7R klocki hamulcowe
Forum entuzjastów Golfa R, R32
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
7R klocki hamulcowe
Post autor: daniel1d » sob gru 22, 2018 15:17
Witam.Mam taki problem w moim golfie były zmieniane klocki jeszcze u poprzedniego właściciela i okazało się że nie są oryginalne i nie da się podpiąć kostek od czujników i świeci się kontrolka że klocki są do wymiany tylko problem jest w tym że wcześniej tego nie było odkąd go mam tylko po odebraniu z aso vw gdzie mi wymieniali wahacz i twierdzą że jest to niemożliwe że ta kontrolka wcześniej się nie świeciła.
www.proturbo.com.pl
TomRS
Auto: Golf VII R
Re: 7R klocki hamulcowe
Post autor: TomRS » ndz gru 23, 2018 12:56
Może miałeś założoną zworkę w gniazdku od czujnika klocków hamulcowych (ja tak mam zrobione, bo klocki bez czujnika) i podczas wymiany wahacza ja usunęli albo wypadła ?
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pn gru 24, 2018 17:45
TomRS pisze:
mogło tak być ale w serwisie twierdzą że nic tam nie było.
www.proturbo.com.pl
Wróć do „Golf R”
