Post autor: matgym » wt gru 04, 2012 00:59
Szampon NXT raczej nie polecam, slyszalem ze ma sklonnosci do wpieprzania woskow ;)
UC do pracy recznej jak na poczatek wystarczy, nie wiem tylko czy nie przydalby sie jakis srodek wykanczajacy UC, chocby SwirlX.
No i przynajmniej jedna mf bym dodal bo przy takim zestawie jedna to za malo zeby nie uzywac szmatki do wszystkiego ;)
Wróć do „Detailing”
