W202 c280 Elegance
Nasze auta - pozostałe nie związane z grupą VAG
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
W202 c280 Elegance
Post autor: barto125 » wt paź 14, 2014 16:16
Taki nowy zakup, moje pierwsze w202.
Opis z ogłoszenia:
Kod: Zaznacz cały
Witam,
mam na sprzedaż Mercedesa W202 C280 B+G z niezawodnym silnikiem rzędowym o pojemności 2799 cm3 i mocy 193 KM. Mocy więc mu nie brakuje:)
Jest to wersja wyposażenia Elegance, w środku jasna skóra, elektryczne cztery szyby oraz elektryczne lusterka, elektrycznie ustawiany fotel kierowcy, klimatyzacja w pełni sprawna, na jesieni była dobijana i odgrzybiana. Oczywiście auto posiada centralny zamek, alufelgi, ABS, kontrolę trakcji, tempomat(nie działa - nigdy nie potrzebowałem, więc nie wiem co z nim nie tak, taki kupiłem i taki został).
Auto posiada niezniszczalny automat, który sprawuje się dobrze. Ma też sekwencyjną instalację gazową, wbita w dowód, butla w kole mieści 45 l gazu, ważna homologacja do 2022 roku. Jest też wbity hak, ale auto go nie posiada.
Auto jest zalane olejem syntetycznym, którego wymiana(i rzecz jasna filtrów) była ok. 5-6 tys. km temu. Przebieg auta wydaje się duży, ale te silniki są długowieczne, znoszą bardzo wysokie przebiegi rzędu 800 tys. km. Z resztą w starych Mercedesach nie patrzy się na przebieg:)
W aucie nie było palone. Ogólnie auto nigdy mnie w trasie nie zawiodło, jest bardzo komfortowe - trasa 700 km nad morze nie była męcząca, dzięki wygodnym fotelom, chcę je sprzedać tylko dlatego, że potrzebny był mi kombiak.
W ostatnim czasie wymieniono/naprawiono:
- komplet tarcz
- komplet klocków hamulcowych
- hamulec ręczny
- opornicę klimatyzacji
- cewki zapłonowe
- przewody wysokiego napięcia
- świece
- filtry paliwa, oleju, gazu, powietrza
- pompa paliwowa
- przewody elektryczne są owinięte w otulinę, dzięki której nie dostaje się wilgoć i nie kruszą się(wada fabryczna takich Merców)
Co jest do zrobienia:
- na pewno trzeba podjechać do gazownika, prawdopodobnie parownik do wymiany. Po odpowiednim rozgrzaniu silnika, auto chodzi na gazie bezproblemowo
- auto na benzynie po odpaleniu zazwyczaj gaśnie, ale gdy się trzyma delikatnie nogę na gazie to problem znika. Po chwili auto już nie będzie gasło
- auto posiada wgniecenie z tyłu między lampą, a zderzakiem, na zdjęciach je widać
- należałoby się zając też nalotem rudej na dole drzwi i niektórych miejscach nadkoli(póki co nie ma dramatu jak na 19 letniego Merca)
I foty/;
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
W202 c280 Elegance
Post autor: ace-mati » pt paź 17, 2014 11:41
Fajny MB, dużo masz walki z rdzą? Z tego co wiem MB rdzewieje tam gdzie tego nie widać...
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
W202 c280 Elegance
Post autor: MaciekV5 » pt paź 17, 2014 11:52
barto125 pisze:- należałoby się zając też nalotem rudej na dole drzwi i niektórych miejscach nadkoli(póki co nie ma dramatu jak na 19 letniego Merca)
No standard w sumie, a jak podłoga? Bo to też ciężki temat w MB, silnik fajny, jak ogarniesz jego bolączki to nic tylko cieszyć się jazdą :bigok:
Sekwencja mam nadzieję tam siedzi?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
W202 c280 Elegance
Post autor: barto125 » pt paź 17, 2014 12:38
Rdzy nie jest dużo, spody drzwi i 2 nadkola lekko, mały purchel na masce i klapie, poza tym zdrowy. Dywaniki zdejmowałem wszystkie i nic tam nie wychodzi, co najważniejsze są zdrowe progi.
Czym się muszę zająć to silnik, bo gaśnie na benzynie na wolnych obrotach i na gazie lekko zamula czasem, ale jutro będę miał kabelek do gazu, to zajrzę co tam komp pokazuje.
Tak, sekwencja jest.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
W202 c280 Elegance
Post autor: barto125 » czw lis 27, 2014 01:35
Żeby nie było, że nic się nie dzieje, kilka fotek z prac. Uprzedzając pytania - mercedes użył biodegradowalnych kabli i całą wiązkę silnika przewijam.
Niestety, nie ma auta, przy którym nic robić nie trzeba.
chudy30
W202 c280 Elegance
Post autor: chudy30 » pt lis 28, 2014 20:46
ciekawe auto powodzenia z elektryką
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
W202 c280 Elegance
Post autor: MaciekV5 » pt lis 28, 2014 22:04
barto125, u Ciebie już coś się działo czy uprzedzasz wypadki i dlatego zabrałeś się za wiązkę?
Swoją drogą nie wiedziałem o tej przypadłości z kablami... na fotce wyglądają nieciekawie rzeczywiście.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
W202 c280 Elegance
Post autor: barto125 » sob lis 29, 2014 08:25
MaciekV5, Tempomat nie działał, dlatego do przepustnicy zajrzałem. Ale głównie dlatego, żeby uprzedzić wypadki, bo jak się komputer zjara, to znaleźć drugi graniczy z cudem.
Wróć do „Pozostałe”
