Nowy Golf 7 ( 7.5) R
Panowie,
czy orientujecie się kiedy wejdzie do sprzedaży poliftowa wersja Golf 7 ( ponoć to wersja 7.5) w wersji R?
Ciekaw jestem jak będzie wyglądała i czy podnieśli jej jeszcze moc... Czytałem gdzieś na forum, że ma wzrosnąć do 400HP, nie wiem na ile to prawdopodobne. Moja 7-mka w połowie przyszłego roku będzie obchodziła drugie urodziny i czas będzie żeby komuś innemu dawała radość z jazdy a ja wciąż prowadzę bitwę na lini - serce-rozum o Golfie R.
K.
K.
Jeśli jeździsz TDI to ciężko Ci będzie przestawić się na spalanie R. Poniżej 10l nie ma szans zejść. Norma to 13-15l. A przy ostrej zabawie 23-26l bez żadnego problemu się robi.
Jeżeli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego zanim odejdziesz to kupiłeś sobie zły samochód.
Re: Nowy Golf 7 ( 7.5) R
Patrząc na zwykłego czy GTI po lifcie to niewiele się zmieniło na pierwszy rzut oka. Chociaż cyfrowe zegary, nowe Discovery Pro i lampy odświeżą go trochę. Dynamiczne kierunki z tyłu. Pewnie zrobią 310 koni jak w "nowej" S3ce. Ale szału sie nie spodziewam. A 8ka pewnie nie bliżej jak 2018/2019.
Tak jak na robienie dzieci, na eRkę nigdy nie jest dobry czas... zamawiaj i się nie zastanawiaj...
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
Robię miesięcznie ok. 2000km. Miasto 40% - trasa 60%.vahu pisze:Jeśli jeździsz TDI to ciężko Ci będzie przestawić się na spalanie R. Poniżej 10l nie ma szans zejść. Norma to 13-15l. A przy ostrej zabawie 23-26l bez żadnego problemu się robi.
Wydaję obecnie na paliwo w okolicach 800zł.
Samochód mam na firmę więc koszty i tak muszą być.
Wolę płacić na paliwo i leasing i mieć radochę niż urzędowi skarbowemu i nie mieć z tego nic.
Jestem w stanie zaakceptować spalanie na poziomie 10-15l. Ale 23 to już Mustanga mogę mieć z V8 i 5.0L i przyjemniej brzmi.
" Tak jak na robienie dzieci, na eRkę nigdy nie jest dobry czas... zamawiaj i się nie zastanawiaj...
Myślę, że kolega wyżej wyczerpał moje wątpliwości
Będę musiał jedynie znaleźć dobrego kupca który również zadba o moją 7-mkę TDI tak jak ja robię to do tej pory.
Vahu jaja se robisz z tym spalaniem co?vahu pisze:Jeśli jeździsz TDI to ciężko Ci będzie przestawić się na spalanie R. Poniżej 10l nie ma szans zejść. Norma to 13-15l. A przy ostrej zabawie 23-26l bez żadnego problemu się robi.
Nowego golfa 7fl będzie można zamówić u nas od marca, zwykle wersje na 100% co do Gti i R może być trochę pózniej ale nie musi.
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
Też mi się wydaje trochę wysokie to spalanie... No ale nie wiem, nie posiadam, więc zbieram opinie.korzen88 pisze:Vahu jaja se robisz z tym spalaniem co?vahu pisze:Jeśli jeździsz TDI to ciężko Ci będzie przestawić się na spalanie R. Poniżej 10l nie ma szans zejść. Norma to 13-15l. A przy ostrej zabawie 23-26l bez żadnego problemu się robi.![]()
A ja w lipcu pewnie będę myślał o wymianie więc do tego czasu powinno się wszystko wyjaśnić i pewnie R-ka zawita pod mój dach.
Korzen88- jakie spalanie przewidujesz w R?
Wysłane z Wielkiego Zderzacza Hadronów
Minimum w trasie, które osiągnąłem (tempomat, autostrada, maks 160, 600km jazdy) to 8,3l/100km.
Po mieście średnia powyżej 13l/100. Dłuższe przejazdy po górach/mieście na ostro to 19l/100km spokojnie wyjdzie.
Z tego co widziałem, to zarówno Kubie jak i Pawłowi bez problemu udawało się na trasie osiągnąć spalanie w granicach 7-8 litrów na 100 km, mówimy tutaj o mocach odpowiednio 400 i 500 koni. Jeśli chodzi o jazdę po mieście to dobrym założeniem będzie 12-15 litrów.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Skąd takie moce? 400-500KM?MatthewG pisze:Z tego co widziałem, to zarówno Kubie jak i Pawłowi bez problemu udawało się na trasie osiągnąć spalanie w granicach 7-8 litrów na 100 km, mówimy tutaj o mocach odpowiednio 400 i 500 koni. Jeśli chodzi o jazdę po mieście to dobrym założeniem będzie 12-15 litrów.
Tuning R-ki?
To są fakty, a nie przewidywania. Po 23000km mam średnią 14.5litra. Spalanie 8-9 litrów można między bajki włożyć bo to przy prędkościach rzędu 80-100km/h bez dotykania gazu na tempomacie. Tak jak pisałem 13-15 to norma. Przy zabawie jest jak na załączonym obrazku. Nie obrażaj golfa i nie porównuj do auta z USA. Poza dźwiękiem V8 nie wygrywa z golfem w żadnej konkurencji. U mnie aktualnie 452/542.
Rozumiem że mówimy o koniach i momencie?vahu pisze:To są fakty, a nie przewidywania. Po 23000km mam średnią 14.5litra. Spalanie 8-9 litrów można między bajki włożyć bo to przy prędkościach rzędu 80-100km/h bez dotykania gazu na tempomacie. Tak jak pisałem 13-15 to norma. Przy zabawie jest jak na załączonym obrazku. Nie obrażaj golfa i nie porównuj do auta z USA. Poza dźwiękiem V8 nie wygrywa z golfem w żadnej konkurencji. U mnie aktualnie 452/542.
Robiłeś tylko program czy hardware też?
Ile robisz miesięcznie km?
Ile wydajesz na paliwo i jakie lejesz? 98?
Ja od momentu zakupu 7-ki leje tylko shell v power i robię na tym ok 790km.
Ciekaw jestem po prostu jak często zawitam pod dystrybutor- nie ze skapstwa lecz z charakteru mojej pracy.
7-8l to nawet w GTI jest trudno osiągnąć, takie wartości to ewentualnie w trasie 100-120 i tempomat. Miasto to min 9-10 przy eco jeździe. Na torze ponad 30.
Leję tylko 98 lub 100 na shellu. Średnia wychodzi mi tym autem 1300km miesięcznie, ale tylko dlatego że mam dwa inne. Sam program Ci tego nie da. Tutaj już zmiany mechaniczne wchodzą w grę. Przy dynamicznej jeździe zbiornik na max 300km starcza.
- Rapix
- Forumowy spamer :)
No ktoś tu prawdę mówi! Mam mk6 gti na k04 mieszkam na
i tu krótkie odcinki żona jeździ to 12-15 a ma lekko nogę!!!
