Chciałbym kupić nowego Golfa R (bo w GTI zaczyna brakować mocy :/), ale mam kilka pytań, na które w salonie raczej mi nikt nie odpowie, albo będę długo czekał na odpowiedź, a na koniec i tak nie będę pewien, czy się nie pomylili.
Pytanie 1:
GTI Performance ma mechaniczną (podobno) szperę (sterowaną elektronicznie?) i wg mnie to czuć i dobrze działa, wciąga do środka w zakrętach. A czy R też taką ma? Z tego co wiem, to ma dołączany napęd na tył, ale jeśli nie ma szpery, to wciąż mamy napęd mechaniczny na dwa kółka, tyle że jedno z przodu a jedno z tyłu.
Pytanie 2:
Jak się ma zawieszenie R bez DCC do zawieszenia GTI Performance? Czy aby nie jest mniej sztywne lub czy nie jest większy prześwit? Czy nie jest tak, że dopiero dokupując pakiet DCC mamy możliwości dodatkowego jego usztywnienia, a bez tego pakietu zawieszenie jest bardziej miękkie w porównaniu do GTI performance?
Pytanie 3:
W sumie powiązane z pytaniem 2. Jak działa DCC. Czy to jest system hydrauliczny, który obniża zawieszenie, czy może wpływa na tłumienie amortyzatorów?
Pytanie 4:
W sumie pierdoła dotycząca wielkości kół. W standardzie są 18", można sobie dokupić za 4500 zł 19". No i się zastanawiam, czy jest sens kupować 19". Bo jeśli jest tak, że w oponie 18" jest wyższy profil niż w 19" i w rezultacie średnica całego koła przy feldze 18" i 19" jest taka sama, albo bardzo zbliżona, to raczej wolę zostać przy 18". Wg mnie minus tylko taki, że opona 18" bardziej kładzie się w zakrętach, ale z tym mogę żyć.
Pytanie 5:
Do R wypada lub wręcz należy lać benzynę przynajmniej 98? Jeśli tak, to dlatego, że lanie 95 "psuje" silnik?
Pytanie 6:
Są specjaliści w tym kraju, którzy będą potrafili "wyłączyć lewą nogę" w nowym R? W sensie, żeby przy hamowaniu lewą nogą, nie odcinało gazu? Jak rok temu pytałem o to dla GTI, to nie potrafili, bo dostęp do komputera był jakimiś nowymi hasłami zablokowany (przynajmniej tam gdzie pytałem). Potem już nie pytałem z braku czasu :/
Pytanie 7:
Takie wstydliwe pytanie na koniec. Warto brać Tuner DAB+, który potrafi odbierać radio cyfrowe? Lepsze basy i jakość w radiu Złote Przeboje będą?
